#41
Rookie Dołączył: Tue, 24 March 2009 Skąd: Karpacz ![]() |
Ja na szczesie (a moze nieszczescie
#42
![]() Forum Homee Dołączył: Sun, 27 August 2006 Skąd: zza węgła ![]() |
Bardzo zle myślisz.Klatka i brak kasku to pewna tragedia. Widzę czasem na jakiś pojeżdzawkach , treningach jak kolesie idą pełnym ogniem furą zaklatkowaną bez hełmu i zastanawiam się czy są tacy głupi czy nie zdają sobie sprawy co stanie się z ich głową jak gdzieś "nie wyda" i np. przy 60km/h będzie dzwon ![]() Podróżowanie autem z klatką (praktycznie zawsze) powinno odbywać się w kasku i mocno spiętych szelkach! Ok powiedzmy ze mam dzwon (dach). Nie mam kasku. Jestem ciasno, "na wydechu", zapiety szelkami. Na pewno szelki troche sie naciagna wiec moge pare cm "podfrunac" ale dalej nie rozumiem, jakim cudem klatka, ktora jest 10 cm od glowy i ma za zadanie nie odksztalcac sie wcale lub minimalnie ma stanowic dla mnie wieksze zagrozenie niz lamiacy sie dach, slupek drzwi, podszybie lub inny element blachy ktory sie poddal i wbija mi sie w glowe w sytuacji kiedy nie mialbym klatki? |
#43
Podczas gdy auto dzwoni zdarzają się rożne cuda. Walenie głową w kasku jest jednym z przypadków który może mieć miejsce.
#44
Zebym przywalil glowa w klatke musi sie ona ostro wgiac do srodka.
Tylko wyobrazmy sobie co staloby sie z dachem lub slupkiem, kiedy zadzialalaby na niego taka sama sila, ktora dala rade wygiac klatke. |
#45
a ty ciągle swoje ... a jak to się dzieje podczas wypadku że spadają ludzikom mocno i dobrze zawiązane buty ?
#46
Nie ma sie co podniecac - kazdy decyduje za siebie. Ja na przyklad w zyciu nie pojechalbym autem z klatka bez kasku i ciasnych szelek, ale jak ktos lubi to wolny wybor.
-------------------- Kra$
And JDM again... :) |
#47
a ty ciągle swoje ... a jak to się dzieje podczas wypadku że spadają ludzikom mocno i dobrze zawiązane buty ? Nie sciagales nigdy butow bez rozwiazywania? Wystarczy z gory przycisnac tyl buta i podniesc noge. Cuda niepotrzebne. A ja sie dalej grzecznie pytam bardziej doswiadczonych, czy to klatka ma mi wejsc w glowe, czy "urosne" o kilkanascie centymetrow przy dzwonie. Szelki az tak sie rozciagaja? |
#48
![]() I live here ! Dołączył: Mon, 14 October 2002 Skąd: z dupy... ![]() |
Just na litość boską. Obejrzyj sobie onboardy z wyścigów i zobacz ile cm. na zakrętach "kiwają się" fotele z zapiętymi szelkami kierowcami. Dobre 4-5 cm. A co dopiero podczas rolki czy dzwona.
Nie rozumiesz, ze walenie głową w rurę to co innego niż w uzbrojony plaskiem i podsufitka słupek? Przecież to proste jak drut. -------------------- 530---------------220koni
#49
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 13 August 2003 ![]() |
a owinięcie gąbką kaltki w miejscach narażonych?
