18 Stron V  « < 3 4 5 6 7 > »
> AUDI S4 SID, Mocy dalej za mało ! ! !
!markos
post Fri, 09 Oct 2009 - 14:26
Post #81
prawie jak integra
Nosb
post Sun, 11 Oct 2009 - 00:51
Post #82
Macius
post Sun, 11 Oct 2009 - 11:16
Post #83
auto zajebiscie wyglada na tych felgach, moc to sie jeszcze okaze ale do hamulcow to ja klekam, masakruja wink.gif gratulacje
Pozdrawiam,
Maciek
Nosb
post Sun, 11 Oct 2009 - 19:47
Post #84
Moze glupie pytanie : czemu te sondy tak pod katem ? smile.gif BTW : jak wymiarowo wyglada wydech ? Tjs DP , rurki przed zlaczeniem i ta gruba srednice ? smile.gif Z gory dzieki .
kosiniak
post Mon, 12 Oct 2009 - 22:11
Post #85
jeszcze sie stroi? rolki sie popsuly czy co??
Nosb
post Mon, 12 Oct 2009 - 22:39
Post #86
Sid dzisiaj ja Ci trulem o 2,7 smile.gif Dzieki za pomoc raz jeszcze smile.gif
SID
post Tue, 13 Oct 2009 - 08:12
Post #87
CYTAT(Albert @ Thu, 08 Oct 2009 - 22:10) *
tych zegarków to podczas dynamicznej jazdy nie będzie kiedy oglądać
zainstaluj sobie warning light wtedy jest szansa ze go zauważysz podczas jazdy
Na słupku nie chce mieć, wybrałem kompromis, potestuje w czasie jazdy
CYTAT(Rapix @ Thu, 08 Oct 2009 - 22:55) *
wszystko pięknie cacy tylko jak na auto na ulice to nie wiem po co te kubły zamiast oryginalnych stołków, a tak to świetne auto!
polubiłem je
CYTAT(DeS @ Fri, 09 Oct 2009 - 00:11) *
IC wraz ze zderzakiem wygląda strasznie hardcorowo, aż nie pasuje do stylu RS4. Psiknąłbym go w czarny mat wink.gif Poza tym kozak!
leżą i czekają siatki, kratki, spioler dolny i inne graty. W domu na spokoju zamontuje, czarne malowanie też jest w planach.
CYTAT(Nuttie @ Fri, 09 Oct 2009 - 14:22) *
a gdzie będzie rejestracja z przodu?
no z tą rejestracją to jest problem, wogóle to bym ją wyrzucił ale ta policja - ech - wyladuje z przodu na boku
CYTAT(kosiniak @ Mon, 12 Oct 2009 - 22:11) *
czas strojenia wciąż sie odkłada, wczoraj nam wysrała się część mechaniczna i doszło pare dni.
Ogólnie wszystko da się szybko poprawić.
W sumie to dobrze że auto troche pojezdzi nim na hamownie trafi - wyeliminujemy wady.
auto jak wróci do mnie idzię na poprawki, wiele jest zrobione nie po mojej myśli.
Igloo
post Tue, 13 Oct 2009 - 08:26
Post #88
Orany hehe ten dolot do chlodnicy wyglada jak by mu fajka wisiala wink.gif , dolot do filtra powietrza przy calej reszcie tez wyglada srednio nie ma jakiegos ladniejszego zamiennika ? Kiera super, nakladki na pedaly takie se. Generalnie sam projekt na 5+ bylo by 6 tylko piszez ze jakies niedorobki, na zdjeciach tego nie widac.
aw69
post Tue, 13 Oct 2009 - 08:32
Post #89
niższa customowa chłodnica wody, maska na zapinki zamiast zamka, klima dziala ? No i fmic custom spawany z jakis 3 mniejszych rdzeni z czego to z jakiegos RS6 ? Pomysł ciekawy, wykonanie hmmmm troche hardcorowe :/ szczegolnie ta "rzeźnicka" chłodnica wody mocno bije po oczach.
SID
post Tue, 13 Oct 2009 - 08:40
Post #90
no własnie chłodnica wody - brrrrrrrrrrrrrrrrrrr
post Tue, 13 Oct 2009 - 09:28
Post #91
a mnie się podoba, koncepcja jest OK - taka jak w typhoonie Blachy smile.gif
zastanawiaja mnie jedynie boczki FMICA, bo nie widać czy ten tank górny / dolny nie jest zbyt restrykcyjny ? - wygląda jakby był poziomo, a korzystniej chyba pod katem, zeby powietrze kierować ku wylotowi
poprawić te pare rzeczy i bedzie OK
edit: nie lepiej było zastosować gotowy duzy rdzeń z jakiejś ciężarówki?
http://moto.allegro.pl/item753662073_scani..._gwarancja.html
uki82
post Tue, 13 Oct 2009 - 09:34
Post #92
to nie jest wóz tylko na tor gdzie wygląd nie ma znaczenia. Troche inna klasa. Wyjście z coolera jest niezłym hardcorem. Według mnie w tym samochodzie przydała by się maska zapinana na klasyczny zamek, tylko tam jest bardzo ciasno. Co do rejestracji to może zrobić mniejszą coś w stylu amerykańskich tablic , chociaż nie wiem czy wtedy polocja nie będzie się czepiać.
