8 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> EG5 B16 Turbo [rafi1430] BHW Racing, Reaktywacje
HIO
post Fri, 12 Jun 2009 - 12:25
ogarnij pare rzeczy, opanuj samochod w obecnym setupie, a pozniej jedz do Dominika po wiecej cool.gif ( ten silnik naprawde powinien sporo zniesc- ale zawsze pozostanie pytanie czy rzeczywiscie az tyle mocy bedzie potrzebne. tak jak zauwazyli niektorzy tutaj powyzej pewnej mocy wcale nie jedzie sie szybciej wink.gif )
Skoro tak dbasz o samochod to pewnie nad rozporkami tez juz pomyslales?
Spawanie to ciekawe zajęcie... ;)
ET 12,4 Street FWD
ET 14,6 Mini
rafi1430
post Fri, 12 Jun 2009 - 14:50
Ogarniam ogarniam HIO też dochodzę do tego samego wniosku, że jeżeli Witek podnosząc moc o 170KM do 570KM w sumie na swoim EK4 i różnica w czasie była 0,7 s , to nie ma sensu mordować silnika na tym co ma teraz pojeździ dłużej
BHW Racing
[center]rafi1430 Civic is Powered by PromotoR[/center]
[center]www.PromotoRmocy.pl[/center]
!markos
post Fri, 12 Jun 2009 - 14:55
prawie jak integra
CYTAT(rafi1430 @ Fri, 12 Jun 2009 - 14:50) *
na tym sofciku co ma teraz pojeździ dłużej
zdaje sie, ze akurat dla tego silnika roznica 400 czy 500 koni jest pomijalna smile.gif
rafi1430
post Fri, 12 Jun 2009 - 19:08
dzisiaj chyba na C jakoś zawitam po 20 jak kto chętny obejrzeć zapraszam wink.gif
BHW Racing
post Fri, 12 Jun 2009 - 20:27
CYTAT(rafi1430 @ Fri, 12 Jun 2009 - 15:50) *
Witek podnosząc moc o 170KM do 570KM w sumie na swoim EK4 i różnica w czasie była zaledwie 0,7 s , t
0,7sec na tym poziomie czasów to jest przepaść, a nie zaledwie..
Albert
post Fri, 12 Jun 2009 - 22:29
CYTAT(czarna mamba @ Fri, 29 May 2009 - 23:46) *
.... sprezarka da rade duuuzo cool.gif ...wtryski i pompa mniej
pompa to już w okolicy maxa działa
VERKLINE
rafi1430
post Fri, 12 Jun 2009 - 23:46
Fawor, wiem wiem od niskich 13s, tak jakoś głupio to napisałem smile.gif, No żeby jeszcze zejść w dół już trzeba nieźle modzić i koszty stają się niebagatelne. Nie mam zamiaru już raczej ciśnąć więcej, może jedynie jeszcze drugi setup na Apexi wystroję z czasem taki Killer (Mati w końcu jeździł na 1.1 bara, więc do maxa jeszcze zostało 0.28bara), ale nie wiem sam, czy jest sens i tak na Streecie nie będzie gdzie tym pojechać wink.gif
Albert a do ilu stracza W255 tak w ogóle ?
dzisiaj na C zrobiłem kilka fotek, ale nie pokarzę wszystkich bo nawet nie amator aparatu jestem i nic nie wyszło, będę musiał sie gdzieś umówić z kimś na jakimś złomie albo innej fabryce żeby pstryknął mi parę fajnych fotek wink.gif
BHW Racing
Sane
post Fri, 12 Jun 2009 - 23:59
CYTAT(rafi1430 @ Fri, 12 Jun 2009 - 23:46) *
tak mniej więcej do tylu, co masz w podpisie smile.gif (chociaż to zależy od bardzo wielu czynników)
http://www.eastcoastrollingthunder.com/jmiller/finject1.htm
póżniej pozostaje już chyba tylko dual-pump
Dupowóz: Honda Accord CL7 Sport GT
Do upalania: Był Civic, nie ma Civica...