to już mój ostatni atak na klatkę ![]() ps. http://lan-daddy.net/?p=21 czy oni są idiotami którzy stwarzają niebezpieczeństwo dla kierowcy? czy może wymagaja kasku? -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
#50
a owinięcie gąbką kaltki w miejscach narażonych? to już mój ostatni atak na klatkę ![]() Te gabki, ktore widzialem co najwyzej chronia kask zeby sie nie obijal o klatke przy wsiadaniu. Moze tez jest mniejsze ryzyko pekniecia czy uszkodzenia kasku przy uderzeniu, ale nie glowy. Moze mozna by polozyc kilka warstw tej gabki, zeby zrobilo roznice dla golej glowy. Cos takiego bede musial zrobic, bo nie chce wymontowywac klatki ani jezdzic w kasku po ulicy. |
#51
![]() Frequent User Dołączył: Tue, 21 November 2006 Skąd: War-Maz ![]() |
Według mnie Te gąbki mogą prędzej doprowadzić do złamania kręgów szyjnych , niż ochrony głowy przed klatka ale mogę sie mylić
#52
![]() Super User Dołączył: Fri, 29 September 2006 Skąd: Wrocław ![]() |
ja 2 lata na codzień jezdzilem rajdówka obecnie dorobiłem sie w końcu dupowozu , miałem 2 wypadki i jeden rów, raz mi baba zapierdzieliła w bok ja miałem ze 90 ona z pobocza bez kierunku wyjechała strzal ostry bo zaczymalem sie po kilku obrotach ze 50 metrow dalej kolo drzewa i co jak siedziałem tak siedziałem dalej, do rowu tez wpadliśmy ze 90 i co głowy mi nie urypalo ale za to jak w 2005 miałem wypadek (ja pasażer z tyłu)ze znajomym lekki rów i dach to sie astra poskladala jak domek z kart mi życie uratowało nie zapięcie pasów ale i tak kręgosłup połamany z przemieszczeniem i do dzis mam 3 kregi do kupy skręcone, ja wole jedzić bez kasku w klatce (do klatki mam ze 10cm spokojnie ) niż w kasku i bez klatki takie moje zdanie
-------------------- powstaje z prochów clio 1.8 16v evo3
_http://www.youtube.com/user/barylax _http://www.youtube.com/user/Jokerakp _http://www.youtube.com/user/krzyniuGTT _http://www.barylax.fotosik.pl |
#53
Czyli zostane chyba przy podstawowej klatce. A co do walniecia glowa w karoserie oslonieta plastikami, to jakis czas temu sciagalem podsufitke u siebie i to co tam zoabczylem wcale nie bylo takie bezpeiczne. Po pierwsze taki plastik jak peka to tworza sie bardzo ostre i sztywne krawedzie. Po drugie pod tym plastikiem jest pelno zatrzaskow, krawedzi blachy itp. To juz wole dostac okragla rura niz miec wbity w glowe kawalek blachy...
#54
![]() Forum Clubber Dołączył: Thu, 14 November 2002 Skąd: Milanówek/WWA ![]() |
Nie sciagales nigdy butow bez rozwiazywania? Wystarczy z gory przycisnac tyl buta i podniesc noge. Cuda niepotrzebne. A ja sie dalej grzecznie pytam bardziej doswiadczonych, czy to klatka ma mi wejsc w glowe, czy "urosne" o kilkanascie centymetrow przy dzwonie. Szelki az tak sie rozciagaja? Jeżeli nie jeździłeś nigdy w kuble z PRAWIDŁOWO zapiętymi pasami szelkowymi to możesz nie wiedzieć, że jest to dość nieprzyjemne uczucie. Siedzisz ścisnięty tak, że ledwo oddychasz i nie jesteś w stanie oderwać pleców od fotela. Jeżeli będziesz się tak spinał w codziennej jeździe (w co nie wierzę) to zapomnij o regulowaniu odtwarzacza cd czy zamykaniu/otwieraniu drzwi. Nie będziesz się więc zapinał i przy pierwszej stłuczce wypikujesz głowa w klatkę. Nie dlatego, że wejdzie ona do środak tylko dlatego, że będziesz miał luźne pasy. Bo nie znam nikogo, kto w codziennej jeździ korzysta z poprawnie zapiętych pasów szelkowych. Własnie ze względu na to, że sa niepraktyczne i nie wygodne. W czasie dzwona, nawet jak jestes spięty na maxa latasz po aucie jak głupi. Nie wiem czym to jest spowodowane, ale nagle czujesz się jakbys nie był przypięty. W temacie jazdy z klatką bez kasku rozmawiałem z kilkoma kierowcami rajdowymi startującymi w RSMP. Paweł Dytko, Kajto, Wiślak, i stary Stec uznali, że to igranie z losem Poza tym ostatnio w Lipsku policjanci wsadzili mnie do symulotora dachowania. Golf 5 bez silnika obracający się do góry nogami. Robili to bardzo powoli ale w zwykłych pasach uniosłem się na tyle, że dotykałem głową w miejscach, gdzie byłaby klatka |
#55
jakby obracali szybko siła odśrodkowa wcisnęła by Cię w fotel
![]() -------------------- _http://forum.mr2cp.pl/index.php
#56
![]() Super User Dołączył: Fri, 26 November 2004 Skąd: Warsaw ![]() |
A czy pasy szelkowe nie powinny się przy wypadku trochę rościągnąć tym samym amortyzując choć trochę siły??
#57
Rozciągają się. Oczywiście. Dzięki temu absorbują energię...