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
kidzio_r5gtt
post Tue, 13 Oct 2009 - 10:00
Post #93
CYTAT(cowboy @ Tue, 13 Oct 2009 - 09:28) *
zauważ że ten rdzeń się nie nadaje do tego ze względu na kształt.
ciężko jest w kraju nad Wisłą znaleźć nowy rdzeń szerszy niż wyższy...
www.re5pect.pl
SID
post Tue, 13 Oct 2009 - 10:46
Post #94
IC jest zrobiiony z 3 x RS6, wiec wydajnosc jego +600 PS powinna byc. Zasilany od dołu ku górze.
Widziałem sporo rdzeni, rdzen z RS6 w środku jest bardzo gęsty jak i na zewnątrz - powinien dobrze chłodzić.
IC miał miec "lejek" u góry ku przepustnicy ale jak przjechałem do Wa-wy jego nie było angry.gif
nagrymasiłem się, oj było. Wloty zasilania IC też się nie podobają bo dało się inaczej to zrobić
mimo iż bardzo ciasno było tam na dole w zderzaku.
Dostępne rdzenie w PL do IC nie stety nie odpowiadały wymiarom wg: wykonawców
Mi się zdaje iż samemu sobie poprawie IC i chłod. wody u mnie w domu.
Zamontowany wiatrak na chł. wody jest strasznie głośny (jakis made by Audi czy PL) duzy SPAL nam sie nie zmiescil.
post Tue, 13 Oct 2009 - 11:00
Post #95
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Tue, 13 Oct 2009 - 10:00) *
jak to się nie nadaje ? obracasz go o 90 stopni i na wysokośc pewnie trzeba go obciąć o połowę i masz to co potrzeba, nie jestem jakimś projektantem FMICów ale ja to widze np tak:
być moze ten rdzeń z cięzarówki jest za cienki (ma na oko z 7-8 cm) ale sama koncepcja OK, tyle że u Blachy wygląda to znacznie lepiej smile.gif
aw69
post Tue, 13 Oct 2009 - 11:10
Post #96
kierownicy i nakładek nie dam nikomu zainstalować
Troche nie rozumiem genezy wstawiania auta do firmy ktora ma ci to zrobic kompleksowo....skoro wychodzi na to ze i tak sam bedziesz modował je ponownie w domu smile.gif Szkoda ze na bieżąco nie wklejales fotek z prac tak jak np. RS4 ze sportmile, wtedy duzo mądrych głów ktorzy śledzą forum doradziloby jakies inne rozwiazania itp. etc.
Sportmile
post Tue, 13 Oct 2009 - 11:11
Post #97
nie mogl miec normalnego zapinania maski gdyz wlasnie tam gdzie jest rura jest ori zamek. Andrzej zrobiles auto zupelnie nie po mojej mysli , poczekaj do zimy cos ci pokaze. Z takimi pieniedzmi ktore poszly w to auto zrobilbym to zupelnie inaczej i o tym wiesz bo nie raz ci to mowilem. Lista zmian imponujaca , lecz nie konieczna bardziej kontrowersyjna niz podszebna. Skladajcie to do kupy i na hamownie bo to juz dluuuugo trwa . Zycze 550 ps na metanolu i dlugiej bezawaryjnej jazdy. No i oczywiscie wpadnij i mi pokaz cacko . POzdro.
ps. Moglisci zrobic mu jakis customowy dolot , bo faktycznie srednio pasuje ten oryginalny element audi rs4 smile.gif np taki
Najgorszy Tuning w Mieście
Rafalek114
post Tue, 13 Oct 2009 - 11:17
Post #98
ja tam nie chce sie wymadrzac ,ale obstawiam na 90% ze to nie sa ostatnie turbiny jakie pojawily sie w tym samochodzie .... tu pewnie bedzie wkladane jeszcze cos wiekszego ... ale narazie zobaczymy co teraz wyjdzie po strojeniu wink.gif
Sportmile
post Tue, 13 Oct 2009 - 11:25
Post #99
Rafalek a co ma piernik do wiatraka narazie piszemy o czyms innym, wiec twoja zmiana tematu jest zupelnie dziwna
SID
post Tue, 13 Oct 2009 - 11:31
Post #100
Jak to bywa w takich autach nigdy nie bedzie nic idealnie - z tym sie liczylem po ostatnim projekcie, za duzo
Wiek auta i brak czesci p&p robia swoje.
Co do reszty to tez sie liczy to co bylo zrobione w silniku a tam zawitalo pare patentow ktore mam nadzieje iż pomoga,
narazie cisza o nich cool.gif bo nie wiadomo jak sie sprawdza.
Auto buduje z myślą, iż jak mi braknie mocy to wymienie turbo na większe - cała reszta jest pod to robiona.
kto wie czy na lato nie zawita coś +600 PS wowczas zmiana turbo i kosmetyka. U siebie to zrobie cool.gif
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 12 September 2025 - 16:44
