#261
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 09 September 2006 Skąd: ARS Serwis 4x4 ![]() |
FC3S turbo ma seryjne twin scroll i taką klapkę która otwiera się powyżej pewnego boost'a, z otwartą cały czas jest TRA GE DIA...
#262
![]() Super User Dołączył: Tue, 26 June 2007 Skąd: Grudziądz ![]() |
Co daje ten blaszany pierscien w kolo wirnika?? Jedno zdjecie z pierscieniem i jedno bez http://www.thedieselpageforums.com/tdpforu...ead.php?t=35172
http://www.pakwheels.com/forums/engines-po...hx35-turbo-sale Ma to jakieś znaczenie jesli chodzi o wydajnosc turbo?? Zostawić tą blache czy wyjąc?? -------------------- corsa a c20... 11,1 ET
#263
![]() Frequent User Dołączył: Thu, 03 February 2005 Skąd: Łomża ![]() |
anti surge??
#264
![]() User Dołączył: Sat, 22 October 2005 Skąd: Opole ![]() |
Ten pierścień jest po to aby wyciszyć turbo. Anty surge jest pod spodem.
Jak lubisz świst to wyjmij. ![]() -------------------- http://www.fotosik.pl/u/markosz/albumy
http://www.youtube.com/user/markoszopole/videos <b>krzysiek - gg2090663 |
#265
Nie zmieni to wydajnosci?? Ani nic w tym stylu??
#266
nie.
#267
User Dołączył: Sun, 26 July 2009 ![]() |
O ile będzie cos na + to będzie sukces. Raczej tu nie zalezy od średnicy wlotu spalin do muszli ale jej całego wyprofilowania i dalszej pojemności muszli. wedlug mnie zalezy szybkosc wstawania turbo zalezy od powierzchni wylotu spalin na wirnik, zamykajac jeden scroll dmuchasz spalinami (o podwojonym cinieniu) przez jedna z dwoch szczelin na wirnik - bedzie sie on krecil szybciej przy mniejszych obrotach silnika co spowoduje wieksze doladowanie silnika przy mniejszych obrotach. minusy to duze egt , back p[ressure i mniejszy top end power druga sprawa ktora nalezy rozwazyc przy uzywaniu duzych turbin od ciezarowek w malych benzyniakach - gdzie dla niektorych liczy sie blyskawiczna reakcja auta na wcisniety w podloge gaz jest, tak jak wspomniales Bogdan - POJEMNOSC CALEEGO UKLADU KOLEKTORA WYDECHOWEGO I MUSZLI TURBINY PRZED szczelina wylotu spalin na turbo. im wieksza tym wiekszy czas napelnienia calego ukladu spalinami i wiekszy czas oczekiwania na boost i reakcjie silnika .... -krotkie runnery kolektora od bloku (nie bloku tylko głowicy/mod) do turbo to duuzy plus zawsze -srednica rurek : mala - lepsza reakcjia na gaz i szybki spool ale ograniczenia top end power. duza - wolniejsza reakcjia na gaz , wolniejszy spool , ulatwienie przy max mocy na gorze muszla turbiny : mala - jak wyzej duza - jak wyzej coobcia hx40 z 16 cm2 z uzyciem klapki i krotkiego kolektora z 9000 powinno wstawac blykawicznie gdzies kolo 3000 na moje oko ![]() |
#268
Super User Dołączył: Wed, 01 March 2006 Skąd: Białystok ![]() |
#269
Forum Killer Dołączył: Mon, 19 September 2005 Skąd: Przasnysz ![]() |
Co daje ten blaszany pierscien w kolo wirnika?? Jedno zdjecie z pierscieniem i jedno bez http://www.thedieselpageforums.com/tdpforu...ead.php?t=35172 http://www.pakwheels.com/forums/engines-po...hx35-turbo-sale Ma to jakieś znaczenie jesli chodzi o wydajnosc turbo?? Zostawić tą blache czy wyjąc?? Sorka to która turbina będzie głośniejsza ? Z tego co wiem turbina z pierwszego linku jest głośniejsza a zastosowano "podwójny" wlot aby wyciszyć. Mam rację ? -------------------- Probe 2.2 TURBO GT
#270
