22 Stron V  « < 14 15 16 17 18 > »
> Różnice pomiędzy Holsetami HX35, HX35 HX35G HX35W
trabirider
post Wed, 23 Feb 2011 - 09:13
Post #301
CYTAT(cowboy @ Wed, 23 Feb 2011 - 08:12) *
panowie, ile mozna pisać... nówki na allegro są po 2200 PLN
7 blade kompresor, zeliwo 16cm, turbina z iveco - wrzucałem fotki swojego holseta w tym temacie
dla leniwych link:
http://moto.allegro.pl/turbina-holset-ivec...1472584340.html
Sprzedawca ma jeszcze jedna http://moto.allegro.pl/turbina-holset-ivec...1472584252.html
Jest to 12 cm housing ? i ten sam kompresor co w tej 16cm ?
s14 sr20det
2014....405km 1.4bar
2015....5??km E85
krisso_s14
post Wed, 23 Feb 2011 - 09:16
Post #302
No i to sa konkretne i zajebiste odpowiedzi! Dzieki panowie! Teraz jeszcze którą z tych dwóch i jest wypas smile.gif
post Wed, 23 Feb 2011 - 09:28
Post #303
CYTAT(trabirider @ Wed, 23 Feb 2011 - 09:13) *
tak ta z wastregatem ma zeliwo 12cm - widac na fotce wytłoczone 12 w kanale scrolla w zeliwie
HX35 w wersji 7 blade bez wastegata nie wystepowala z zeliwem 12, aczkolwiek sa takie zeliwa dostepne - ja sobie takie zeliwo kupilem do szybkiej podmianki w razie czego
post Wed, 23 Feb 2011 - 09:29
Post #304
jak dobrze popatrzysz na zdjęcie to widać na żeliwie wytłoczone "12" cowboy mnie ubiegł biggrin.gif
krisso_s14
post Wed, 23 Feb 2011 - 09:32
Post #305
Czyli brac to bez wastegate z zeliwem 16, git?
krisso_s14
post Wed, 23 Feb 2011 - 09:34
Post #306
dla leniwych link:
ilość WG to raczej nie ma wpływu na wstawanie turbiny...
to jest twin scroll?
post Wed, 23 Feb 2011 - 09:45
Post #307
CYTAT(krisso_s14 @ Wed, 23 Feb 2011 - 09:34) *
tak, tu masz foto mojej
brtl
post Wed, 23 Feb 2011 - 10:05
Post #308
masz u siebie ta pierwsza z zeliwem 16 ?
testowales ja juz ? jakie efekty przy jakim silniku jezeli mozna wiedziec ?
pozdrowki
PS. mam u siebie holseta gabarytow super HX40 ale z dupa 14cm2... silnik RB26, wiec teoretycznie jest potencjal aby takie turbo (szczegolnie 14cm) spoolowalo bardzo nisko...
w praktyce pelny boost osiagala dopiero w okolicach 5.5k rpm blink.gif coprawda auto nie bylo jeszcze docelowo wystrojone, dmuchalo spod uszczelki glowica/kolektor
byl tez prog pod flansza i nie przedziolony runner wastegate'a - obecnie mam to wszstko poprawione (kolektor wciaz ten sam na TS) ale woz jeszcze nie odpalony, wiec nie wiem ile sie zmienilo sad.gif
Jezeli nie bedzie znacznej poprawy rozwazam zakup innej, skad zainteresowanie w tym temacie wink.gif
krisso_s14
post Wed, 23 Feb 2011 - 10:45
Post #309
no wlasnie cowboy powiedz jak to sie zachowuje bo nie wiem czy mam klikac kup teraz czy nie....a ostrzegam ze juz mi palec drga na myszce biggrin.gif
post Wed, 23 Feb 2011 - 10:55
Post #310
CYTAT(krisso_s14 @ Wed, 23 Feb 2011 - 10:45) *
moze przeczytaj sobie temat od początku ? jest dużo informacji podane, kiedy wstaje HX35 w róznych silnikach ...
