4 Stron V   1 2 3 > »
> Audi A3 1.9 TDI ATD & GT22V & Snowperformance stage 2 by MR Motors 241 KM 445 Nm
std1984
post Tue, 02 Jun 2009 - 11:58
MODEL AUTA: 8L 02'
RODZAJ SILNIKA: diesel, 1896, ATD
MODYFIKACJA: BigT(by MR Motors), pompowtryski al, czesc dolotu od filtra powietrza z kwasówki (el-tec), fmic (el-tec), DP 3", wydech przelotowy dwa tłumiki 2.5'' (el-tec), map sensor do 2 bar, flansza zamiast EGR (el-tec), kolektor ssący ASZ, zewnetrzna chłodnica oleju Mocal (MR Motors), wskaźniki: boost, oil temp, voltage
SPRZEGŁO: jednomas + G60 (sachs)
STROJENIE: Rogalotti (Warszawa ul. Mineralna 26)
MOC: 100 KM 240 Nm - 219,9 KM 402,7 Nm
RODZAJ HAMOWNI: obciążeniowa
boost 1.85 bara
Wielkie podziękowania dla Witka za idealne zestrojenie.
Finalny mod.
Plany:
- wałek dbliasdynamic.
Audi A3 ATD 241 KM 445 Nm by R-performance ET - 13,716 - Było
Mitsubishi Lanser Evo X by 4Turbo 390 KM 530 Nm - było
std1984
post Tue, 02 Jun 2009 - 12:00
[zdublowany post]
benek
post Tue, 02 Jun 2009 - 16:12
pogratulować wyniku! sprzęgło nie protestuje?
honda addicted
Taffarel
post Tue, 02 Jun 2009 - 17:08
jaka masz skrzynie? 5 czy 6 bieg ?
Rogal jak zawsze sie spisal. gratuluje wyniku
BMW 135i
std1984
post Tue, 02 Jun 2009 - 21:19
sprzeglo ok nie protestuje, skrzynie mam 5 biegowa
benek
post Tue, 02 Jun 2009 - 23:03
i jak to sie zbiera? jak osiągi, moze jakiś filmik?
honda addicted
std1984
post Tue, 02 Jun 2009 - 23:11
CYTAT(benek @ Tue, 02 Jun 2009 - 23:03) *
marecek
post Mon, 08 Jun 2009 - 14:34
bardzo fajny wynik przy zachowaniu funkcjonalności diesela smile.gif gratuluję właścicielowi fury i rogalottiemu roboty smile.gif
Lanos STI, na arabskich szlakach...
Bielas
post Mon, 08 Jun 2009 - 14:54
a jak spalanie. Chodzi mi o zmianę w stotunku do serii, czy aby dramatycznie nie wzrosło?
Łukasz
std1984
post Mon, 08 Jun 2009 - 17:50
CYTAT(Bielas @ Mon, 08 Jun 2009 - 14:54) *
samochod mial przejscie 145 KM 181 KM 200 KM na trasie pali 6.1 l / 100 km wiec czy litr roznicy w stosunku do tego co pali seria to duzo a jaka przyjemnosc z jazdy biggrin.gif
Bielas
post Mon, 08 Jun 2009 - 18:28
powiem więcej 1l więcej przy przyroście +100% mocy to bardzo dobry wynik i kolejny dowód, że Rogal pisze świetne programy.
Łukasz
sadam55
post Tue, 09 Jun 2009 - 20:17
widze ze z niutonem nieszaleliscie.daj jakies fotki bo jestem ciekaw roboty elteca smile.gif
yaris TS 120hp ---> Tjet Ess
RALF
post Tue, 09 Jun 2009 - 21:20
napisz mi ile cie kosztowało cało to przedsięwzięcie ( części) + robocizna
w szczególności ile policzył sobie el-tec za swoją pracę
KamilC20XE
post Wed, 10 Jun 2009 - 21:30
Jak dla mnie troszke za wysoko ten moment obrotowy . Jeździłem seria a3 130KM po programie na 170KM i 420NM ale moment mial cos koło 2300 RPM i to była frajda:)
FIAT RITMO 2.0 16VT 4WD E85 10,7 et
FB: WalasMotorSport
std1984
post Thu, 11 Jun 2009 - 17:51
samochod ewoluuje, stopniowo powoli a wysoki moment do jazdy po miescie to padaka, jezdze tylko po miescie i takie cos co jest mi odpowiada na turbo arl przy niskich obrotach mialem praktycznie to samo wiec roznicy nie ma, pisku nie ma prawie wcale i o takie cos chodzilo smile.gif
std1984
post Wed, 17 Jun 2009 - 09:21
tak to wyglada
std1984
post Wed, 17 Jun 2009 - 09:43
http://www.re5pect.pl/index.php?products=p...mp;prod_id=6736 niedługo dojdzie jeszcze takie coś
std1984
post Mon, 28 Dec 2009 - 20:14
Po zamontowaniu chłodnicu oleju mocal'a, oraz wymianie sprzęgła nastapiła korekta programu (wykres w pierwszym poście). Kilka poglądawych fotek.
chłodniczka oleju zawitała
jak również słupek ze wskaźnikami
fotele z boczkami audi s3
tak się prezentuje
post Mon, 28 Dec 2009 - 20:51
a heblunek to jaki tam masz? seryjne 288/25 czy 312/25 ?
coś tam robiłeś przy spowalniaczach, bo auto pewnie dość szybko przyspiesza...
std1984
post Tue, 29 Dec 2009 - 18:03
CYTAT(cowboy @ Mon, 28 Dec 2009 - 20:51) *
heble są seryjne 280 mm EBC turbogrove + greenstuff, tył 256 mm z leona cupra r, rozglądam się już jakiś czas za nowym zestawem na przód, ale coś nie mogę znaleźć odpowiedniego zestawu, chciałem coś na cztery tłoczki np. z r32, lub cupra r, czytałem wątek o zaciskach z boxtera ale jakoś mnie nie przekonują takie swapy, wole coś co podejdzie bardziej "naturalnie" (bez żadnych dorabianych lementów), mam felgi zimowe 17 cali więc mogą być duze tarcze
4 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 26 July 2025 - 10:21
