Rookie Dołączył: Sun, 29 March 2009 ![]() |
witam mam cupre z silnikiem abf i skrzynią cda chcę tą skrzynie skrócić lub dobrać taką ktura jest krótsza i by pasowała do tego silnika
myślałem zmienić przełożenia na krótsze lub skrócić przełożenie główne ewentualnie poskładać z kilku skzyń przedewszytkim chodzi o biegi 1,2,3, lecz nikt nie chce mi pomóc w tej sprawie może ktoś z was wie jak to zrobić wielkie dzieki za pomoc |
Twoja skrzynia to typ 02A i ma przelozenia
1- 3.3 2- 1.944 3- 1.308 4- 1.029 5- 0.837 glowne 3.389, nie ma bardzo z czego dobrac krotszych biegow wiec pozostaje skrocic przelozenie glowne, np z popularnych skrzyn do diesla CTN, CYP ktore maja glowne 3.875. Podobno tez da sie przelozyc glowne ze skrzyni 02J, czyli z golfa IV, tam sa przelozenia 3.944 i 4.25. -------------------- golf mkI 4x4
a jak rozpoznać przełożenie 3.944 i 4.25 i czy jest program do obliczania predkości na poszczególnych biegach
za pomoc dzieki |
User Dołączył: Thu, 19 March 2009 ![]() |
Policzyć ilość zębów na obu wspólpracujących zębatkach, podzielić ilość zębów z kola talerzowego przez ilośc zębów kola atakującego i masz przelożenie policzone.
A najprosciej to pomnozyc predkosc na danym biegu przez (przelozenie nowe/przelozenie stare).
Czyli np. na 3 odcinka przy 130 przy glownym 3,5. Gdy zmienimy glowne na 4,0 to mamy 130*3,5/4=113,75. -------------------- 2024 F-Pace D300
Twoja skrzynia to typ 02A i ma przelozenia 1- 3.3 2- 1.944 3- 1.308 4- 1.029 5- 0.837 glowne 3.389, nie ma bardzo z czego dobrac krotszych biegow wiec pozostaje skrocic przelozenie glowne, np z popularnych skrzyn do diesla CTN, CYP ktore maja glowne 3.875. Podobno tez da sie przelozyc glowne ze skrzyni 02J, czyli z golfa IV, tam sa przelozenia 3.944 i 4.25. Olo skąd Ty wziąleś dane do przelożeń glównych? Bo bardzo odbiegają od tego co mówi Edek. CDA (ABF) 70/19 co daje 3.684 CTN i CYP (TDI mk3) 60/19 3.157 jeźeli kolega zastosuje przelożenie glówne z TDI (CYP i ATN) to biegi mu się wydlużą. |
witam mam cupre z silnikiem abf i skrzynią cda chcę tą skrzynie skrócić lub dobrać taką ktura jest krótsza i by pasowała do tego silnika myślałem zmienić przełożenia na krótsze lub skrócić przełożenie główne ewentualnie poskładać z kilku skzyń przedewszytkim chodzi o biegi 1,2,3, lecz nikt nie chce mi pomóc w tej sprawie może ktoś z was wie jak to zrobić wielkie dzieki za pomoc Myślę ze powinieneś poszukać skrzyni CRU lub CJA występowaly w Passsacie B4. CRU 1) 33/10 3,333 2) 35/18 1,944 3) 34/25 1.360 4) 34/35 0.971 5) 34/45 0.755 CJA 1) 34/9 3.777 2) 36/17 2.111 3) 35/24 1.458 4) 35/34 1.029 5) 36/43 0.837 glówne 72/17 4.235 w obu. CRU montowana byla w Passacie B4 z 2.0 8v 115ps. CJA 1.6 8v 101ps zdecydowanie krótsza |
panowie jestem troche zdezorjentowany czy mam przełożyć główne przełożenia z CRU,CJA czy montować całą skrzynie i czy da się to wszysko poskładać
do kupy zeby chodziłó jak należy i czy te składanki wytrzymają 170KM słyszałem o programie ktury oblicza predkosc na danym biegu jesli mu się poda przełożenia czy jest możliwość zdobycia czegoś takiego z góry dzieki |
CRU i CJA jest skrzynią z podgrupy skrzyń 02A spokojnie Ci podejdzie pod ABF-a w miejsce orginalnej skrzyni. Konstukcyjnie jest to ta sama skrzynia co CDA więc wytrzyma 170ps i więcej. Pod warunkiem że skrzynie nie jest trup.
