3 Stron V   1 2 3 >
> z3 coupe kompresor by FWmotorsport
daniel325
post Sat, 04 Jul 2009 - 00:14
witam
okazyjnie nabyłem to auto kilka miesięcy temu (ma służyć do zabawy a przede wszystkim robić za królika doświadczalnego , budżet jednak-jest mocno ograniczony dlatego też zawieszenie, hamulce, itd mogą z założenia być robione tylko raz, za to silnik obarczony największą dawką testową złożony z kilku modeli ma prawo strzelać fochy wink.gif
tak czy inaczej ciągle brakowało czasu na własne auto dlatego postanowiłem zrobić w warsztacie 3 tygodniową przerwę podczas której mamy wraz ze wspólnikiem pchnąć swoje auta do przodu (zobaczymy jakie postępy można zrobić w 2-3 tygodnie a jest co robić "oryginalny będzie tylko koło zapasowe ")
po malowaniu (bez silnika)
MODEL:
Z3 coupe 1999rok 2,8tu
Modyfikacje
Silnik:
daleko w trakcie
z auta wyleciał stary 2,8 a jego miejsce zająć ma silnik z m3 3,0 o oznaczeniu s50b30 + w całości wykonany przez nas kit kompresora
Modyfikacje głowicy:
początkowo zawory z b30 miały zostać zastąpione zaworami z b32 (lepszy przepływ ale po długiej walce z myślamie postanowiłem zostawić mocniejsze oryginały)-brak zmian
Modyfikacje bloku "testowa":
-minimalny rozwiert
-skrócone o 2 mm korbowody
-bardzo mocne honowanie
Układ dolotowy: zero
-oryginalny kolektor ma zastąpić nowym wykonanym z aluminium z wbudowanym ic. wodnym
flansze
Układ wydechowy: w trakc..
-oryginalne barany zostały wywalone ich miejsce zajęły kolektory z s54
Układ wtryskowy: w trakcie
-zainstalowałem pompy paliwa o wydajności 360 l/h
-do zamontaowania dodatkowa listwa wtryskowa
Elektronika: zero
-ecumaster
Układ hamulcowy: zakończone
-przód 340 mm 4tłoczek +nawiercana tarcza z "maserati"
-tył hamulce tylne z mcoupe z nawiercanymi tarczami
Układ chłodzenia: zero
-oryginalna chłodnica wody z m3 e36
-duża chłodnica oleju
Układ napędowy:w trakcie
-koło jednomasowe + tarcza spiekowa naszej produkcji+wzmocniony docisk
koło zamachowe jednomasowe odelżone a nastepnie wyważone statycznie i dynamicznie (od niedawna wykonujemy tego typu usługi)
-skrzynia 5 biegowa m3 e36
-dyferencjał z mcoupe 3,2 321KM wraz z deklem z ożebrowaniem chłodzącym
-półosie i piasty mcoupe
Zawieszenie: zakończone
-gwintowanie zawieszenie BILSTEIN b16 pss9
-przód wahacze m3 e36
-tył mcoupe
Karoseria & wnętrze : w trakcie
-przygotowanie do malowania
-z nowym lakierem ( czarna perła)
-lampy zmienione na całościowo czerwone
-lusterka mcoupe
-dokładka przedniego zderzaka (oryginalnie jest stanowczo za wysoko)
-nowe koło ETABETA KRONE radinox 18/9,5 i 11 cali
-kierownica momo
-fotele oryginalne wyleciały na zbity pysk zastąpiły je kubełki(miały być szyte czerwona nicią ale chyba dobrze że nie są)
-pasy szelkowe
-zegary m3 e36
daniel325
post Sat, 04 Jul 2009 - 01:27
1 dzień
2- prze serwisowałem dyferencjał
3-wytrawiłem dekiel, przepustnice,vanosa,filtr oleju, pompę wody i dałem wszystko w vht
berkut
post Sat, 04 Jul 2009 - 02:00
Rozwiert ? Mocne honowanie ?
VTEC
post Sat, 04 Jul 2009 - 06:20
Gratuluje najładniejszego modelu BMW. Projekt może być bardzo ciekawy z tego co piszesz smile.gif
g69
post Sat, 04 Jul 2009 - 08:23
Jaki kompresor ma tam trafić? Jakie doładowanie? Zapowiada sie ciekawie... smile.gif
daniel325
post Sat, 04 Jul 2009 - 09:33
CYTAT(berkut @ Sat, 04 Jul 2009 - 02:00) *
tłoki pochodzą z 3,2
CYTAT(g69 @ Sat, 04 Jul 2009 - 08:23) *
początkowo miał być to m112-ka ale jako że auto jest prototypem i jeżeli kompresor bedzie dawał wystarczający efekt będziemy strać się zrobić własny kit
musiałem wybrać cos bardziej kompaktowego (przy m112 umieszczonej klasycznie trzeba ingerować już w poszycie maski) padło na
VORTECHA V2
mam dziś wesele więc kobieta pewnie nie pozwoli wyrwać sie do warsztatu angry.gif
dzień 2
udało sie wyrwać na chwilę i zrobić adaptery zamontować heble i okleić część dokładki karbonem
TJung
post Sat, 04 Jul 2009 - 18:13
Jest jedno "ale": zapas już nie będzie oryginalny buuuu wink.gif
A tak na serio, to miazga ! Super robotę robicie chłopy !
