![]() Generation NEXT Dołączył: Wed, 09 July 2003 Skąd: Dark side of the mOOn ![]() |
Oryginalnie:
Supra 2JZ GTE 379hp 97r bez VVTi, Hardtop, manual, 1371 kg ![]() ![]() ![]() Silnik: Seria Japońska 2JZ GTE - 280km, ceramiczne turbiny, Układ dolotowy: Bov HKS SSQ, Układ wydechowy: Seryjne katy Układ wtryskowy: seria Elektronika: seria + HKS SLD (Speed Limit Deferencer) Układ chłodzenia: Chłodnica od supry TT przed 97r Układ napędowy: W trakcie W58. Zawieszenie: W trakcie TEIN Super Sport + EDFC Stabilizatory: TRD Łączniki: Energy Suspension Hamulce: F: 324mm / 4 tłoczki R: 324mm / 2 tłoczki Klocki Hawk HP Plus Metalowe przewody Jak na razie w automacie na torze Poznań: 1 eliminacja 1.59 280hp, automat, ogranicznik do 180km/h 2 eliminacja 1.54 280hp, automat, ogranicznik do 180km/h 3 nie byliśmy 4 eliminacja 2.19 380hp, manual, deszcz na slickach -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Tor Poznań 1:54 na automacie z ogranicznikiem prędkości do 180 km/h :D |
![]() Forum Clubber Dołączył: Fri, 11 October 2002 Skąd: z Reguły ![]() |
jeszcze powinieneś zdjęcie wnętrza pokazać
![]() liczę, że z edycji na edycję TA będzie widać mody ![]() -------------------- ///M
patrząc po wynikach myślałem, ze to "ta" supra wreszcie ożyła i 1.59 mnie ciut zdziwiło
![]() -------------------- Leon 1.8T BAM 337/405 by NGS-R + MSS Performance & doriftogruz E46 330.
![]() User Dołączył: Wed, 25 June 2003 Skąd: Poznań ![]() |
Zakładam że jedną z pierwszych na liście modów jest przekładka na manual ?
![]() Ja tam się nie znam, ale jak na tak (nie)przygotowane auto, 1:59 wydaje się być czasem całkiem niezłym ![]() Z ciekawości, co się dzieje z drugą Suprą? Ile ostatecznie wypluła kucy na hamowni ? Jakieś jej aktualne zdjęcia gdzieś można w sieci znaleźć ? |
oho, zaczyna sie... a juz niedlugo bedzie zapieprzac po poznaniu jak wsciekla z moca ponad 600koni i urwie ze 20sek na okrazeniu, oj czuje, ze bedzie sie dzialo w tym projekcie; powiem tak, see you on the track
-------------------- BMW 135i
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 05 September 2007 Skąd: SS ![]() |
LostBoy Supra fajna, troche ja dopracujesz i bedzie kozak!
-------------------- www.premium-detailing.pl
Coupe 20VT, M5 e60, Pug 106 Rallye |
![]() Forum Homee Dołączył: Fri, 02 May 2003 Skąd: Warszawa ![]() |
Waldek, rob zawias, heble, skrzynie i silnik. Body niech zostanie takie jak jest!
![]() SHIFT_oldschool Dołączył: Sun, 14 November 2004 ![]() |
Wiesz LostBoy, może to zabrzmi jak przytyk, ale ta Supra jest ładniejsza od twojej poprzedniej...
Wygląda to na projekt z bardzo dużym potencjałem. Który to rocznik? Rozumiem że ma motor bez VVTi? Edit: Fajnie że objechałeś Życzasa, będę miał teraz powód żeby go wkurzać. ![]() |
A kiere będziesz przekładał, czy to tylko torówka?
