8 Stron V   1 2 3 > »
> EG5 B16 Turbo [rafi1430] BHW Racing, Reaktywacje
rafi1430
post Wed, 27 May 2009 - 22:22
Civic Reaktywacje
Marka i Model:
- Honda Civic EG5 D16A9
Modyfikacje Silnika:
- B16a1 blok + głowica B18c6 + TURBO
- IC Precision Turbo Medium
- WG Tial 38 mm
- BOV Greedy type RS
- turbina T3/60
- chłodnica oleju B&M z termostatem + węże olejowe pod EG/DC/EK
- aluminiowa chłodnica wody
- kolektor dolotowy skunk2 PRO SERIES,
- kolektor wydechowy B-seria flansza T3,
- wydech ze stali nierdzewnej 3" na 1 tłumiku przelotowych
Modyfikacje Elektroniki i Paliwa:
- ECU Hondata s300
- APEXI AVC-R BOOST CONTROLLER,
- DEFI zegary, (OIL TEMP., OIL PRESSURE, BOOST, EGT)
- wtryski RC 750cc
- pompa paliwowa walbro 255hp
- 3,5 barowy map-sensor
Układ Napędowy:
- skrzynia S9B,
- sprzęgło ACT,
- opony przód [Toyo R888 205/40/17]
- opony tył [Bravuris 205/40/17],
- Felgi Enkei RP01 - 17''-7'' ET40.
Układ Hamulcowy:
swap z VTI
- przód 262mm tarcze BREMBO ORO
- tył 239mm tarcze BREMBO
Modyfikacje Zawieszenia:
- zestaw KONI1130 -30/-30
Modyfikacje Wnętrza i Car Audio:
- w planie nowe wnętrze ,
Body KIT i Oświetlenie:
- czarna maska i klapa z lekkiego tworzywa,
- dokładka Carbon Spoon style tył, przód,
- lustra Carbon Spoon style electric, nie będę zakładał [do sprzedania jak coś info na PW]
BHW Racing
rafi1430 Civic is Powered by PromotoR
www.PromotoRmocy.pl
BHW Racing
[center]rafi1430 Civic is Powered by PromotoR[/center]
[center]www.PromotoRmocy.pl[/center]
Kamilbike
post Wed, 27 May 2009 - 22:33
Czy samochod zostal w stolnicy ?
rafi1430
post Wed, 27 May 2009 - 22:48
BHW Racing
Kamilbike
post Wed, 27 May 2009 - 22:49
czarna mamba
post Wed, 27 May 2009 - 23:00
niech sluzy :]
ps auto zostalo w rodzinie [bhw]
BHW racing team
2010 - 1:15:2 rozeta, -3cim
rafi1430
post Thu, 28 May 2009 - 23:28
BHW Racing
tomp
post Fri, 29 May 2009 - 17:21
jakie plany?
"The smarter you play, the luckier you'll be"
wielki
post Fri, 29 May 2009 - 21:53
rafi1430
post Fri, 29 May 2009 - 22:26
no plan jest na maxa pujść z tą turbinką 1,5bara na bank i zrobić ze 2 setupy (apexi bedzie rządzić) na ulice i na tor.
zobczymy co powie Dominik
BHW Racing
czarna mamba
post Fri, 29 May 2009 - 23:46
.... sprezarka da rade duuuzo cool.gif ...wtryski i pompa mniej
BHW racing team
!markos
post Sun, 31 May 2009 - 18:11
prawie jak integra
tak lepiej widac:
jesli chcesz cisnac max z tej sprezarki, to pomyslalbym o zmianie kolektora wydechowego na cos bardziej szalowego niz krotkie zeliwo z tak niefortunnie umieszczonym wg..
post Sun, 31 May 2009 - 20:19
zobacz na jakim kolektorze jezdzil Witek w che-civicu. W tym samochodzie więcej mocy niż u Witka raczej nie będzie potrzebne.
Mati79
post Sun, 31 May 2009 - 21:38
co do kolektora to jak kompletowałem setup myslałem ze bedzie tylko przejsciowy bo wszyscy mowili ze na takim zeliwie to ciezko bedzie o 350 koni ! a na strojeniu wyszło dużo wiecej i doktor mówił ze cały setup spokojnie 5-ke z przodu pokaże tongue.gif wiec mysle ze kolektorem sobie głowy nie zaprzataj tylko pocwicz starty i jak ograniesz detale które juz robisz to najwyzej podniesiesz doładowanie do wystrojonego 1,4 bara (ja jezdzilem na 1,2 max !) a jak i z tą moc sie oswoisz to spotkasz sie z Dominikiem na krzesanie kucyków wink.gif
Mistrz Profi Plus WST 2009 i 2010
Street RWD @ 13,1 ET (218 KM), Rozeta -> 1,22 (III-biegiem)
Street FWD @ 12,6 ET (1.1 bara)
spoon
post Mon, 01 Jun 2009 - 09:10
Tylko po co, wiecej mocy?
Auto zapewne bedzie sluzylo tylko do wyscigow na cwiartke (rowniez na ulicy), a jak pokazuje historia, to bez wzgledu czy uliczne auto FWD ma 350 czy 650KM to i tak robi takie same czasy (niskie 12).
Mati79
post Mon, 01 Jun 2009 - 10:01
tez jestem tego zdania że w ulicznym FWD powyzej 350-370 koni juz nie bedzie specjalnych różnic !!
rafi1430
post Fri, 05 Jun 2009 - 23:52
no tu małe zabezpieczenie nadwozia , należy się potworkowi
mała walka z elektryką wsio, co nie nada wyjazd było tego trochę , wyciąłem dużo i nie wiem, czy teraz odpali nawet jak coś, to trza wiązki będzie kupić całe i sie nie jebać z tym
BHW Racing
noorec
post Sat, 06 Jun 2009 - 02:53
Ogarniaj furacza, ucz sie startow i musimy sprawdzic jak teraz z nowym wlascicielem beda wygladaly sparingi wink.gif
K47
post Sat, 06 Jun 2009 - 08:29
Czym zabezpieczyłeś podwozie? I jakie koszta ?
don't be such a wimp
STOP Pijanym kierowcom.
rafi1430
post Thu, 11 Jun 2009 - 00:34
kolejny etap smile.gif tym arazem pod moje ręce poszło zawieszenie (tarcze, osłony, zaciski, piasty itd.)
ktoś pytał czym, za ile, i jak wygląda i oto mój staff smile.gif zrobilem tym przez ostatnie 4 lata 4 auta i wszystkie do tej pory trzymają się OK nic nie odłazi , jestem zadowolony z tych produktów , bez kryptoreklam i kadzenia bo mam to w du...ie najważniejsze jest auto !!!
z ciakwości, zupełnej fanatzji i fenomenów krążących po forach zrobiłem test wagi (ciężar koła z oponą)
i ku mojemu zaskoczeniu, moja kultowa felga z '97 Enkei 17"/7 z oponą 205/40/17 waży mniej/równo z Drag
Wheels 215/50/15 TOYO R888 , moja 18,5 do 18kg dla Drag Wheelsa.
BHW Racing
rafi1430
post Fri, 12 Jun 2009 - 07:38
BHW Racing
8 Stron V   1 2 3 > »
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 03 August 2025 - 21:50
