#321
![]() Forum Homee Dołączył: Thu, 04 May 2006 Skąd: Zambrów ![]() |
CYTAT aktualnie ponizej 4.0sek do paki . Zmierzone czymś miarodajnym, czy takie spekulacje ? Bo coś mi się wierzyć niechce P.S. te koła to masakra jakaś ![]() |
#322
przeciez jest z wiochy
![]() jakis czas temu z 2 osobami na pokladzie , czy miarodajne nie wiem urzadzenie, ale jak wychodza srednie 12stki to chyba czas nie az taki do sety jak na rwd drag. ![]() na tym filmiku widac jak zawiecha zjechana http://youtu.be/HxaI_x7T6Cc -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#323
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 04 April 2009 Skąd: 3Miasto ![]() |
"aktualnie ponizej 4.0sek do paki" - odwazne stwierdzenie, nie powiem
![]() -------------------- Always braking the limits! I hate limits!
#324
Rookie Dołączył: Sun, 10 May 2009 ![]() |
Pewnie chodziło o 5.0s
#325
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 02 February 2009 ![]() |
Widziałem na żywo jak startuje to auto na tych rozgrzanych kapciach i 4 z groszami jest jak nic.
-------------------- FTWL Motorsport - części i akcesoria do instalacji turbo
#326
nie no z tymi ponizej 4 s do paki to mocno cie poniosło...jak zrobi 4.5 to będzie mistrz ! A wynik z g tech....mozna brać z przymrużeniem oka
#327
hehe na takich walcach z tyłu wszystko jest mozliwe
![]() jakie masz opony na tyle, wystają tak, że pewnie 345mm szerokości jak nic wiem że to drag ale teraz auto wygląda jak karykatura, moze jakieś poszerzki wykombinuj na sztuke, nawet na zawodach żeby to jakoś wyglądało -------------------- |
#328
Za szerokie opony to tez nie dobrze, bo jest mniejszy nacisk punktowy. W nissanie 285 to max szerokosc, pozniej trakcja jest tylko gorsza. Lepiej miec wezsze opony, a z dobrej mieszanki.
#329
jaki mam sprzet zalatwic zeby udowodnic ponize 4sek do paki?
![]() ![]() na zawodach nigdy nie mialem startu dobrego (nigdy tez nie palilem lacza aby dogrzac opony) , ale problem zostal rozwiazany. na poprzednich stronach jest napisane : szerokosc opony 10,5 cala - mierzac to na ziemi stoi kapec 280~ - Poprostu za niskie et jest i dlatego wydaje sie az tak ze lacz szeroki (ale jutro wkleje fotki z nowym felunkiem). Zmieniala sie tez moc samochodu, Niebawem wykres. -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
#330
na poprzednich stronach jest napisane : szerokosc opony 10,5 cala - mierzac to na ziemi stoi kapec 280~ - Poprostu za niskie et jest i dlatego wydaje sie az tak ze lacz szeroki (ale jutro wkleje fotki z nowym felunkiem). na fotkach nie widać dokładnie opony... jesli ET za niskie to o jakies 50mm jakby te felgi miały ujemne ET, albo jakas poszerzana stal ![]() -------------------- |
#331
#332
to jest poszezana przeciez stal, dzis wkleje fotki nowych stalowek , z mniejszym et , te co widac to na szybko bylo robione przed bemowem na poczatku sezonu. Bedzie prawie ze na rowni z nadkolem a opona dalej ta sama ...
#333
Bedzie prawie ze na rowni z nadkolem a opona dalej ta sama ... To masz szczescie, ze Ci weszlo. Z E36 sedan jest problem ze zmieszczeniem szerokich opon z sensownym ET. -------------------- Always braking the limits! I hate limits!
#334
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 04 November 2002 Skąd: Bydgoszcz ![]() |
A co to za różnica czy sedan czy coupe??
#335
Chyba zadna, a to jest coupe? Moja wiedza na ten temat jest tylko z netu, takze moge sie mylic.
#336
nie mam szczescia tylko jest takie zawieszenie z tylu zeby nie obcieralo , sa wyciagniete nadkola, podlozone gumy oraz customowe sprezyny ... duzo ludzie sie dziwi ze nic sie nie dzieje. awystarczy tez spojzec na m3t pmna - jest podobnie z tym ze jeszcze bardzie hardcorowo ...
#337
aaaa, zrobione zawieszenie to inna bajka
![]() Masz jakies foty?? -------------------- Always braking the limits! I hate limits!
#338
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 23 November 2010 Skąd: Mazowsze / Małopolska ![]() |
a ja się przyczepię odnośnie tytułu:
E36 cabrio kolegi NoName jeżeli tylko jeszcze jeździ to jest sporo mocniejsze -------------------- Nie bądź łosiem, włóż fał osiem.
BMW E36 340ti |
#339
mam kontakt z noname , i auto jeszce miesiac temu raczej nie generowalo takiej mocy, zreszta to 2,8 na kuciznie, dmuchnie wiecej to czemu by nie mial miec wiecej. Dla mnie to jedno czy ma 10 wiecej czy 10 mniej
![]() -------------------- 2011 SSS -> W-ce mistrz RWD DRAG , Bemowo ET - 12,89 (mat suszarka)
gość_mati199_* |
#340
Nie chcąc nikogo obrażać (widziałem auto na żywo, na zawodach), ale to auto wygląda tandetnie . . .
Brewki + koła + maska + lampy, nie tędy droga. |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 11:22 |