Sorka to która turbina będzie głośniejsza ? Z tego co wiem turbina z pierwszego linku jest głośniejsza a zastosowano "podwójny" wlot aby wyciszyć. Mam rację ? CYTAT Ten pierścień jest po to aby wyciszyć turbo. Anty surge jest pod spodem. bogdan bogdan .... Jak lubisz świst to wyjmij. biggrin.gif ![]() |
#271
troche mojej teorii o klapkach moze ktos sprostuje
![]() Zeby turbina jak najszybciej wstawala klapka musi byc zamknieta! Jak juz osiagnie ten 1 bar doladowania - dajmy na to przy 3000 - 4500 wtedy mamy duuuzo mocy ale dodajac gazu i ciagnac do 6000 - 7000 powstanie duze cisnienie spalin miedzy kolektorem a turbo ktore bedzie niekorzystnie dzialac na wydajnosc silnika - dlawienie spalinami lub cos w podobie. Jak to jest przy sprezarkach z mala strona goraca gt17 np. - jedynym wedlug mnie dzialaniem ktore pozwoli nam na przyyrosty mocy az do 7000 obr to pozbycie sie tego nadmiernego cisnienia z kolektora ktore osiagniemy tutaj poprzez uchylenie klapki na drugim scrollu... fajnie zeby bylo to zsynchronizowane z utrzymaniem wymaganego cisnienia doladowania w dolocie np: - turbina pompuje zadane cisnienie: np 1 bar od 3000 - 7400 zewnetrzny wastegate upuszcza nadmiar spalin zeby turbo nie przeladowywalo - to jest ok - tylko ze 1 bar przy 3500 obrotow tworzy np.2.5 bara cisnienia spalin w kolektorze ktore jest ok dla silnika! ale w sytuacji : 1 bar przy 6000 gdzie moze byc 4 barow spalin ktore daja duze cisnienie zwrotne poniewaz jeden scroll to dla nich zamalo zeby swobodnie uciec do wydechu i zapychaja silnik... i nad tym nalezaloby popracowac wedlug mnie doprowadzic do sytaucji w ktorej cisnienie z dolotu reguluje wastegate a cisnienie spalin w kolektorze reguluje klapke w tej sytuacji teoretycznie uzycie wezyka ze spalinami od kolektora do aktuatora ktory otwieralby druga klapke w momencie przekraczania przez spaliny w kolektorze tych najkorzystniejszych dla silnika 2.5 barow ( wartosc teoretyczna / nie potwierdzona ![]() 1.cisnienie spalin w kolektorze nigdy by nie przekroczylo optymalnego poziomu - nadmiar upuszczany w drugi scroll 2.optymalne cisnienie w kolektorze = optymalne lub akceptowalne egt i jeszcze jedno - wirnik ssace holsetow serii hx35 40 i innych tez pewnie, maja lopatki lekko sciete przy koncach co tworzy tak jakby dwa wirnikio roznej dlugosci lopatek na jednej osce. spaliny z jednego scrolla leca na powierzchnie scieta ( o mniejszejpowierzchni /oporze) lopatek wirnika a spaliny z wewnetrznego scrolla leca na powierzchnie niescieta ( o wiekszej powierzchni/oporze) lopatek wirnika .... i tu mam watpliwosci w ktory scroll nalezy dmuchac na poczatku ( bo na gorze/ 5000 obr dmuchamy w oba) czy dmuchajac w `` mniejszy wirnik`` wydechowy do 4000 - 4500 kompresor da nam wiecej powietrza przy tej samej ilosci spalin czy da wiecej gdy skierujemy wszystkie spaliny wyplywajace z silnika na `` wiekszy wirnik`` wydechowy ? wieksza powierzchnia lopatek chyba stawia wiekszy opor = potrzeba wiecej spalin = wiecej obrotow zeby kompresor dal dana ilosc powietrza x mniejsza powierzchnia lopatek stawia mniejszy opor = potrzeba mniej spalin = mniej obrotow zeby kompresor dal dana ilosc powietrza x ??? ma to jakis sens ? wiadomo ze dajac spaliny na ``mniejszy`` wirnik turbina straci duuuuuuzo ``fabrycznej teoretycznej wydajnosci`` ale mi chodzi o sytuacje w ktorej zatykajac jedna klapke