22 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Różnice pomiędzy Holsetami HX35, HX35 HX35G HX35W
post Thu, 09 Dec 2010 - 21:13
Post #201
byl gdzies test HOLSETA a GT30, juz wklejam, nigdy w zyciu nie uwierze w to ze holset z tira albo ciezarowki kto jak woli da lepsze efekty niz wyczynowy GT .
post Thu, 09 Dec 2010 - 21:23
Post #202
był w test w GT, mam te skany chyba można już wrzucić bo ten numer GT juz niedostępny...
pytanie tylko co to za holset - ze zdjec wynika że mała muszla 12, zresztą na HH35 spokojnie mozna zrobić 500KM w 2.2T- zależy jaki kompresor - HX35 bylo mnóstwo rodzajów
sebek-c20xe
post Thu, 09 Dec 2010 - 22:46
Post #203
A ile da sie zrobic na hx35 z muszlą 12 i kompresorem 7 lopatek w silniku 2.0 16v c20let opla?? Szukalem i nie moge znalesc a z map nic nie rozumiem... Moze ktoś wie??
corsa a c20... 11,1 ET
rennen
post Thu, 09 Dec 2010 - 23:37
Post #204
CYTAT(sebek-c20xe @ Thu, 09 Dec 2010 - 22:46) *
500-550 ps jak w każdym innym silniku.. tylko czy silnik jest na to gotowy wink.gif
'94 e34 v8
Pawel-2005
post Thu, 09 Dec 2010 - 23:40
Post #205
no więc nikt nie poradzi odnośnie mojego posta co z tym moim 1.8t?
Zibi122
post Fri, 10 Dec 2010 - 12:28
Post #206
CYTAT(Pawel-2005 @ Thu, 09 Dec 2010 - 23:40) *
Powinieneś dodać, że twój mechanik zaproponował część gorącą 8" (chyba) czyli na tyle małą, że turbo powinno juz dobrego bosta mieć przy 3500obr a może nawet niżej. W 3,5l z cześcią 10" HX40 pompuje przy 2500 już ponad 0,5 bara a przy 3500 ponad 1 bar. Ty masz głowice 5 zawórw na cylinder a nie 2 jak w M30 w BMW. Na pewno będzie to troszkę test jak taka hybryda zachowa się przy tym silniku ale dopuki nie zamontujesz to się nie dowiesz i nikt Ci nawet na 95% nie da odpowiedzi.
Pawel-2005
post Fri, 10 Dec 2010 - 13:38
Post #207
no wiadomo że jest to troszkę wydumka i test...ale czy ktoś by mi podesłał jakieś ciekawe wykresy na holsetach w silnikach z małymi pojemnościami? może głupie pytanie ale na garrett jest tego pełno a na holset ciężko mi cokolwiek znaleźć...
Zibi122
post Fri, 10 Dec 2010 - 14:34
Post #208
CYTAT(Pawel-2005 @ Fri, 10 Dec 2010 - 13:38) *
Ciężko będzie bo holsety hx35 a "naturze" wystepowały z czescią gorącą 12 najmniejsza i przez to minimum do 2-2,5 l silnikó wkładali. Ty dostaniesz hybryde której raczej nikt nie zrobił albo jest ich mało.
Pawel-2005
post Fri, 10 Dec 2010 - 15:17
Post #209
hmm no więc nie pozostało nic innego jak po prostu spróbować co wyjdzie z połączenia 1.8t z holsetem:) a czy zna ktoś jakieś podobne projekty małolitrażowych silników gdzie jeden był na garrett a drugi na holset? zdania pewnie bedą i tak podzielone bo jeden lubi niebieski a drugi różowy a ten test z gt jakoś jak dla mnie dziwny bo dziwne mi się wydaje żeby takie duże turbo nie dało rady dmuchnąć 1.5 bar...to u mnie nawet gówniana k04 potrafi dać taki boost...co prawda nie do odciny ale w średnim zakresie obrotów widziałem takie wartości:P
Lesiu.Z
post Fri, 10 Dec 2010 - 19:25
Post #210
CYTAT(rennen @ Thu, 09 Dec 2010 - 23:37) *
Odpiszę za Sebę.
