4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> vectra V2000 c22xe, przerobka c20xe na c22xe
mikruss VU
post Wed, 06 Mar 2013 - 20:55
zamiast kombinowac z głowicą od c20xe lepiej poszukać kompletnej z walkami od xer'a wink.gif
yten
post Thu, 07 Mar 2013 - 07:11
napewno pompe wody trzeba zalozyć w skarajnym polożeniu bo pompa jest jakby nie patrzec na mimosrodzie a przerobka napinacza polega na wykonaniu u tokaża nowego stożka który pozwoli przesunac napinacz o jakies kilka mm
manieko58
post Thu, 07 Mar 2013 - 21:18
kolega Porszak napisał ''zamiast przerabiać napinacz, warto zobaczyć czy nie znajdzie sie minimalnie dłuższy pasek. tylko trzeba dobrac taki sam zarys zęba jeśli sie uda.''
A czy przy rozrządzie nie jest ważna ilość zębów ?? Jeśli będzie więcej to po kilku obrotach wału rozrzad nam sie nie przestawi czasem? Jeśli sie myle prosze mnie poprawić
alekta87
post Thu, 07 Mar 2013 - 22:15
nie jest wazna ilosc zebow paska, kolko od walka ma 2x wiecej zebow niz kolko walu korbowego, dlatego na 2 obroty walu przypada 1 obrot rozrzadu.
manieko58
post Fri, 08 Mar 2013 - 16:06
No fakt ale dlaczego na paskach podają liczbę zębów? Po coś to musi być.
Porszak
post Fri, 08 Mar 2013 - 16:17
moze dla określenia dlugości, choć ja sie nie spotkałem z niczym innym niż długośc paska dla określenia jego dlugości, ale z zębatymi nie mam kontaktu poza rozrządem.
manieko58
post Fri, 22 Mar 2013 - 21:16
No udało mi się skombinować kilka gratów mam głowice c20xe z wałkami, rozrząd c20xe do przymiarki ,rozrząd z silnika x20xev (wszystko się okaże jak bedzie z rozrządem bo mam pomysł na wykorzystanie kilku części z obu tych rozrządów i zbudować jeden) ,koło zamachowe od ne do przeróbki pod sprzęgło 228mm jak w c20xe (bedzie przy okazji odelrzone) ,korbe z tłokiem od c20xe dla przymiarek. Brakuje mi bloku 2.2 którego ciężko troche znaleść jakby ktoś wiedział takowy(oznaczenia bloków x22xe , y22xe lub z22xe ) w rozsądnych pieniądzach prosze o info. Przy okazji bede też zmieniał skrzynie z omegi a na model z omegi b i sprzęgło pójdzie na hydraulice. Na razie tyle jak znajde blok zaczną się prace i opisy
Porszak
post Fri, 22 Mar 2013 - 21:22
i Ty robisz tą rzeżbe w omedze? Przecięz to i tak bedzie ciezka kroawa, lepiej wrzucic 3.0 i troche pomodzić. to stroker i tak nawet od seryjnego 3.0 nie bedzie szybszy.
manieko58
post Fri, 22 Mar 2013 - 23:21
W polonezie atu plusie . Obecnie mam w nim silnik c20xe zezskrzynią z omegi a, ale zaczoł łykać olej no i przy okazji remontu chciałbym zwiększyć pojemność. Na razie żadne 2.5 i większe nie wchodzą w gre. Podkreślam na razie.
oliw3r
post Fri, 22 Mar 2013 - 23:23
tylko znaleźć to tak jak z wałkiem z 18e, niby jest, a nikt nie chce sprzedać.
W omedze to poniżej 250/300KM to nie idzie, sztuka dla sztuki jak dla mnie.
