22 Stron V  « < 10 11 12 13 14 > »
> Różnice pomiędzy Holsetami HX35, HX35 HX35G HX35W
saab93
post Mon, 13 Dec 2010 - 00:34
Post #221
CYTAT(Pawel-2005 @ Sun, 12 Dec 2010 - 23:10) *
no mój stage 1 to zrobienie całego dołu a czapkę doprowadzić do stanu fabrycznego , kręcić do 7 tys , na stage 2 to głowica od AEB( już zakupiłem i czekam na przesyłkę) zawory super tech itp i kręcenie do 8 tys, czy jest szansa że auto będzie już jechać od 3 tys na hx35? no i w tym celu właśnie jaką dać tą gorącą cześć? no i turbo oczywiście twin scroll tak?
12 cm2 jest ok do 2 litrow - mozesz dac 9cm2 z hy35 jak znajdziesz bedzie lepiej od dolu ale top end ograniczony
przy kreceniu do 7000 bedzie super z 12cm2 , jak bedzie mozliwosc krecenia do 8000 to koniecznie 14 lub 16 cm2 inaczej silnik bedzie sie troche zapychal spalinami u gory
generalnie przy uzyciu holseta bez kierownicy spalin ( zmienna geometria) musisz wybrac co wolisz :
1. szybki spool od dolu i moc 400 - 500 km
2. spool kolo 4000 - 4500 i mocna gora jakies 550 - 600 hp
40 % sukcesu to odpowiedni kolektor typu twin scroll - ( spaliny 1,4 cylinder w jedna dziure i 3,2 cylinder w 2 dziure) + odpowiedniu duzy zewnetrzny wastegate
40 mm minimum - chinole z jebaja za ok 60 - 70 funtow daja rade
tu link jak jezdzi 2.0 holset hx40 z 18 cm 2 , + 60 mm ewg + twin scroll kolektor + 2 pompy boscha 044 - walki enem 28.. cos na 11 liftu chyba
http://www.youtube.com/watch?v=qW-z__-OcOw
tylko ze Twoje autko to 4x4 tak wiec straty mocy podczas scigow z rolki sa jakies wieksze niz fwd wiec ja na twoim miejscu bym bral hx35 z 12 cm max albo z 9 cm2 lepiej smile.gif do 150 km/h bedziesz miszczem smile.gif
pozdr
wowo
post Mon, 13 Dec 2010 - 09:00
Post #222
guzior napisal:
500 robisz na laicie bez dlubania czapki itp.
Chyba nie masz pojęcia o 1.8 20VT skoro takie bzdury wypisujesz.
Wszyscy spuszczają się na twin scrool, a wertując przrózne setupy, w zasadzie róznica jest w zakresie blędu pomiarowego - jeśli chodzi o 1.8T
guzior
post Mon, 13 Dec 2010 - 09:06
Post #223
Juz bylo pisane w pyte razy ze zeliwo 12. Kolo 3000 moze sie zacznie cos dziac. Rozwiert jakis robiles?
HX35 nie wystepowal z pojedyncza muszla.
To jakies strasznie gowniane sa te 1,8T, skoro z 1,8 16v (KR, PL) tyle wychodzi.
885 60 50 40
Pawel-2005
post Mon, 13 Dec 2010 - 11:10
Post #224
no więc 8cm2 będzie zbyt małe(mogę mieć taką sprężarkę) ? auto będzie jechać jak diesel bo moment szybko wstanie i szybko opadnie?
odnośnie cyferek to jestem sceptyczny a 500 to dla mnie miły nierealny sen, bez robienia głowicy nie mażę się zbliżyć do 400km bo nie zamierzam wykorzystywać jej możliwosci na 90% lub więcej bo zależy mi także na bezawaryjności
czyli dla seryjnej głowicy 12cm będzie górną granica z 9cm dolna? dodam że przy po zrobieniu głowicy bedę miał możliwość zmiany gorącej części na większą za free lub za koszt wysyłki paczki w pl wiec tak jak by za free. Lecz pytanie jak się różnią te musze, bo teraz np wyspawam kolektor pod 9cm2 i dp a potem zrobię głowicę i w sprężarce zostanie zmieniona gorąca cześć na 12cm2 i czy będzie to wymagało przeróbek w dp i kolektorze? Bo zastanawiam się czy różnice miedzy 12cm2 a 9cm2 bedą tylko w środku muszli(jedna będzie miala większą pojemnośc cieńsze scianki a druga mniejsza pojemność ale gabaryty zewnetrzne te same) bo nie chciałbym żeby zmiana z 9cm2 na 12cm wiązała się z dużymi przeróbami typu ciecie kolektora i dp bo znacznie mi to komplikuje sprawę i wtedy wychodzi że lepiej dobrać raz sprężarkę i już jej nie tykać przy robieniu głowicy:)
elcoyote
post Sat, 18 Dec 2010 - 13:18
Post #225
a jak się ma w porównaniu Wh1c do Hx35
post Sat, 18 Dec 2010 - 15:25
Post #226
po 12 stronach czytania mozna miec prawie pewnosc ze jesli chodzi o cene to hx35 / hx40 sa najlepsza opcja.
