4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Audi A3 1.9 TDI ATD & GT22V & Snowperformance stage 2 by MR Motors 241 KM 445 Nm
tdik
post Tue, 29 Dec 2009 - 20:41
jak dla mnie troche malo momentu ale kazdy robi to co lubi. moc wyszla niezla ale stary zmien te heble bo to auto nie moze hamowac smile.gif
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
std1984
post Sat, 30 Jan 2010 - 09:19
w co iść dalej? wałek dblias dynamic + filtr bmc cda, czy wałek dblias dynamic + wtrysk metanolu?
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
xoln
post Sat, 30 Jan 2010 - 11:29
CYTAT(std1984 @ Sat, 30 Jan 2010 - 09:19) *
Z racji tego, że wałki to loteria fantowa, u siebie nie planuje takiego moda. Zdecydowanie wybrałbym druga opcje. Co do CDA to jak najbardziej polecam cool.gif Co prawda nie mam porównania z setupem na ori puszce przy dużym T, ale osiągi plus doznania dźwiękowe są więcej niż zadowalające wink.gif
Pod wtrysk wypadałoby jeszcze wymyślić coś ze sprzęgłem... Sam jestem ciekawy ile mój vr6 wytrzyma.
Pzdr.
Ibiza 6k2 SPORT PD- pojechała w Polskę
274/448 ET:13.645
Renault Clio RS 197- pojechało na Ukrainę
Renault Clio RS 182 racing blue
std1984
post Sat, 30 Jan 2010 - 14:34
u siebie mam G60 biggrin.gif moze chwile pojeździ zależy wszystko od narastania Nm, a przy tym niby nowym filtrze BMC OTA będzie miejsce obok na zbiornik na metanol
std1984
post Sat, 30 Jan 2010 - 14:35
masz u siebie wtrysk metanolu załozony?
std1984
post Sat, 30 Jan 2010 - 14:59
wałki z tego co wyczytałem zabija temperatura oleju, mam zewnętrzną chłodnice oleju, więc są szanse bezproblemowej jazdy z wałkiem
xoln
post Sat, 30 Jan 2010 - 16:03
CYTAT(std1984 @ Sat, 30 Jan 2010 - 14:35) *
Może kiedyś...
Z zamontowaniem CDA w miejscu ori puszki był problem, bo nie bardzo dało się poprowadzić power rure do zderzaka.
Ostatecznie filtr siedzi po prawej stronie silnika, skierowany wlotem do przodu a miejsce po seryjnym jest idealne właśnie pod zbiornik na metanol.
Co do wałka nie mam po prostu przekonania, bo może się okazać, że wydam pieniądze i po paru K kilometrów szlag go trafi.
274/448 ET:13.645
std1984
post Sat, 30 Jan 2010 - 16:23
przy filtrze OTA który ma 132 mm, powinien obok wejść zbiornik na metanol, w A3 8L jest więcej miejsca pod maska niż w Ibi, jak dobrze pójdzie wszystko się łądnie pomieści, poczekam aż przyjdzie wtrysk metanolu i wtedy będzie wiadomo jakiej wielkości jest zbiornik dołączony do zestawu
xoln
post Sat, 30 Jan 2010 - 16:43
Zestaw to Snow Performance ??
274/448 ET:13.645
std1984
post Sat, 30 Jan 2010 - 18:15
http://www.snowperformance.net/product.php?pk=25 tak dokładnie ten
xoln
post Sun, 31 Jan 2010 - 00:37
CYTAT(std1984 @ Sat, 30 Jan 2010 - 16:23) *
...poczekam aż przyjdzie wtrysk metanolu i wtedy będzie wiadomo jakiej wielkości jest zbiornik dołączony do zestawu
Zbiornik ma 3 Quart = 3.4096 litra.
274/448 ET:13.645
std1984
post Sun, 31 Jan 2010 - 08:11
CYTAT(xoln @ Sun, 31 Jan 2010 - 00:37) *
więc spokojnie będzie się mieścił, dzięki za pomoc, wczoraj liczyłem mniej więcej ile miejsca będzie po wywaleniu puszki i spokojnie się da to wcisnąć i zamocować
xoln
post Sun, 31 Jan 2010 - 15:30
Jakie masz plany wobec sprzęgła?? Jeżeli to nie tajemnica oczywiście wink.gif Pytam, bo problem ten pewnie zacznie mnie dotyczyć jak tylko słońce mocniej zaświeci. Zamierzam jednak zostać przy skrzyni V.
Pzdr.
274/448 ET:13.645
std1984
post Sun, 31 Jan 2010 - 16:13
ja też skrzynia 5 biegów, to sprzęgło co mam ma z 5 tyś km, jeżeli nic nie będzie protestować to zostawięto, jeżeli sie będzie ślizgało to VR6, może wzmocnione VR6, wyjdzie taniej niż sachs performance
std1984
post Fri, 23 Apr 2010 - 21:03
Oponki na bemowo
Wywalone wszystkie plastiki z dolotu + BMC OTA
Wtrysk mieszanki wody z metanolem/etanolem - Snow Performance stage 2 - montaż MR Motors.
std1984
post Sun, 09 May 2010 - 19:27
Wykres obrazujący różnicę pomiędzy "serią", a serią + wtrysk metanolu biggrin.gif + 14.7 KM 25,8 Nm
std1984
post Sun, 09 May 2010 - 19:36
KW var 2 on board
MatiQ
post Thu, 27 May 2010 - 15:31
Samochód ślicznie wygląda. Szacun dla właściciela za cierpliwość, a dla Rogalottiego gratujacje za odwaloną robotę. Tylko pozazdrościć właścicielowi takiego autka. Jeśli jeszcze masz jakieś filmiki to wrzuć. happy.gif Pzdr
MisiekTDi
post Sun, 30 May 2010 - 23:19
Witmam mam do ciebie pytanie zamowiles ten zestaw wtrysku metanolu prosto z usa ile na niego czekales i jakie koszty cie wyniosly samego zestawu i przesylki czy zalatwial ci to ktos inny z polaski jak tak to prosilbym o kontakt do tej osoby I wogule te zestawy sa jakies dostosowywane do mocy czy to nie ma znaczenia jaki zestaw Jakie ty masz oznaczenie twojego zestawu
std1984
post Mon, 31 May 2010 - 00:26
Zestaw kupiłem od osoby prywatnej na ebayu w UK.
et pojazdu z wczorajszych "pomiarów" 14.26
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 25 July 2025 - 16:55
