22 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> Różnice pomiędzy Holsetami HX35, HX35 HX35G HX35W
post Thu, 23 Dec 2010 - 20:47
Post #241
srednica muszli (nie wydechu), no nie przelicza sie ale pare stron do tylu pare razy ktos podal odpowiednik w holsetach z przymrozeniem oka wiadomo wink.gif
saab93
post Thu, 23 Dec 2010 - 21:23
Post #242
CYTAT(Dziku @ Thu, 23 Dec 2010 - 20:30) *
Rozmiar, w sensie średnica, czy no powierzchnia wylotu?
wedlug mnie to powierzchnia wylotu spalin na wirnik a nie powierzchnia wlotu spalin do turbo - mierzylem powierzchnie wlotu w 18 cm2 housingu przy hx40w i sie nie pokrywa z 18cm2 wybitym na jednym wlocie.
przelicza sie to na a/r
I found this list but i don't know if it is correct:
6 cm2 = 0.41 A/R
7 cm2 = 0.49 A/R
8 cm2 = 0.57 A/R
9 cm2 = 0.65 A/R
10 cm2 = 0.73 A/R
11 cm2 = 0.81 A/R
12 cm2 = 0.89 A/R
14 cm2 = 0.97 A/R
15 cm2 = 1.05 A/R
16 cm2 = 1.13 A/R
17 cm2 = 1.29 A/R
19 cm2 = 1.37 A/R
pozdr
saab93
post Thu, 23 Dec 2010 - 21:25
Post #243
CYTAT(k64 @ Thu, 23 Dec 2010 - 20:47) *
post Thu, 23 Dec 2010 - 21:29
Post #244
CYTAT(saab93 @ Thu, 23 Dec 2010 - 21:25) *
fakt nie chodzilo mi o srednice sama w sobie , objetosc tego co zmiesci sie w srodku w muszli (moze tak lepiej) ale tez napewno nie o szerokosc wyjasc spalin, wink.gif
laugh.gif gapa
Skiba
post Thu, 23 Dec 2010 - 22:23
Post #245
A/R to stosunek powierchni przekroju A do promienia R.
post Sat, 25 Dec 2010 - 14:59
Post #246
CYTAT(guzior @ Sun, 19 Dec 2010 - 14:07) *
Wojtek - kolezka mial GT32 garreta w 3b, samochod robil unitronic i polaczyl 2 ostatnie gary i 3 pierwsze, bo wysnul koncepcje ze te tylne sa najbardziej obciazone dlatego beda 2 ( mega laugh.gif ) i UWAGA:
Hehehhehe dobre... Choć pewno jakby to poprawnie wystoroić na ecu masterze to na 0,5 bara by te 305KM było...
Ps. DO 5cio garówki może zamiast TwinScrola wsadzić normalny chiński kolektor 5-1 i klapkę taką zapodać:
Przykładowo Holset z Gorącą stroną 16cm2 będzie wstwać jak 8cm2 a wydajność mieć jak 16cm2 - moim zdaniem genialny patent, trzeba coś takiego wydrutować w naszych warunkach smile.gif
Pawel-2005
post Sat, 25 Dec 2010 - 15:18
Post #247
no patent wydaje się bardzo ciekawy...i sterowanie tego actuatora np takie że jak osiągnie 1.5 bar to otwiera klapkę a więc powiększa gorącą część i turbo się nie zapycha...całkiem ciekawy patent:) no i odzielnie drugi actuator dodatkowo który tradycyjnie stetuje doładowaniem:)
kurcze jak tu czytam to patentów i możliwości które teoretycznie sa ciekawe jest wiele tylko wypadało by coś takiego wdrożyć w życie:)
post Sat, 25 Dec 2010 - 15:53
Post #248
Tutaj masz wykresy z hamowni jak to działa na przykładzie jakiejś tam ulicznej Suprze o mocy ok 1200-1250KM:
http://www.indycarz.com/forum/showthread.p...-Prime-Sequence
Do tego aktuatora od klapki twinscrolla podłącza się nadciśnienie i przy jakimś tam booscie się to otwiera, oczywiśnie można w pełni tym sterować jakimś elektrozaworkiem typu N75 wtedy od dowolnych obrotów i doładowań klapka będzie się otwierać...
saab93
post Sat, 25 Dec 2010 - 15:57
Post #249
CYTAT(Pawel-2005 @ Sat, 25 Dec 2010 - 15:18) *
Coobcio bedzie tworzyl taka flansze z klapka na 100 :% ja tez bym sie na to pisal moze Ty pawel tez wejdziesz w holseta ?
wycinanie flanszy jakby bylo 10 chetnych bylobygroszowa sprawa wink.gif!
ja proponowalbym zwykla stal jakies 12mm - 15 mm a klapke z oska zrobic solidnie z nierdzewki i pospawac u fachowca tigiem co by klapka nie wpadla do turbiny wink.gif
kto by byl chetny ?