luke1
post Sun, 05 Jul 2009 - 21:18
czesc, swietny projekt!
mozesz powiedziec cos wiecej o procesie oklejania tej dokładki karbonem tzn jakie dokładnie materiały sa potrzebne i szybki kurs how2 tez byłby mile widziany, z gory dzieki
pozdrawiam !
daniel325
post Mon, 06 Jul 2009 - 23:42
dzień 3
miałem pewien dylemat czy oryginalne półosie bedą sprawdzać sie przy 11 calowych kołach i dziś ostatecznie zdecydowałem że chyba lepiej robić raz a dobrze -przebudowuję całe tylne zawieszenie i zastosuję sporo mocniejsze przeguby
porównanie oryginalny i z wersji z3m:
okazało się że wahacz z wersji z3m jest tak naprawdę zupełnie inny (ma kilka dodatkowych wzmocnień, gniazdo przegubu jest większe i co dziwne ma chyba inne przegięcie -zobaczymy jutro)
po hamulcach i piastach czas na następny bardzo istotny element w aucie :
układ kierowniczy :
początkowo rozebrałem magiel w celu powiększenia skrętu ale po obadaniu zakresu w komplecie z zastosowanymi zwrotnicą -o krótszym ramieniu przy 9,5calach zdecydowałem że nie można już nic zwiększać, skończyło się na zmianie drążków
Grzesi(E30)k
post Tue, 07 Jul 2009 - 12:55
Pokrywa cewek zostaje cała czerwona?
Ja bym się pokusił o lekkie przejechanie napisu M-Power i tych pasków frezarką żeby wydobyć alu na wierzch.
daniel325
post Tue, 07 Jul 2009 - 22:34
dzień 4
nie ma co pisać, bo progres jest znikomy -wrócił temat hamulców przednich z MASERATI tz po skręceniu kompletu- zawieszenia przedniego, okazuje się że podczas skręcania dużo większa od seryjnej tarcza hamulcowa dotyka do wahacza, nie był by to znaczny problem- można by zmienić odsadzenie tarczy ale problem polega na tym że nie mogę tego zrobić ponieważ koło i tak juz wystaje- no ale nic poczyniłem pewne kroki i jutro prawdopodobnie sie z tym uporam, pozatym wymieniłem wszystkie sworznie i poza tymi hamulcami przedni zawias jest skończony
CYTAT(luke1 @ Sun, 05 Jul 2009 - 21:18) *
pozdrawiam !
matujesz oklejany element, smarujesz go żywicą epoksydową, na to przyklejasz włókno węglowe, czekasz aż zaschnie, wylewasz wszytko lakierem bezbarwnym aż do pożądanego efekty i tyle
STELMI
post Thu, 09 Jul 2009 - 16:02
czy Vortech podobnie jak rotrex ma własny układ smarowania czy trzeba mu podłączać z silnika i spływ robić ?
Który to jest model Vortecha?
Frezowanie, cięcie CNC
https://www.facebook.com/pages/STELMACH/286353431402978
daniel325
post Thu, 09 Jul 2009 - 22:42
trzeba go podłączyć do układu smarowania silnika, to jest model v2, ja jestem w górach do poniedziałku więc progresu z z-ka nie będzie
Mega
post Mon, 13 Jul 2009 - 19:05
niestety mi osobiście się to auto nie podoba tutaj....
Na żywo jest dużo lepiej...
Audi S2 ABY/ RS6 / Porsche 911 Turbo X50 Techart kit
daniel325
post Tue, 28 Jul 2009 - 16:27
już po wakacjach czas cos ruszyć
dzień 5 i 6
tylne zawieszenie komplet z mcoupe wraz z tylnym mostem po przeglądzie
powoli silnik się składa, zamontowane zostały zimniejsze świece zapłonowe
ogryzak
w silniku została zamontowana pompa 2 sekcyjna z systemem przelewowym (warto przed montażem zbadać jej stan, czasami zaworek upustowy potrafi się zatrzeć)
testujemy dalej oryginalne barany zostały usunięte ich miejsce zajęły przerobione kolektory o większej średnicy i innym przegięciu
zostały owinięte bandażem termoizolacyjnym
maleckis
post Tue, 28 Jul 2009 - 17:22
Jakie zimniejsze świece założyliście? Powodzenia z projektem!
Maleckis Motorsport
www.maleckis.com
daniel325
post Tue, 28 Jul 2009 - 17:27
CYTAT(maleckis @ Tue, 28 Jul 2009 - 17:22) *
oryginalne z 3,2
dzięki
marcinvvv
post Tue, 28 Jul 2009 - 22:10
pozdrawiam
HIL
ktr
post Wed, 29 Jul 2009 - 00:32
patrząc na wczesniejsze projekty chłopaki napewno dotrwaja do konca cool.gif
i zapewne bedzie co podziwiać...
daniel325
post Tue, 18 Aug 2009 - 22:30
wystrugane mocowanie kompresora
rozpoczynam budowę kolektora ssącego
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 13 September 2025 - 15:22