Abarth Punto `12 1.4MA 165 horspałerów oraz CC 007 agent w trakcie tuningów :)
Woj.Tek
post Sat, 11 Dec 2010 - 10:58
Post #211
tez mysle o hx35 do tego silnika - ale podpowiadaj mi muszle 16cm
co o tym myslicie?
Pawel-2005
post Sat, 11 Dec 2010 - 17:57
Post #212
no tak mi się wydaje że na 16cm może być spory lag ale temat holsetó studuję od krótkiego czasu więc mogę się mylić, kolega mi wysłał wykres gdziez z usa holseta hx35 (w 1.8t)na muszli gorącej 9cm2 części zimnej 4 cale (tam gdzie zasysa) i turbo miało full boost dopiero przy 4700 obrotów, ten wykres lub strojenie to kiepski przykład? bo 1.8t to nie aż tak dużo mniejszy silnik od 2.0 i skoro na 9cm2 jest taki lag to na 2.0 przy 16cm nie będzie mega lipa?
a generalnie wszyscy piszecie o części gorącej a co z zimną? zawsze przy hx35 dajecie takie same czy tez różne? może banalne pytania ale tak jak pisałem nie ma zbytnio projektów 1.8t na tych turbach i ciężko cokolwiek mi znaleść na ten temat
kiwi
post Sat, 11 Dec 2010 - 23:16
Post #213
Tu masz projekt audi 16v z holsetem HX 40( 16cm2 , 57/65mm )
http://www.motorgeek.com/viewtopic.php?f=6&t=18518
quattro
guzior
post Sun, 12 Dec 2010 - 08:35
Post #214
Przez dłuższy czas wymienialem sie PW z tym gosciem co podal Kiwi i napisal ze:
I got a 57/65mm hx40 with #16 hotside, full boost between 4000-4500.
Makes a powerband about 5000rpm, its enough
885 60 50 40
Pawel-2005
post Sun, 12 Dec 2010 - 21:33
Post #215
no jak ktoś kręci do 9-10 tys tak jak na tym filmiku to może sobie pozwolić na to żeby turbo dmuchało dopiero od 4-4.5 tys , więc taki holset hx35 na twin scroolu z gorącą muszlą 12cm2 do mojego 1.8t 20v byłby chyba ok ? a jaką dobrać część zimną?
guzior
post Sun, 12 Dec 2010 - 21:47
Post #216
7blade ma byc. Glownie tym sie sugeruj. Mozliwie najwiekszy wirnik (ale chyba tylko 1 rodzaj byl) i 7 łopat
885 60 50 40
kiwi
post Sun, 12 Dec 2010 - 22:12
Post #217
Jest później problem z regeneracją tego turbo....jak z trwałością to wygląda...opinie są,ze holset jest pancerną turbospręzarką??
quattro
Pawel-2005
Post #218
a pojemność muszli gorącej? 12? generalnie jaki jest potencjał takiej turbawki? bo jedni piszą coś o 400-450km prawda to?
guzior
post Sun, 12 Dec 2010 - 22:59
Post #219
500 robisz na laicie bez dlubania czapki itp.
Kiwi, jak turbo jest nowe, to nic mu sie nie chce stac. Z regnerowanymi roznie bywa...
885 60 50 40
Pawel-2005
post Sun, 12 Dec 2010 - 23:10
Post #220
no mój stage 1 to zrobienie całego dołu a czapkę doprowadzić do stanu fabrycznego , kręcić do 7 tys , na stage 2 to głowica od AEB( już zakupiłem i czekam na przesyłkę) zawory super tech itp i kręcenie do 8 tys, czy jest szansa że auto będzie już jechać od 3 tys na hx35? no i w tym celu właśnie jaką dać tą gorącą cześć? no i turbo oczywiście twin scroll tak?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 09:55
