2 Stron V  < 1 2
> pierwszy w PL- Black pearl ED9+superchargerM62 by przema72
henry
post Fri, 19 Jun 2009 - 07:55
CYTAT(Fawor @ Thu, 18 Jun 2009 - 23:39) *
liczysz na proces oddawania ciepła przez rury dolotowe do atmosfery, skoro temp w otoczeniu silnika jest wyższa niż temperatura powietrza w dolocie? rolleyes.gif Bardzo dobrze, że owinął, bo właśnie ciepło od silnika ogrzewa niepotrzebnie cały dolot. Choć generalnie i tak są to temperatury niewiele wpływające na wydajność całego procesu.
akurat mam czujnik temp w dolocie i wiem co mowie
ale nikogo nie bede na sile przekonywal do swojej racji
pozdrawiam
V6 Irmscher & supercharged
kuba_195
post Fri, 19 Jun 2009 - 23:48
dla mnie bardzo rozsądnie, fajnie to wszystko chodzi. gratuluje
przema72
post Sun, 09 Aug 2009 - 11:46
mały update tym razem zabrałem sie za wnętrze
na początek coś co spędza sen z powiek wielu użytkowników 2gen - nie świecące sie wskazówki , ponieważ w dodatkowych zegarach cyfry są białe a wskazówki czerwone postanowiłem zrobić to samo z licznikiem , tak aby było świeciło to profi .
oczywiście na żywo efekt jest lepszy , cyfrówka słabo sie spisuje przy tego typu fotkach
Dawca świecących wskazówek był zdekompletowany licznik z delsola
z daleka
tomek_7
post Tue, 18 Aug 2009 - 18:31
Kiedy powstal? Bo piszesz ze pierwszy w PL?
przema72
post Tue, 18 Aug 2009 - 20:13
hm powstał wtedy kiedy napisałem ten temat , a pierwszy w pl jest nadal , bo niema 2geny z tego tupu kompresorem , nie wliczając kitu JRSC
tomek_7
post Tue, 18 Aug 2009 - 20:31
Musze w takim razie podpytać bo kilka miesięcy temu oglądałem w Augustowie CRXa z kompresorem ale nie zwróciłem uwagi na szczegóły.
przema72
post Tue, 18 Aug 2009 - 20:47
no zobacz , najprawdopodobniej miał kit JRSC czyli cały myk to tylko wykręcenie kolektora ssącego i zakręcenie nowego z kompresorem czyli jakieś 3 godzinki instalacji
tomek_7
post Wed, 19 Aug 2009 - 00:11
Podzwonilem z ciekawosci, jest jak mowisz, bazowo kit JR, zhamowane na ~180KM.
przema72
post Fri, 28 May 2010 - 12:57
mały update
z momentu jestem zadowolony , natomiast można było trochę więcej mocy wykrzesać , niestety chyba ic jest trochę za mały (punto1.4) i stawia spore opory przy wysokich obrotach
lodoo
post Fri, 28 May 2010 - 15:56
takie małe pytanko wracając do SSQV jeśli można - ta dziurka to z atmosfery do podciśnienia? czy z dolotu pod membrankę? i jakie fi na oko ;-)
www.klubrenault5.pl
Renault 5 2,0 MPI turbo ==> under construction
2 Stron V  < 1 2
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 12 October 2025 - 06:51
