#381
![]() Forum Killer Dołączył: Mon, 05 July 2010 Skąd: Wisła ![]() |
o ja Cie pier... rezerwuje przejażdzke na prawym
#382
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 07 February 2009 Skąd: Białystok reprezentant ![]() |
No dobra, a teraz tak na poważnie jak spisują się te chińskie turbinki ?? miałeś z nią jaki problem, lub czy były zwroty od klientów ??
#383
No to będzie naprawdę grubo powodzenia i bezawaryjności życzę ![]() ciężko cokolwiek napisać , napewno bym chciał jak najwięcej, turbina jest niby do + - 650 (2bary). Wał jest kuty (m52b28), ograniczeniem jest głowica m50 - tak naprawde nie wiadomo gdzie jej wydajność, z m3 nie podejdzie. 600? Na jednym zdjęciu widać 5 grubych turbosprężarek, będzie z 2000 KM spokojnie, reszta sprzedana już nie da rady ![]() ![]() No dobra, a teraz tak na poważnie jak spisują się te chińskie turbinki ?? miałeś z nią jaki problem, lub czy były zwroty od klientów ?? są ok, problemu nie było przez rok ładowania - zwrot miał być jeden - ale nie odbył się - zero kontaktu z kupującym , niby przy odpaleniu kapała woda. Ogólnie to bardzo fajna tania alternatywa ale wszystko ma swoje + i -, 1bar i 200km więcej to chyba ok. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#384
Rookie Dołączył: Thu, 10 November 2011 Skąd: Ksawrów pod Łodzią podwodną ![]() |
Jak zobaczyłem ten silnik na tym drucianym wózku to myślałem, że złomiarze już się zainteresowali i zajumali. Warunki iście spartańskie ale projekt gruby i z głową. Takie pytanie trochę może z czarnej dziury ale czy są tam może natryski na denka tłoków? Jeśli nie to można by coś pomyśleć w temacie. Pozdrawiam i szacuneczek.
#385
Jak zobaczyłem ten silnik na tym drucianym wózku to myślałem, że złomiarze już się zainteresowali i zajumali. Warunki iście spartańskie ale projekt gruby i z głową. Takie pytanie trochę może z czarnej dziury ale czy są tam może natryski na denka tłoków? Jeśli nie to można by coś pomyśleć w temacie. Pozdrawiam i szacuneczek. najlepsze projekty na swiecie powstaja czesto w stodolach ![]() sa natryski zarowno w m50 m52 ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#386
aż dwa razy spojrzalem na stare tloki.
100% ok? |
#387
#388
Forum Killer Dołączył: Tue, 31 August 2010 Skąd: okolice wawy ![]() |
Na plastikowym kolektorze chcesz pompować 2bary?
-------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
#389
Na plastikowym kolektorze chcesz pompować 2bary? nie, i nie chodzi tu o plastik który może by i dał rade. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#390
No mnie właśnie zastanawiało czy by wytrzymał
![]() -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
#391
![]() User Dołączył: Sun, 12 December 2010 Skąd: Śląsk ![]() |
witam
#392
tez pisalem do ciebie w sprawie walu , wyczysc skrzynke
#393
Rookie Dołączył: Wed, 28 December 2011 ![]() |
pasowanie tłoka: 10setek
nie za dużo? 5 setek spokojnie wystarczy.... ![]() |
#394
na 5 się zatrze przy dobrym rozgrzaniu. Myślę że 0,08 byłby najlepszym w tym wypadku luzem. 10 to trochę za dużo. Głośny strasznie będzie.
#395
Szczerze mówiąc znajomy szlify robi od xxx lat i zawsze "podobno" 5 setek zostawia. Ale kłucił się nie będe bo pewności nie mam...
#396
kuty tłok inaczej się rozszerza
#397
A to tego nie wiedziałem... Zwracam honor:P
#398
jest to duzo faktycznie, jak wlozylem tlok po rozwiercie/honowaniu to sobie pomyslalem masakra - ale skoro producent zaleca 10setek
![]() ![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#399
![]() Super User Dołączył: Thu, 10 December 2009 Skąd: Śląsk/Imielin ![]() |
Szczerze mówiąc znajomy szlify robi od xxx lat i zawsze "podobno" 5 setek zostawia. Ale kłucił się nie będe bo pewności nie mam... Wszystkie silniki NA i słabe turbo mają tolerancje luzu na tłokach 0.05mm w silnikach wysilonych NA i turbo robi się tolerancję 0,08 albo i więcej jeśli producent tłoków tak zaleca. Większa tolerancja luzu nie jestem pewien czy wynika z większej rozszerzalności tłoka ale na pewno wynika z większej temperatury spalin i wyższej temperatury tłoka. Tłoki na pewno nie będą stukać bo mają powłokę teflonową a oprócz w wylatanych silnikach robi się luz 0,2mm i też nie stuka -------------------- Pierwsze Street AWD 9s w Polsce, Ełk 2012
#400
Jeżeli producent tłoków zalecił 0,10mm luzu to tak musi być
![]() ![]() -------------------- Chcesz mi pomóc? Przeczytaj poniższy link i podaruj 1% podatku
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 23:34 |