HIO
post Sat, 13 Jun 2009 - 04:13
CYTAT(Sane @ Fri, 12 Jun 2009 - 23:59) *
mysle ze jeszcze ciutke pompa da rade wiecej niz jest obecnie.
a pozniej mozna...
plus lekki bak do tego
ET 12,4 Street FWD
ET 14,6 Mini
Albert
post Sat, 13 Jun 2009 - 07:51
Doświadczenie kilku osób tutaj w PL pokazuje że do 400KM jest bezpiecznie, potem to już loteria. Oczywiście zaraz znajdzie się taki co napisze ze gdzieś w usa zrobili i 500. To wszystko zależy od ciśnienia na listwie, średnicy przewodów, rodzaju użytego filtra paliwa, sposobu poprowadzenia przewodów, napięcia na pompie i jeszcze od wielu innych czynników. Problem może być taki że wszystko dobrze może działać ale nagle przy 7800 rpm pompa nie podaje już tyle ile powinna nie zobaczysz tego na wykresie a zwykły czujnik tego ci też nie pokaże. Proponuję przesiadkę na Bosha 044 która bezpiecznie do 600KM+ (wszystko zależy ile boost i jakie ciśnienie na listwie paliwowej).
VERKLINE
czarna mamba
post Sat, 13 Jun 2009 - 11:11
bosh wypas sprzet
ps wez najpierw pojezdzij tym co jest obecnie troche, ogarnij srednie 12 powtarzalnie na C wink.gif
pokiluj troche, pociesz sie
wszelkie dlubanko to zaraz jakies klopoty, ze to nie gra, tamto sramto za male itp itd
BHW racing team
2010 - 1:15:2 rozeta, -3cim
Gr00bY
post Sat, 13 Jun 2009 - 11:17
Dokładnie. Polecam 044-kę którą można normalnie kupić z gwarancją. Na dodatek jest wielokrotnie mniej awaryjna smile.gif
WORKSHOP
HIO
CYTAT(czarna mamba @ Sat, 13 Jun 2009 - 11:11) *
Dokladnie tak jak wyzej napisane. Masz obecnie dobry setup, ktory daje rade- na zapas teraz bym sie nie martwil. jezdzic, cieszyc sie, i za duzo nie kombinowac zeby nie przesadzic smile.gif
ET 12,4 Street FWD
ET 14,6 Mini
Sane
post Sat, 13 Jun 2009 - 11:21
bosh wypas sprzet
Dodam tylko, że oglądałem wczoraj auto na C i ten samochód to kawał dobrej roboty. Bezawaryjnej jazdy i powtarzalnych dwunastek życzęsmile.gif
Mati79
post Mon, 22 Jun 2009 - 13:30
piekielnie szybką maszyne zbudowałem wink.gif a Ty mi to wczoraj pokazałes z innej perspektywy niz ja ją zawsze znałem .... z perspektywy przeranego tongue.gif auto jest naprawde ulicznym potworem
Mistrz Profi Plus WST 2009 i 2010
Street RWD @ 13,1 ET (218 KM), Rozeta -> 1,22 (III-biegiem)
Street FWD @ 12,6 ET (1.1 bara)
rafi1430
post Mon, 22 Jun 2009 - 20:44
no widzisz Mati dobrze Ci to wyszło, ale poczekajmy aż to w końcu opanuję bo stałęm jak wryty na 1nce, gdy Ty już byłeś ze 2 długości z przodu dopiero jak dostawałem przyczepności to zaczynałem się w końcu poruszać wink.gif
powiem Ci że ta guma którą złapałem wcale nie pomogła (dobrze, że koleś (podziękowania dla niego) mnie zatrzymał jak wyjeżdżałem z pobocza nie chcę nawet myśleć co by było gdyby...) dowaliłem na niej 2,8bar co pewnie też jakoś tam powodowało, że nie mogłem płynnie ruszyć, ale nie ma co narzekać dopóki kierownik dupa laugh.gif
BHW Racing
Mati79
post Mon, 29 Jun 2009 - 20:23
jak wczoraj na S pogoniłes wszystko co sie ruszało i dopiero minimalnie uległeś najnowszej vetce Z06 blink.gif to łezka w oku sie zakreciła blush.gif
gatki bo jak widac po wynikach ustawek ogarniasz juz nie tylko detale wink.gif ale i auto excl.gif
rafi1430
post Mon, 29 Jun 2009 - 21:25
poczekajmy jeszcze chwilę Mati, na moich oponach 0 trackji (choć i tak mówiłeś, że nieźle sobie na nich radzę) zobaczymy co będzię z Z06 jak staną na Enkeiach R888,
do zobaczenia next time
BHW Racing
mate96
post Mon, 29 Jun 2009 - 21:53
CYTAT(rafi1430 @ Mon, 29 Jun 2009 - 21:25) *
Co to za opony?
Fabia II RS daily
Suzuki SV650S żeby mieć
!markos
post Mon, 29 Jun 2009 - 22:40
prawie jak integra
zapewne toyo r888 naciagniete na felgi enkei..
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 06:23