zmuszamy turbine hx35/40/50 zeby dala nam przy 2500 - 3500 obrotow ilosc powietrza jaka daja zwykle male turbiny np mala gt17 z saaba 95 ( max wydajnosci na 2.0 silniku - jakies 240 koni chyba?! ale wstaje juz powyzej 2000 ze wzgedu na to ze jest mala) holset jest 3x wiekszy i moze dax 3x wieksza moc na 2l wiec gdyby dmuchnac mu 2x wiekszym cisnieniem na poczatek moze dalby tyle powietrza - ile gt17 przy 2500 - 3000 obrotow ? nie chodzi mi o cisnienie tylko o ilosc powietrza, bo 0.5 bar z holset hx40 rowna sie chyba 1.5 bara z gt17 ![]() tylko z ktorej czesci wirnika szybciej uzyskamy te 0.5 bara ? jak myslicie ... |
#272
Frequent User Dołączył: Wed, 26 March 2008 ![]() |
Wasze teorie o podwójnym ciśnieniu na jeden scroll miały by sens gdyby np. dwa cylindry jednocześnie były na suwie wydechu i w opcji z klapką spaliny zamiast na dwa kanały trafiały na jeden...ale miało by to miejsce przy większej pojemności kolektora stąd niewielkie różnice.
Druga sprawa, teoria o ściętym wirniku i mniejszej powierzchni na jaką trafiają spaliny z prawego kanału twinscrolla, obejrzyjscie sobie przekrój takiej muszli a zobaczycie, że prawy kanał jest nachylony do osi wirnika o ok 45st. i spaliny dzieki temu trafiają na taką samą powierzchnię łopatek. Moim zdaniem lepsze efekty da dobry dobór średnic runnerów kolektora i A/R turbiny niż rzeźba z klapkami. Robiąc takie klapki musicie wziąśc pod uwagę temperatury, rozszerzalność temp. materiału, to że jest umieszczona w strumieniu spalin mogących mieć temp pod 1k st. i dodatkowo zawierać niedopalone paliwo dopalające się w kol. i tu zaczynają się schody. Widzieliście upalone sondy EGT? a są robione z dość odpornych materiałów... |
gość_Keler_* |
#273
Mi się wydaje że ta klapka w silniku o parzystej liczbie cylindrów nie ma najmniejszego sensu. Lepiej sprawdzi się dobry kolektor twin scroll. Ciśnienie w kolektorze wydechowym nie jest stałe, ma charakter pulsacji (w silniku czterocylindrowym jedna porcja gazów trafia do kolektora co 180stopni OWK). Kanały w kolektorze twin scroll są łączone naprzemiennie w ten sposób, że każda porcja gazów z poszczególnych cylindrów trafia do jednego scroll'a turbiny. Na logikę za sprawą o połowę mniejszej objętości poszczególnych połówek dzielonego kolektora, większą energię będą miały spaliny trafiające na wirnik turbiny przez kolektor twin scroll.
#274
i prawie wszystko na temat, tak naprawde to i tak gdybanie wielkie i ktos to musi sprawdzic, chyba twinscrool jest lepszy bo za duzo wad ma klapka. Najbardziej bal bym sie tego ze zamknieta jest pod katem prostym do spalin ktore na nia bija i musza ujsc w jedna mala dziure .... przy takim 6 cyl jest juz tego naprawde duzo.
#275
![]() Super User Dołączył: Tue, 15 May 2007 Skąd: Oświęcim ![]() |
a jak ten pierścień wyciągnąć ?
bo wygląda mi jakby był na stałe |
#276
zeby wyciągnąc ten pierscien musisz wyjąc zawleczke (pierscien sprezynowy) i wychodzi sam
#277
a dzięki będę szukał
#278
![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 29 February 2004 Skąd: Pjaseczno ![]() |
trochę trzeba się napocić, żeby wyciągnąć ten pierścionek, ale da się.
#279
to nie problem bo leży na stole
można zaspawać w muszli wewnętrznego wg (otwór który pozostał ) jakieś porady |
#280
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 09:55 |