#58
User Dołączył: Thu, 19 May 2005 Skąd: Lublin ![]() |
Panowie otóż ostatnio w mojej okolicy wydarzyl sie niegroźnie wygladajacy wypadek (predkosc obu pojazdów w okolicach 60km/h)w czasie uderzenia bocznego kierowca uderzył głowa w słupek i poniósł smierć na miejscu. Dlatego nie wybobrażam sobie jazdy samochodem z klatka bez kasku. Byłem tez świadkiem wypadku Andrzeja Spławy Nejmana i Rafała Stodółki w którym ten ostani zginał, w wyniku uderzenia głowa w klatke. Zginał mimo, ze miał kask, podobno żle zapiety ale miał. Samochód nie wygladał źle uderzenie w grube drzewo, tuż za środkowym słupkiem wgiete drzwi troche słupek i dach. Wedle późniejszych opini podczas uderzenia samochód nagle nabrał ruchu obrotowego w wyniku którego głowa Rafała tak sie odchyliła że uderzyła w klatke. Te i pare innych wypadków uświadomiły mi ze samochód nie jest wcale takim bezpiecznym pojazdem mimo ze mamy dookoła blache która może nam uratować życie ale może też nas zabić. Odnośnie rozbudowanych klatek które pokazał Albert to też nie do końca jest tak ze ona na pewno nas uchroni, nawet klatka fabrycznego Peugota 307 nie uratowała Michela Park'a w 2005 roku. Lepiej dmuchac na zimne ale należy tez podchodzić realistycznie do tego co moze się wydarzyc nawet podczas normalnej eksploatacji samochodu.
Innym aspektem jest to czy robiąc mocno rozbudowana klatke i zminiejszajac w ten sposób strefy kontrolowanego zgniotu (chodzi mi o przód auta) nie powodujemy zwiekszenia przeciązeń które działaja na organy wewnetrzne podczas uderzenia.Trzeba by tez zwrócic uwage ze kierowcy w wrc i w f1 stosuja HANS który zmniejsza zakresu ruchu glowy i dodatkowo chroni odcinek szyjny najbardziej obciązony odczas uderzen. Co do pasów to nawet gdy zostana mocno spięte, to podczas jazdy ciało człowieka przemieszcza sie po pare cm w każda strone a podczas wypadku moze to zrobić sie wiecej. PS Mam nadzieje, że czynione tu rozważania nie będą przez nikogo z Nas zweryfikowane praktycznie. Pozdrawiam i szerokości i przyczepności życzę. |
#59
![]() Super User Dołączył: Sun, 30 January 2005 Skąd: GGC Inc. ![]() |
Bo nie znam nikogo, kto w codziennej jeździ korzysta z poprawnie zapiętych pasów szelkowych. To dziwne, bo ja mam od ponad roku w S15'tce kubeł i szelki 3 calowe, i jakoś za każdym razem sie bardzo mocno dopinam, co i tak pozwala mi na normalne użytkowanie auta, korzystanie z radia itp. W tym właśnie zestawie wydzwoniłem na ringu po barierkach i jakoś nie zauważyłem żeby moja głowa jakoś niebezpiecznie blisko sie zbliżyła którejkolwiek krawędzi budy auta (mam uszy w kuble i nad głową przestrzeń ponad 15cm). A wiec to czy przywalisz głową w klatkę zależy od wielu czynników, takich jak kształt klatki, rodzaj kubła, jego ustawienie, twój zwrost. Poza tym nawet kierowcy Rajdowi na dojazdówkach nie maja kasków, a poruszają sie po zwykłej drodze. -------------------- Sierra P100 pick-up 89r. - SOLD
Silvia S15 Nurburgring facelift edition - SOLD M3 E46 LCI www.nissantech.pl |
#60
User Dołączył: Wed, 26 September 2007 Skąd: Ustroń ![]() |
Te gabki, ktore widzialem co najwyzej chronia kask zeby sie nie obijal o klatke przy wsiadaniu. Moze tez jest mniejsze ryzyko pekniecia czy uszkodzenia kasku przy uderzeniu, ale nie glowy Nie wiem jakie " gąbki " widziałeś ale homologowane otuliny na klatkę są zrobione z dość twardego tworzywa . Na tyle twardego że prawie nie ugina się przy nacisku ręką . Mają one za zadanie pochłaniać energię uderzenia kaskiem o klatkę . I działają one dopiero przy mocnym uderzeniu . Są one zaprojektowane do używania tylko i wyłącznie z kaskiem . Przy zetknięciu z głową są prawie tak samo twarde jak rura . Homologowane otuliny są obowiązkowe w wszystkich cyklach rangi Mistrzostw Polski i są sprawdzane na każdym BK . Fakt , że w imprezach amatorskich często kierowcy stosują zwykłe otuliny do rur centralnego ogrzewania ale one raczej wiele nie dają . -------------------- Audi A4 Quattro 1.8 t BEX
Fiat Punto GT Fiat Grande Punto Sport 1.4 T-jet |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Thursday, 11 September 2025 - 22:21 |
