3 Stron V  < 1 2 3 >
> gdzie kupie dystans z przejsciem z 5x114,3 na 5x112 ?, do wyścigów do bardzo lekkich felg
dzikidaniel
post Sun, 17 May 2009 - 19:15
Może dać zrobić całe piasty?
ZoLt4R
post Sun, 17 May 2009 - 19:52
a to tylko jeden komplet kół 5x114,3 a ogolnie jezdzisz na 5x112 ? ja u siebie dorabialem customowe piasty na inny rozstaw zeby wszystko bylo "po bożemu" wink.gif
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
Azrael
post Sun, 17 May 2009 - 21:13
CYTAT(Albert @ Sun, 17 May 2009 - 08:51) *
Nawet gdybym kupił felgi pod rozstaw 5 x 112 to i tak muszę kupić dystans. Powodem są bardzo mocno nadmuchane błotniki które muszę wypełnić kołami.
A to nie można felg z właściwym ET??
Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
brt
post Sun, 17 May 2009 - 21:27
Nie kumam jakie sa problemy z dystansami przykrecanymi do piasty.
U mnie jak narazie zero problemow a auto sluzy praktycznie tylko do hardcorowego torowego upalania.
Mialem dystanse 5 cm, 6 cm i nawet 8 cm na strone i nic nigdy sie nie dzialo, kola sie nie urywaly, heble nie grzaly, ba nawet lozyska sie nie rozlecialy i dzialaja do dzis. Nie raz polecialem po dziurach, wypakowalem w kraweznik i inne atrakcje typu lot poza tor.
A zlecic dorobienie dystansu zeby sie skrecal do piasty na 5x112, a szpliki wychodzily na 5x114,3 to zadna filozofia naprawde. Gotowe pewnie tez sa w sprzedazy.
TOMARACING - ul. Sloneczna 157a Lesznowola
Serwis, modyfikacje, strojenia, chiptuning, hamownia.
Zapraszamy!
5o4 oo8 238
JACEK
post Sun, 17 May 2009 - 21:32
100% prawdy.Mialem auto z dystansami 5x100 na 5x112.Przez 200tys km 0 problemow.Nic sie nie spsulo nie odpadlo.Dystanse po 5cm na strone.Do jazdy torowej nie polecam wiecej niz 5 cm ,ale to zalezy od et felg.Co to dla was za roznica czy male et na feldze czy duze et plus dystans.
Try tryt cos sie pali....chyba komputer.....nie on jest przeciez bezpieczyny w kondomie ..
mammoth
post Sun, 17 May 2009 - 21:45
jest taka firma w PL nazwya sie "ALL 4 TUNING" i maja rozne markowe gadgety do zawieszen i miedzy innymi dystanse wiec moze warto by do nich udezyc... www.all4tuning.pl
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
tomekf
post Sun, 17 May 2009 - 22:02
Czegoś tu nie rozumiem. Idziesz w kierunku ultra lekkich felg po to by je później dociążyć huh.gif
Be smart. Drive safe. Stay legal.
admeen
post Sun, 17 May 2009 - 22:05
aluminiowe dystanse, tymbardziej w rozmiarze jakich szuka Albert nic nie waza
Omega B Irmscher X20XEV
Corsa C GSi Z18XE
Omega Evo500 C30NE/SE
Szybciej wyglądają, niż jeżdżą.
Albert
ile waży dystans ? 300-500 gram. w jakim miejscu jest masa tego dystansu ? w środku promienia koła.
VERKLINE
tomekf
post Mon, 18 May 2009 - 09:49
CYTAT(Albert)
Nie wiem z jakiego materiału masz zamiar kupić dystanse, ale dowiedziałem się od osoby, która robi takie dystanse i sprzedaje je m.in. na Allegro, że dystans 20mm zrobiony z duraluminium PA6 w zależności od średnicy zewnętrznej dystansu, ilości otworów(ich wielkości) długości odsadzenia waży do 1,5 kg blink.gif
Bullitt
post Mon, 18 May 2009 - 09:52
Właśnie. Sensu to większego nie ma o czym pisze od samego poczatku.
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
brt
post Tue, 19 May 2009 - 10:30
CYTAT(Bullitt @ Mon, 18 May 2009 - 09:52) *
hehe no nie zartujcie sobie, moj jeden dystans 80mm moze wazy 1,2 kg.
Zapraszamy!
5o4 oo8 238
Bullitt
post Tue, 19 May 2009 - 11:34
Tak? Jakiego duralu?
Dr Red Devil
post Tue, 19 May 2009 - 11:43
ProRacingTechnology
PA6 lub PA9
UNIT Racing
Bullitt
post Tue, 19 May 2009 - 12:40
PA6 jest ok. PA9 to przerost formy nad trescia w wypadku dystansów. Zresztą to wyjątkowo drogi i trudno dostępny materiał.
Oba nie są duralami AFAIK.
Dr Red Devil
post Tue, 19 May 2009 - 12:53
ProRacingTechnology
Oczywiście że oba są duralami, ale różnymi, PA6 jest bezcynkowym duraluminium, najczęściej wykorzystywanym i najłatwiej dostępnym. PA9 zaś jest z domieszką cynku. Dystanse, które są na allegro, w 99% robione są z PA6, bo to się najłatwiej obrabia, i zabezpiecza antykorozyjnie.
UNIT Racing
qbejs
post Tue, 19 May 2009 - 13:41
Ja także mam sporo znajomych ktorzy lataja na takich dystansach ( H&R, HBM Tuning lub dorabiane we wlasnym zakresie ) i lataja na tym sporo - auta mocne i conajmniej kilka razy w roku są na torze, także mozna bez problemu takie coś zastosować, ja u siebie jednak zrobilem customowe piasty ale u mnie była konwersja 4x100 -> 5x112.
VW 16V++ :)
tdik
post Thu, 21 May 2009 - 00:15
moze zadam glupie pytanie a nie mozna po prostu nawiercic i nagwintowac piast... na odpowiedni rozstaw pzykladem moze byc konwersja z 5x100 na 5x112
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
uki82
post Sat, 05 Dec 2009 - 20:46
Witam.
Nie chcę zakładać nowego tematu, więc odgrzewam kotleta. Chodzi mi o dorobienie dystansów zmieniających rozstaw takich samych jak chciał Albert, czyli z 5x112 na 5x114,3. Dystanse renomowanych firm posiadają powiedzmy pięć otworów za pomocą, których przykręca się go do piasty i pięć szpilek na które zakłada się felgę.
I w związku z tym mam pytanie, czy można to rozwiązać w taki sposób aby wykonać w dystansie 10 otworów 5x112 i 5x114,3 i felgę przykręcać do dystansu za pomocą śrub. Dystans miałby grubość 20 - 25 mm. Czy ktoś jeździł na takim rozwiązaniu??
A4 Allroad 3.0TDI
KTM 520EXC
ZoLt4R
post Sat, 05 Dec 2009 - 20:49
lepiej zrob sobie dodatkowy zestaw otworow w piascie i po temacie. u mnie tak to wyglada.
ITAL Performance
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 03 May 2025 - 07:53