1.Coobcio
2.saab93
3... ? Pawel-2005 ???
pozdr
Pawel-2005
post Sat, 25 Dec 2010 - 18:55
Post #250
hmm no opcja jest całkiem ciekawa...no jak coś to mogę się pisac...tylko wydaję mi się że nawet jak bym kręcił do 8 tys to i tak muszla 16 może być zawielka? i dumam czy 12cm nie było by idealnie:) no po świetach już muszę zrobić przymiarkę holseta hx35 czy on tam wejdzie...no bo holset hx35 na muszli 12 to i tak ma potencjał 500km a więc i tak go nie wykorzystam a wstawanie gdy klapka jest zamknieta i jest tylko jak by 6cm2 było by pewnie kozackie a przy otwarciu 12cm2 którego moje 1.8t i tak pewnie nie zapcha..opcja całkiem ciekawa:)
odnośnie takich szczegółów to dałbym grubszą przegrodę na środku i szerokość tej przegrody na środku zrobiłbym np 1/3 szerokości całej przegrody, dzieki temu w momencie gdy klapka jest zamknieta powietrze po niej ładnie by sobie spływało do przegródki obok bez aż takich zawirowań..a gdy klapka otwarta to i tak było by to samo:) nie jestem w błędzie? ale to już taki mały szczegół techniczny:)
ANTEQ
post Sat, 25 Dec 2010 - 22:07
Post #251
Ale wzieliście pod uwagę, że jak puścicie spaliny tylko w jeden kanał twinscrolla to będziecie dmuchać mimo, że z większym ciśnieniem to na ok połowę powierzchni wirnika co za tym idzie wcale bym nie liczył na szybsze wstawanie turbiny a druga sprawa to taki kolektor 5-1 będzie miał znacznie większą pojemność i traci się tu sens zakładania turba z twinscrollem.
post Sat, 25 Dec 2010 - 22:10
Post #252
potrzebna jest prawa strona twinscroola , spaliny musza byc wyplukiwane przez strone prawa (ped spalin z prawej strony na lewa) ku kierunku wydechu ... twin scrool juz tam sobie dobrze wymyslili ... bo jak by tak nie bylo to klapka by juz dawno byla?
saab93
post Sun, 26 Dec 2010 - 01:15
Post #253
CYTAT(ANTEQ @ Sat, 25 Dec 2010 - 22:07) *
zalezy w ktory scroll dmuchasz...
jak ten od strony wydechu , wirnik mniejszej srednicy ( spaliny nie oplywaja calej powierzchni lopatek) to ... mysle ze wstanie szybko ale da najwyzej polowe swojej wydajnosci
jak ten od strony kompresora ( spaliny oplywaja cala powierzchnie lopatek ) mysle ze wstanie szybko i da powiedzmy 75 procent wydajnosci..
ANTEQ
post Sun, 26 Dec 2010 - 09:24
Post #254
Tu macie jeszcze jeden wykres...
http://www.miataturbo.net/showthread.php?t=54042
wowo
post Sun, 26 Dec 2010 - 09:57
Post #255
Wszystkie zapodane wykresy są bardzo podobne....
Pawel-2005
post Sun, 26 Dec 2010 - 11:28
Post #256
no ale skoro porównanie z zaworem i bez zaworu wychodzi na duży + z zaworem no to widać że ten patent działa...lecz tak jak rozmawiałem z kimś to co chcę osiągnąć z mojego 1.8t takie kąbinacje mogą być przerostem formy nad treścią..ale niebawem wezmę kartkę kalkuator i przeliczę wszystko czy na prawdę robiąc na holsecie zaoszczędzam kase względem tego kitu i jeśli tak to ile:)
post Sun, 26 Dec 2010 - 12:45
Post #257
Mnie to w sumie najbardizej ciekawi np. Holset HX50 w jakimś 2.0 z normalnym kolektorem Twinscroll na rurce fi42mm a np. kolektor normalny 4-1 też fi42mm ale z tym patentem z klapkami - jaka różnica by była, bo coś wydaje mi się zdaje że jakiejś diametralnej różnicy nie będzie...
Bogdan9999
post Sun, 26 Dec 2010 - 15:28
Post #258
O ile będzie cos na + to będzie sukces. Raczej tu nie zalezy od średnicy wlotu spalin do muszli ale jej całego wyprofilowania i dalszej pojemności muszli.
Probe 2.2 TURBO GT
post Sun, 26 Dec 2010 - 16:02
Post #259
No właśnie podstawowa sprawa to czy te wykresy jeśli wogole są prawdziwe porównują kolektor z twinscrolem z kolektorem z klapka , czy ten sam kolektor bez podzialu runnerow z i bez klapki ... Pierwsze co przychodzi do głowy to jeśli to jest takie zaje to czemu nigdzie nie jest stosowane seryjnie... tylko firmy bawią się w zmienna geometrie
post Sun, 26 Dec 2010 - 18:10
Post #260
Testy zapewne były robione z zamontowanym diwajsem z otwartą przepustnicą cały czas oraz otwieraną powyżej jakiegoś tam boostu...
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 15:29
