poszukiwane przelozenia skrzyn w e36 |
Thu, 28 May 2009 - 00:12
Super User Dołączył: Tue, 25 April 2006 Skąd: DW-city |
Witam chcialbym sie dowiedziec o przelozeniach skrzyn w e36 na poszczegolnych biegach
posiadam bmw tds 325 i chcialbym wiedziec czy jest wogle opcja zmiany skrzyni.... za wszelkie info serdecznie dziekuje..pozdrawiam P.S. nie interesuje mnie skrzynia z m3 |
Fri, 29 May 2009 - 19:21
Frequent User Dołączył: Sat, 10 January 2009 Skąd: Poznań |
328i
1-4.21 2-2.49 3-1.66 4-1.24 5-1.00 R-3.85 z tego co się orientowałem to w m3 3.0 jest ta sama skrzynia,ale 100% nie dam -------------------- e30 is m4x race car
e30 is m42 daily e36 is m42 daily e46 is m4x compot daily/competition |
Fri, 29 May 2009 - 19:29
Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam |
316-325:
1 - 4,23 2 - 2,52 3 - 1,66 4 - 1,22 5 - 1,00 R - 4,04 |
Fri, 29 May 2009 - 23:59
Witam wiec rozumiec mam ze od 316 do 325 przelozenia w skrzyni a w sumie i same skrzynie sa takie same wlacznie z 318 tds i 325 tds ?
dziekuje wogle za odzew |
Sat, 30 May 2009 - 11:51
Rookie Dołączył: Tue, 18 November 2008 Skąd: WR |
325td - 325tds 1 - 5,09
2 - 2,80 3 - 1,76 4 - 1,25 5 - 1,00 R - 4,71 |
Sat, 30 May 2009 - 18:02
Dzienksy wielkie za info czy macie rowniez namiary na zrodlo tych danych ... widze ze 1 i 2 oraz wsteczy sa zdecydowanie krotsze w benzynach:D
jestem ciekaw co przyniesie zmiana mostu u mnie z przelozenia 2.56 na 2.93 i zamiana skrzyni z 325tds na 325i most posiadam juz ze szpera problem tylko co sie stanie jak zaloze do dluzszego mostu inna skrzynie? tego jestem bardzo ciekaw czy ktos moglby mniej wiecej przedstawic mozliwosci? wiem ze po zmianie mostu z 2.56 na 2.93 v max spadnie o okolo 30km/h do setki... nie wiem mysle ze tu znow bedzie odgrywala duza role trakcja co przy mojej budzie 1500kg i szperce raczej powinno sie dosc poprawic. co natomiast da montaz skrzyni z benzyny . czy wydluzenie 2 pierwszych biegow spowoduje brak koniecznosci wbijania 3 biegu zeby osiagnac 100km/h obecnie musze wbic 3 przy 80km/h przy seryjnym moscie i skrzyni... czekam na info |
Sun, 31 May 2009 - 23:47
Forum Homee Dołączył: Wed, 18 May 2005 Skąd: znienacka |
seria 325i na dwojce odcina przy 96km/h z tego co pamietam
-------------------- BMW
m6, 135i, 550ix, 550i, x5, x6 |
Mon, 01 Jun 2009 - 08:55
Forum Clubber Dołączył: Mon, 18 December 2006 Skąd: TST |
przy moście 2.93 dwójka kończy sie przy około 105 ale silnik ma 6.5tyś u ciebie jak sie kręci do 4.5 to szacuje jakieś 75km/h
Sat, 27 Jun 2009 - 10:11
Super User Dołączył: Fri, 01 July 2005 Skąd: Wrocław |
Serek a przypadkiem silnik diesla i benzyna nie są ułożone w komorze pod innym kontem? Chodzi mi o to ,że dzwon może nie pasować.
-------------------- QUATTRO ist fur sissies
Fri, 03 Jul 2009 - 00:55
Witam most zalozony testy zrobione ale jestem ciekaw ktory zestaw wg was bylby najlepszy ...
wykres poprzedni nowy nieco wyzszy ale nie posiadam wiec zakres momentu i mocy widzicie jak przebiega dlatego chcialbym wiedziec ktory setup powinien dac najlepsze przyspieszenie do 0-100 a elastycznos a nastepnie czas na 1/4 a tutaj tabelka sporzadzona przezemnie widac na niej 4 mozliwosci |
Tue, 12 Apr 2011 - 12:30
Rookie Dołączył: Thu, 13 August 2009 |
Witam podepne się do tematu.Prosił bym o przełożenia skrzyni biegów z m3 e36 z silnikiem s50b30. Z góry dziękuje.
Tue, 12 Apr 2011 - 14:15
skrzynia w m3 jest taka sama jak w m52b28 jesli dobrze pamietam
czyli cytując 328i 1-4.21 2-2.49 3-1.66 4-1.24 5-1.00 R-3.85 -------------------- Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
Vauxhall Astra GTC Vauxhall Vectra 1.9CDTI |
Tue, 12 Apr 2011 - 18:59
User Dołączył: Sun, 18 January 2009 Skąd: Warszawa |
dokładnie jest tak jak piszesz
http://www.bokchoys.com/differential/GearRatios.htm |
Wed, 08 Jun 2011 - 20:00
User Dołączył: Mon, 31 August 2009 Skąd: Łódź |
Panowie powiedzcie jaką skrzynie i od czego musiałbym założyć do silnika M50B25 dyfer 3.25 zeby mieć jak najlepsze przyśpieszenie ale jednocześnie żeby max był około 200KM/h
Wed, 08 Jun 2011 - 20:56
skrzynia z e36 o przełożeniach:
1- 4.23 2- 2.52 3- 1.66 4- 1.22 5- 1 R-4.04 dyfer 3.25 6500 rpm 1- 51km/h 2- 86 3- 130 4- 178 5- 217 R- 53 prędkości dla koła 195/50/15 |
Thu, 09 Jun 2011 - 08:48
Czyli od czego to byłaby skrzynia?Aktualnie mam od E36 325 benzyna.
Panowie od razu jeszcze jedno pytanie odcina zależy od komputera to wiem ale czy skrzynia też ma wpływ na to?? Mam m50b25 w e30 z zegarem od M20B20 i odcinke mam przy 7tys.Pytanie takie czy ten zegar przekłamuje czy naprawdę mam odcinke przy 7tys?? |
Thu, 09 Jun 2011 - 08:54
m50b25 ma odcinke przy okolo 6500 jesli mnie pamiec nie myli
a te 7 tys to przeklamanie licznika korona napisal wyzej ze 316 do 325 ma te same przelozenia dyfer musialbys zmienic -------------------- Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
Thu, 15 Sep 2011 - 00:09
Rookie Dołączył: Tue, 26 July 2011 |
a co ze skrzynią z m3, ale 6-cio biegową? Jaki by miała wpływ?, jakie ma przełożenia?
Thu, 15 Sep 2011 - 09:23
a co ze skrzynią z m3, ale 6-cio biegową? Jaki by miała wpływ?, jakie ma przełożenia? co do m3 e46 wystarczylo wejsc linka podanego kilka postow wyzej M3 Coupe E46 Coupe manual 4.23 2.53 1.67 1.23 1.00 0.83 3.75 3.62 8000 -------------------- Ford Fiesta MkIII N7A 238km 244 nm przeszlosc
Thu, 15 Sep 2011 - 14:25
Rookie Dołączył: Fri, 28 August 2009 |
E36 M3 321PS 95 - 99 miały manualna 6 biegowa skrzynie lub opcjonalnie 6 biegowa skrzynie SMG
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Sunday, 28 April 2024 - 01:04 |
