User Dołączył: Mon, 01 May 2006 Skąd: Warszawa ![]() |
Witam.
Po Vagu wyrzuca mi błąd nr. 17748 - Camshaft Position Sensor (G40) / Engine Speed Sensor (G28): Incor. Correlation P1340 - 35-10 - - - Intermittent Auto było w serwisie. Wymieniono czujnik halla który miałbyć przyczyną powyższego. Zauważalne są spadki mocy. Raz wkręca się szybko na obroty a za chwile się muli. Co może być przyczyna? ps. przepływka wymieniona na nową , przepustnica czyszczona a w międzyczasie też cewka na jednym z cylindrów. Clear codes i znowu to samo :/ help! -------------------- Było MX3 24V6 EC
Jest A3 1.8T AUM |
Frequent User Dołączył: Wed, 09 March 2005 Skąd: Śląsk ![]() |
A rozrząd był ruszany?
Ewentualnie należy sprawdzić tarczę kodową wałak rozrządu. -------------------- Potrzebne teile do skrzyni EVS
Albo źle ustawiony rozrząd (pasek rozrządu), albo źle ustawiony łańcuszek pomiędzy wałkami rozrządu
-------------------- zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Powiedz mi czy to może mieć wpływ na moc (raz jedzie normalnie a raz bąbel) i czy jest szkodliwe dla silnika?
Jest A3 1.8T AUM |
User Dołączył: Thu, 19 March 2009 ![]() |
Raczej powodem nie będzie źle ustawiony rozrząd. Raz jest dobrze raz źle. Jak się rozrząd źle ustawi to jest caly czas źle ustawiony. AUM ma zmienne fazy rozrządu i tu bym widzial problem. G40 zmieniony................więc albo instalacja ele. tego czujnika ma przerwy albo jest problem z przestawiaczem faz.
W vag-u jest procedura do sprawdzania dzialania przestawiacza ale tak z pamięci nie przytoczę. Czy blędy wracają? |
![]() Audi. Turbo. quattro. Dołączył: Sat, 12 October 2002 Skąd: Opalenica ![]() |
a nie ma tam czasem jakiegoś klinika na kółku pasowym na wale korbowym?
Tak. Błąd cały czas powraca.
Raz na jakiś czas wyskakuje check. -------------------- Było MX3 24V6 EC
Jest A3 1.8T AUM |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Friday, 18 July 2025 - 06:53 |