-------------------- www.audiklub.org
Pozdrawiam Mirek |
jeszcze powinieneś zdjęcie wnętrza pokazać liczę, że z edycji na edycję TA będzie widać mody Podjadę i zrobię ![]() ![]() patrząc po wynikach myślałem, ze to "ta" supra wreszcie ożyła i 1.59 mnie ciut zdziwiło Czemu nowy nabytek? Ta supra żyje i ma się dobrze, jak napisałem tamta to show car, za dużo pracy czasu itp. Nabytek to nic innego jak mały przytyk do tych co mówią że supra tylko do jazdy na wprost ![]() Zakładam że jedną z pierwszych na liście modów jest przekładka na manual ? Fajnie będzie wreszcie zobaczyć jakaś Supre poza 1/4 mili w tym kraju. A jak wyglądają jakieś bardziej dalekosiężne plany na ten, lub następny sezon ? W jaką moc celujesz ? Ja tam się nie znam, ale jak na tak (nie)przygotowane auto, 1:59 wydaje się być czasem całkiem niezłym, zwłaszcza patrząc na czasy innych szybkich sprzętów z tego weekendu. Z ciekawości, co się dzieje z drugą Suprą? Ile ostatecznie wypluła kucy na hamowni ? Jakieś jej aktualne zdjęcia gdzieś można w sieci znaleźć ? Jak trafię skrzynię to jest to NR.1, plany to kubeł, klatka, zawias, no i odchudzanie Druga supra okazjonalnie się przejedzie, zaszumi i jest, cały czas mam co do niej dylemat sprzedać czy zostawić... fotki muszę zrobić ... mało casu kruca bomba mało casu... koni 1163 ![]() oho, zaczyna sie... a juz niedlugo bedzie zapieprzac po poznaniu jak wsciekla z moca ponad 600koni i urwie ze 20sek na okrazeniu, oj czuje, ze bedzie sie dzialo w tym projekcie; powiem tak, see you on the track To może na przyszły sezon, zobaczymy ile da się wycisną z tego auta na serii... teraz bez napinania się 1:59 i koło 1.2g w zakrętach ![]() Na przyszłe zawody mam nadzieję że uda się nam wstawić zawias i zmienić geometrię i zobaczymy ![]() LostBoy Supra fajna, troche ja dopracujesz i bedzie kozak! Waldek, rob zawias, heble, skrzynie i silnik. Body niech zostanie takie jak jest! Bedzie (torowy) sleeper. Heble sa mega kozak, do wymiany klocki, oczywiście że będzie seryjna ![]() Wiesz LostBoy, może to zabrzmi jak przytyk, ale ta Supra jest ładniejsza od twojej poprzedniej... Wygląda to na projekt z bardzo dużym potencjałem. Który to rocznik? Rozumiem że ma motor bez VVTi? Edit: Fajnie że objechałeś Życzasa, będę miał teraz powód żeby go wkurzać. ![]() Rocznik 97 bez VVTI ![]() ![]() A kiere będziesz przekładał, czy to tylko torówka? Tylko torówka -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
User Dołączył: Tue, 03 February 2009 Skąd: Warszawa ![]() |
małe pytanie: ile PLN taka przyjemność?
małe pytanie: ile PLN taka przyjemność? Pewnie za dużo, ale ... radocha z jazdy BEZCENNA ! -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Mały postęp w projekcie
![]() ![]() Jadą stabilizatory TRD i podobno profi klocki i trochę pierdół jedzie... będzie pewnie przed wrześniem ![]() na tą eliminację będzie tein flex i kubełek, no i odchudzanie ![]() -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Udało się 1:54... jak na 280 koni i automat...
Auto ma jeszcze kilka mankamentów... seryjne ograniczenie do 180 km/h ... -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Mały postęp w projekcie ![]() ![]() stad poprawa czasu ![]() uwazaj na efekt jojo - moze powaznie pogorszyc osiagi ![]() gratuluje i pozdrawiam -------------------- BMW 135i
![]() Super User Dołączył: Wed, 07 June 2006 ![]() |
no waldi updatowal bys temacik napisal jaki nowy czas byl i wogole
no waldi updatowal bys temacik napisal jaki nowy czas byl i wogole ![]() A więc tak, jeśli chodzi o silnik zostawiamy seryjne 280 koni, Skrzynia manual (czekam na takiego jedno co ma mi ja przysłać), pobawimy sie kilkoma dyframi zobaczymy jak z tą mocą dobrać żeby zyskać. Zawias przechodzimy z FLEX na Racingowy Tein Stabilizatory TRD Pouliretany Pobawimy się geometria i wysokością auta. Będzie nowa kierownica ktora nie zrobi mi BuBu ![]() A i najważniejszy MOD pozbędziemy się seryjnego ogranicznika do 180 km/h ![]() Plany... w generalce utrzymać się tam gdzie jesteśmy mając jeden z najgorszych stosunków Masa / konie mechaniczne ![]() 1358 / 280 koni ![]() ![]() -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Szukamy kogoś dobrego i niedrogiego do zrobienia:
- Klatki. Rozbudowanej ![]() - Błotników (poszerzenia koło 50mm na stronę), - Płyt z laminatu, - Oklejanie auta Oferty proszę wysyłajcie na PW lub GG 3209205 -------------------- Real cars don't power the front wheels, they lift them..
Forum Killer Dołączył: Sat, 23 June 2007 Skąd: Lublinozouki ![]() |
Bij na Lublin to Ci ją wyszerzę
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 23 July 2025 - 13:39 |