Moje pytanie brzmi dlaczego one sa niby tak toporne na usterki w porownaniu do np garretta gt. maja zwykle jedno lozysko holsety i stad wynika ich wytrzymalosc? znalazlem filmik gdzie widac ze taki holset po wylaczniu sie silnika kreci sie jeszce bardzo dlugo heh to by wychodzilo ze nawet lepiej niz gt seria garreta, a myslalem ze wlasnie stosowanie B.Barning w wyczynowych turbinach powodoje takie zachowanie i bez oporow krecenie ... a tu jestem w szoku - tak samo dlugo ...
czy ma ktos liste bo jakos ciezko mi znalesc , gdzie sa NR holsetow hx40 lub tez samochody w jakich wystepowaly ...
WOOCASH
post Sat, 18 Dec 2010 - 16:07
Post #227
numery HX40
http://www.turbomaster.info/eng/catalogs/m...amp;pagina=HX40
różnice pomiędzy wh1c, hx35, hy35 i np. Garrettami itp.
http://www.turbo-mopar.com/forums/vbarticl...p;articleid=122
VB Z32SE + GT3582 + F40 building in progress ;)
VC Z20NET 326KM/507Nm żonowóz ;)
voj2s
post Sun, 19 Dec 2010 - 14:01
Post #228
CYTAT(guzior @ Mon, 13 Dec 2010 - 09:06) *
KR/PL ma glowice GORSZA (patrzac na przeplyw) niz 3B/AAN czy inne R5 20V, dmuchajac 2 bary udalo sie wam zrobic 500KM wiec ile w tego KRa chcialbys dmuchac zeby majac 1 cyl mnie dalej miec 500KM?? 2,5 bara??
1.8T ma duzo wiekszy przeplyw ale ma inne wady...ale nie o tym ten temat
PS wie ktos cos o kolektorze twin scroll do R5 ?? tylko prosze nie pisac ze sie nie da tongue.gif
... soon
guzior
post Sun, 19 Dec 2010 - 14:07
Post #229
Wojtek - kolezka mial GT32 garreta w 3b, samochod robil unitronic i polaczyl 2 ostatnie gary i 3 pierwsze, bo wysnul koncepcje ze te tylne sa najbardziej obciazone dlatego beda 2 ( mega laugh.gif ) i UWAGA:
885 60 50 40
voj2s
post Sun, 19 Dec 2010 - 14:23
Post #230
dobrze ze napisales unitronic .. to wiele tlumaczy wink.gif ale powiem Ci ze wiem ze w b-grupie testowali taki kolektor tzn twinscroll ...
... soon
guzior
post Sun, 19 Dec 2010 - 14:30
Post #231
ale tak polaczony?
885 60 50 40
voj2s
post Sun, 19 Dec 2010 - 15:08
Post #232
zbyt wiele o nim nie wiem ani jakie wyniki testow byly
... soon
Pawel-2005
post Mon, 20 Dec 2010 - 00:41
Post #233
odnośnie długiego kręcenia holsetów..to nie tylko od oporów zależy jak długo się kręci ale od momentu bezwładności..czyli po krótce mają spore wirniki dużej średnicy i pewnie ciężkawe?
odnośnie tego twin scroola w r5 to jakoś mi się to nie bardzo widzi...a że unitronic zrobił taki mega wynik to też mnie to jakoś nie dziwi:)
sebek-c20xe
post Wed, 22 Dec 2010 - 22:03
Post #234
Ma ktoś moze jakiś numer uszczelki pod hx35 miedzy kolektor a turbo?? Skąd taką uszczelke dorwac bo nigdzie nie moge znalesc a w kazdym sklepie chcą numer bo inaczej tez nie mogą znalesc
corsa a c20... 11,1 ET
saab93
post Thu, 23 Dec 2010 - 01:02
Post #235
CYTAT(sebek-c20xe @ Wed, 22 Dec 2010 - 22:03) *
twinscroll czy zwykla ?
na ebay.uk za jakies 3 - 5 funtow flansza t3 oczywiscie
http://shop.ebay.co.uk/i.html?_trkparms=65...op=15&_sc=1
pozdr
p.s. tak sie zastanawialem czy nie mozna sobie wyciac czegos takiego na wzor ? ale juz kupilem
jakbys mial problem ze zdobyciem to Ci moge wyslac z uk do pl
Dziku
post Thu, 23 Dec 2010 - 19:31
Post #236
A niech mi ktoś powie, jak się odróżnia 12cm od 16cm itp? To jest rozmiar czego? Bo jakoś w wątku nie znalazłem.
zaprzal
post Thu, 23 Dec 2010 - 20:19
Post #237
Dziku to rozmiar muszli wydechowej. Zazwyczaj wybity na wlocie
Post #238
muszli wydechowej, kazda normalna turbina ma podawane te rozmiary w AR np. 0,68 , ale holset to np. 12cm.
zaprzal
post Thu, 23 Dec 2010 - 20:21
Post #239
CYTAT(k64 @ Thu, 23 Dec 2010 - 20:19) *
schwitzer chyba tez podaje cm2, poza tym to nie jest ten sam wymiar, tego sie nie przelicza na a/r
Dziku
post Thu, 23 Dec 2010 - 20:30
Post #240
Rozmiar, w sensie średnica, czy no powierzchnia wylotu?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 15:29