Powinieneś zdobyć przedewszystkim program ETKA. Tam jest podane jakie przelożenia w jakiej skrzyni. Musisz sam sobie policzyć jakie przelożenia potrzebujesz. My nie wiemy do czego jest to Ci potrzebne. Do holowania kempingu czy do wyrywania drzew??????????? Podajemy Ci istniejące możliwości że można poskladać sobie samemu ale mozna też poszukać "gotową" o ile podpasują Ci przelożenia. |
Olo skąd Ty wziąleś dane do przelożeń glównych? Bo bardzo odbiegają od tego co mówi Edek. Znalazlem gdzies w sieci, faktycznie sa zle. -------------------- golf mkI 4x4
Olo a Ty w Rallye na jakich przelożeniach lataleś?
koledzy jeżdze na osy po modyfikacjach silnika cala jazda zaczyna sie od 5000obr okazuje sie ze biegi sa dlugie na 2 jade 120km/h przy 7500obr dlatego musze to skrucić i to dosc sporo myslalem 1ka 40km/h 2ka 80km/h 3ka 120-130km/h czyli rozumiem ze CJA jest krutka skrzynia i pdchodzi bez problemu skladac tez mozna bo to jest wszysko z jednej grupy
licze na wasze doswiadczenie ze uda mi sie to zrobic dosc szybko bo wyscigi sa 18.04.2009 |
Frequent User Dołączył: Mon, 04 August 2008 Skąd: Szczecin ![]() |
załóż mniejsze koła na oś napędzaną i też się biegi skrócą
![]() -------------------- 126p -> escort xr3 -> escort 1.6i -> golf3 tdi -> fiat qpe 20vt -> s13 -> s14 -> s14a
niestety nie da sie tego zrobic duze zaciski hamulcowe ograniczaja do 15cali kture jest juz na samochodzie
Zrobilem porównanie przelorzeń calkowitych (przelożenie biegu x przelożenie glówne), czyli już na wyjściu na kola.
CDA 1) 12.278 2) 7.161 3) 4.814 4) 3.790 5) 3.083 CJA 1) 15.995 2) 8.940 3) 6.174 4) 4.357 5) 3.544 Więc korzystając ze wzoru kolegi kompot, liczymy: mialeś 120km/h przy 7500obr. na dwójce (7.161) w CDA a po zmianie na skrzynie CJA (gdzie dwójka ma przelożenie calkowite 8.940) prędkość zmniejszy się do 96km/h. Z tego samego wzoru możemy policzyć że na pierwszym biegu bedziesz mial 53km/h przy 7500obr (CJA) przy CDA 69km/h |
Olo a Ty w Rallye na jakich przelożeniach lataleś? U mnie jest skrzynia z passata G60, tez krotka. -------------------- golf mkI 4x4
A skrzynka dawala rade ogarnąć 377ps w 4 butach? Nie defektowala? Nie udalo mi sie jej zniszczyc, faktem jest ze roznicowka jest quaife. A wlasnie, mozna zainwestowac we wklad quaife np. Tam sa naprawde krotkie biegi. http://www.quaife.co.uk/VW-02A-02J-6-speed...agement-gearkit -------------------- golf mkI 4x4
Ratios:
1st 2.417 2nd 1.929 3rd 1.500 4th 1.200 5th 0.956, 1.045 6th 0.800, 0.913 FD 3.923, 4.167, 4.636, 5.091 Bardzo fajny zestaw 4 przelożenia glówne do wyboru, jednak myślę, że cena że przydusi do ziemi. ![]() |
te przełożenia to ze stronki od kolegi?świątek powiedzial mi 2500zł za główne ?+ 2500zł za szpere tanio czy nie ?
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Monday, 25 August 2025 - 08:41 |