Porszak
post Fri, 22 Mar 2013 - 23:36
nie no luz, jesli to w poldonie to luzik.
manieko58
post Sat, 23 Mar 2013 - 10:08
wink.gif spoko . Mógłbym wykorzystać graty z mojego c20xe ale poldka użytkuje na co dzień (dojazd do pracy) i mogę go tylko na parę dni postawić. Tak że chce złożyć drugi motor i szybką przekładke zrobić. Na razie wszystko wstrzymuje blok którego brak. Poszukiwania trwają.
mx79
post Sat, 23 Mar 2013 - 11:10
Możesz poszukiwany blok 2,2 zastapić silnikiem N/A saaba 2,3 - b234i. Wszsytko pasuje p&p na skrzynię omegi i zawsze to sprawdzona konstrukcja a nie rzeźba. A jak kiedyś zabraknie mocy to dajesz osprzęt turbo.
manieko58
post Sun, 24 Mar 2013 - 15:27
a ile to ma mocy ten saab 150km? . Pytam z ciekawości . Chciałbym zostac przy oplu i chciałbym mieć właśnie taką nie spotykaną seryjnie żeźbe, niechce mi się już przerabiać mocowań silnika wiązki i wogóle. Trudno jak nie znajde bloku bede myślał .Mam na oku silnik od opla sintry za 1200zł ale musiał bym kupca na głowice znaleść ( fundusze troche ograniczone mam) żeby nie leżała . Chwilowo się z tym wszystkim nie pali, więc może się jeszcze troche odwlecz.
ILKU
post Sun, 24 Mar 2013 - 16:33
B234i 147KM i 205Nm, cały silnik można mieć za 300zł (np: TU), więc może warto rozważyć wink.gif
Wolnossące saaby są na motronicu boscha.
Who Dares Wins
Mickey
post Sun, 24 Mar 2013 - 17:43
osobiscie wolałbym głowice z xe niz xer'a...
na czym polega problem z blokiem? http://allegro.pl/z22xe-glowiac-opel-omega...3108679944.html
a rozrząd nowego typu z c20xe sie spasuje z kołem pasowym z ecoteca
WWW.MICKEY-GARAGE.COM
pinin
post Sun, 24 Mar 2013 - 22:25
CYTAT(ILKU @ Sun, 24 Mar 2013 - 16:33) *
Spasuj ten silnik z linka ze skrzynią opla - stawiam piwo.
Mały hint - spójrz na rok silnika.
'96 CaliforniaCento
ILKU
post Sun, 24 Mar 2013 - 22:38
Masz rację, wrzuciłem na szybko pierwszy znaleziony.
Who Dares Wins
manieko58
post Tue, 26 Mar 2013 - 21:11
Dzięki kolego MickeyLET tego ogłoszenia nie widziałem . Może coś z tego będzie
manieko58
post Sun, 14 Apr 2013 - 20:29
Post #60
No panowie nabyłem blok z omegi y22xe . Tak na szybko to różnice sa takie blok jest wyższy o 7mm niż c20ne bo z takim porównywałem . Sworznie są dłużze o jakieś 5mm niż w c20xe . Tłoki z y22xe są wypukłe środkiem ale środek w górnym punkcie położenia tłoka równa się z blokiem a przy brzegu tuleji jest jakieś 2mm niższy i niema wgłebień pod zawory. Można wykorzystać tłoki od c20xe tylko te z omegi nie mają zabezpieczeń na sworzniu tylko wprasowane sworznie w tłok i niewiem czy da się to rozbić. Co jeszcze silnik ma wałki wyrównowarzające na wale które można wyrzucić tylko na panewkach podporowych wału trzeba zaślepić otwory olejowe do smarowania wałków . Kółko rozrządu na wale jest takie samo jak x20xev czyli trzeba przerabiać kółko z c20xe . Panowie mam w tej sprawie pytanie czy rozrząd w c20xe pracującego na motroniku 2.8 jest taki sam jak w x20xev ?jeśli tak to można by było właśnie taki rozrząd wykorzystać i nie przerabiać koła o c20xe . Narazie tyle z porównań coś więcej opisze jak więcej obejrze
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 18 August 2025 - 10:38
