3 Stron V  < 1 2 3 >
> 3.2 vr6 250KM czy 1.8T 225KM????
post Tue, 16 Jun 2009 - 20:19
CYTAT(KiNiO1 @ Tue, 16 Jun 2009 - 19:41) *
A to moze takie lamerskie pytanie....=)) powiedzcie mi od czego zaczac zaturbienie takiego silnika r32??? jak to zrobic???? i jak to w ogole zrobic???
zaczac od tego zeby zadzwonić np. do Compsportu i sie dowiedziec ile nalezy zgromadzic srodków płatniczych na ten cel smile.gif
a poważniej tak jak zawsze: dobrac turbine, pospawac kolektor, FMIC, orurowanie, WG, itd
CYTAT(qbejs @ Tue, 16 Jun 2009 - 20:07) *
Pewnie można by poszukać jakiś kitów sprawdzonych smile.gif A jak nie to po bandzie, zakucie motoru, turbo jakies wieksze i heja banana ale wtedy to juz trzeba znalezc kumatego tunera coby nie było eksperymentow na Tobie.
przeciez PatTDI napisał że 550KM @ 600NM wytrzymuje ten silnik na seryjnych komponentach, wiec po co kuć ?
a propos kumatych tunerów:
w PL z tego co wiem to Comsport zrobił golfa 2.8 24V, VTG stroiło gofla R32 materialmord.de (pawel) ale to gruuubasmy projekt oraz ostanio na forum golfa zaturbił sie golf 2.8 24V na razie na 0,7Bara - firma proturbo (człowiek jest chyba na tym forum)
nie wiem jak robi CS ale VTG wysterowało to na jakims standalone, a proturbo na ecumasterze
Hulaj
post Tue, 16 Jun 2009 - 21:55
KLIK po szwabsku ale są obrazki na temat uturbienia 3.2, i tuningu skrzyni DSG , do skrzyni nie widziałem nic innego.
www.vwgolfv.pl _ Największe polskie forum Golfa V.
KiNiO1
post Tue, 16 Jun 2009 - 22:38
Z tego co wiem to compsport ogarnia vr6:) a jak zaloze turbo to co wtedy bez zakucia robic??????? tzn. co nalezy przygotowac pod turbo i jak to zamontowac??
post Tue, 16 Jun 2009 - 23:33
większe wtryski, fmic, kolektor wydechowy, turbo, uszczelka odprężająca pod głowicę, komputer etc...
KiNiO1
post Wed, 17 Jun 2009 - 08:27
A komputer wtedy jaki najlepiej uzyc do tego? na seryjnym sie nie da nic zmodyfikowac? pytam czysto teoretycznie...
KiNiO1
post Wed, 17 Jun 2009 - 22:11
szymic
post Wed, 17 Jun 2009 - 23:05
wiec czysto praktycznie: tylko i wyłącznie seryjny sterownik daje rade smile.gif
www.compsport.pl
czas na zmiany - 2,8 24v VRT
11,6 - 1320ft
daniel1d11
post Thu, 18 Jun 2009 - 01:02
PatTDI a jakie sprzęgło wsadziliście to swojego VR6?
qbejs
post Thu, 18 Jun 2009 - 09:54
Cowboy o zakuciu mowiłem w kontekscie tego jezeli auto bedzie jezdzilo na codzien. Paliwo mozna zatankować rozne a kucizna troche bardziej zabezpiecza przed skutakami stuku. Już widziałem auta ktorych nie trzeba było kuć a jednak się okazało że a to sie korba wysrala albo tlok sie przytopil...Także przy kosztach calosci zakucie silnika nie powinno porazac.
VW 16V++ :)
post Thu, 18 Jun 2009 - 10:26
CYTAT(qbejs @ Thu, 18 Jun 2009 - 09:54) *
ja tam nie wiem, tuner napisał ze nie trzeba kuć, a Ty sie upierasz że trzeba, zwłaszcza do auta na codzień smile.gif
wyprowadzenie korby na spacer w VR6 chyba nie jest takie proste smile.gif popatrz sobie na przykład wały korbowe np. z V6 2,7 BiT i VR6 - okiem laika można dojść do ciekawych spostrzeżeń smile.gif
tłoki to warto zmieniać ale juz na odprężające żeby nie dawać przekładki... a koszty zakucia VR6 wraz z tłokami wcale nie są małe !
daniel1d11
post Thu, 18 Jun 2009 - 12:07
Dokładnie koszt zakucia vr6 jest duży.
KiNiO1
post Thu, 18 Jun 2009 - 19:38
a ma ktos taki silnik i wszystko co potrzebne do opchniecia????
PiurielSR
post Thu, 18 Jun 2009 - 21:48
CYTAT(KiNiO1 @ Thu, 18 Jun 2009 - 19:38) *
daniel1d11
post Thu, 18 Jun 2009 - 22:27
Na allegro jest silmik od R32 do sprzedania.
post Fri, 19 Jun 2009 - 20:59
http://www.hgp-turbo.de/vw/r32.html
KiNiO1
post Sun, 21 Jun 2009 - 11:40
Dobra to troche z innej paczki.. Ten silnik ma byc wsadzany do seata toledo 1l z calym napedem haldex... i teraz pytanie jak to zamocowac jezeli w aucie nie bylo 4x4??? jakies sanki od golfa syncro?? a silnik jak umocowac dorabiac lapy pod sanki od golfa syncro czy trobic tak jak jest w golfach 4??? bo silnik pochodzi z golfa 5....
post Sun, 21 Jun 2009 - 12:07
KiNiO1, jest temat w dziale projekty, kolega Faza wrzucil do Fiesty 3.2 VR6 (wczesniej mial zwyklego VR-a 12V) moze sobie popatrzec, zapytac itd
ja powtorze po raz kolejny, zlec to firmie która ma doswiadczenie w tego typu swapach, domyslam sie ze masz dawce golfa V R32 z kompletem instalacji, napedami itd, jesli tak to da sie zrobić
BTW: Toledo 1szej generacji chyba nie wychodzily 4x4 ? wiec czeka Cie rezanie podlogi, wiec zadam pytanie dlaczego chcesz to wsadzic do starego toledo ?
KiNiO1
post Sun, 21 Jun 2009 - 13:09
Wrzucic chce do toledo poniewaz jest to moje pierwsze auto na ktorym uczylem sie ciagle metoda prob i bledow.... i szkoda mi go teraz sprzedac gdzie wlozylem w niego tyle hajsu... no i jest tez sprawa ze nikt nie wrzucil takiego silnika do tej budy gdzie chcialbym byc pierwszy... "Auto nie musi wygladac auto ma zapierdalac"...
kremat0r
post Sun, 21 Jun 2009 - 21:18
Wiesz jakie będą to ooooogrooomne koszta !?
PiurielSR
post Sun, 21 Jun 2009 - 22:07
Opitol to toledo za pare tysi, bo i tak to kiepska baza (tudzież brzydka) i kup za to golfa I lub II i tam wsadź ten silnik, będzie chociaż cult z tego a im plus mniejsza masa...
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 29 June 2025 - 02:37