krisso_s14
post Wed, 23 Feb 2011 - 11:09
Post #311
Ale widzisz teoretycznie u bartka powinna isc pelnym ogniem kolo 4tys rpm a idzie od 5,5. Brt tez finalnie mi wspominal ze trzeba uwazac na to bo drobne roznice w tych sprezarkach moga bardzo wplynac na laga itd. tak wiec nie wiem w koncu-wydaje sie ze to jest ta ktorej szukam ale jakby ktos mial jeszcze jakies przyklady jak ona konkretnie sie spisuje to byloby super. ja mam 3.0l rzedowe 6 cylindrow
Woj.Tek
post Wed, 23 Feb 2011 - 14:43
Post #312
dla leniwych link:
ok dzieki - na chwile obecna to przynajmniej wiem gdzie jest napisane ze strona gorąca to np 16
teraz tylko skąd wziąść pewność ze to hx35 - na aukcji jezst zdjęcie na którym jest numer zaczynający się od cyfr 35... ale chyba to nie to
Zobaczcie tutaj:
http://www.alibaba.com/product-gs/33856869...er_3530521.html
i to chyba chinska podróbka (po czym poznac? po braku tabliczk znamionowej?)
Kurźwa tak jak kolega powyżej mam pieniązki na kupno ale nie chce źle trafić bo cięzko je zbierałem:)
post Wed, 23 Feb 2011 - 15:47
Post #313
CYTAT(Woj.Tek @ Wed, 23 Feb 2011 - 14:43) *
Zobaczcie tutaj:
przecież pisałem że sam od nich kupiłem, wrzucałem jeszcze pare postów wyżej fotki smile.gif
zdaje sie ze potem jeszcze ktos kupił do 2.2T ale wersji HX35W z wastegatem
moze ta fotka przekona Cię że to HX35
krisso_s14
post Wed, 23 Feb 2011 - 19:29
Post #314
CYTAT(cowboy @ Wed, 23 Feb 2011 - 15:47) *
.bo ja juz mam smietnik w bani totalny... kupiles turbine tą z allegro z pierwszego linku i to jest 7 lopatkowa twin scroll z 16cm wyjsciem tak? Jesli tak to ja to kupuje i koncze pier...lenie bo sam sie pogubilem biggrin.gif
brtl
post Wed, 23 Feb 2011 - 19:30
Post #315
to teraz pytanie czy mamy na forum kogos kto juz wkladal to konkretnie HX35 z dupa 16 i moze napisac jak sie sprawuje ?
jarek1111
post Wed, 23 Feb 2011 - 19:44
Post #316
ja wlozyłem hx40 z żeliwem 16cm podobno bylo z hx35
tu macie wykres z hamowni ekumastera jest tam pokazane jak zachowuje sie bost w barach duzo lepiej było jak załonczony był kompresor
350z BIturbo 499,8km 688nm
krisso_s14
post Wed, 23 Feb 2011 - 20:02
Post #317
CYTAT(jarek1111 @ Wed, 23 Feb 2011 - 19:44) *
1bar przy 5500. jaka pojemnosc? nie wyglada to rewelacyjnie
jarek1111
post Wed, 23 Feb 2011 - 20:41
Post #318
1 bar był ustawiony wtedy tu jest wykres komprespr plus turbina wtedy jeszcze nie odlanczalem kompresora widac podbicie bostu
aa silnik 2 l r4 calibra turbo
tu juz jest z wylączonym kompresorem od 5 tyś
moc niby na kolach nie definiowalem strat napedu wiadomo ze wyniki sa tylko orietacyjne i nie traktować ich poważnie
krisso_s14
post Thu, 24 Feb 2011 - 18:01
Post #319
Mam info od czlowieka ktory wkladal te turbiny juz pare razy i do silnika 2.5-3.0 zaleca HX35 z dupa 14-16. Z dupa 16 w 3litrach wstawala przy 3.300 a przy 3.800 leciala juz pelnym ogniem. Ja generalnie jutro z rana czekam na info od Pana czy na muszli bankowo jest wybite 16, jesli tak, biore ta turbine. Co do dostepnosci Pan ma tego na peczki bo na biezaco zaopatruja ciezarowki wiec albo sa jeszcze na stanie albo beda w ciagu tygodnia, poltora wink.gif
post Thu, 24 Feb 2011 - 18:12
Post #320
CYTAT(jarek1111 @ Wed, 23 Feb 2011 - 20:41) *
bo hx 40 to juz masakra waga, 15kg napewno wazy ostatnio ogladalem nowa i przerazily mnie te juz nie same gabaryty ale same lopatki toporne jak cegla.
ma ktos moze zdjecie jakiegos hx35/40 byle napisze jaka jest strona goraca vs jakies inne turbo (byle napisze strone goraca)
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 06:55
