3 Stron V  < 1 2 3 >
> Klatka ... czy warto ?, Wydzielona dyskusja z tematu Witka Lancer EVO 6 TimeAttack
Bullitt
post Fri, 27 Mar 2009 - 15:00
Cholera zapomniałem o zakręcie pod dębami i o torze Kielce.
No tak. Polska, polska...
hehe..
530---------------220koni
LC----------------230 koni
Evolution V------496 koni
V12--------------408 koni
tomekf
post Fri, 27 Mar 2009 - 21:18
CYTAT(Bullitt @ Fri, 27 Mar 2009 - 14:47) *
Wiadomo, ze wspawana lepsza niż wkrecana.
Tylko aby wspawana była lepsza to musi być ściągany dach aby zrobić dobre spawy rolleyes.gif
Be smart. Drive safe. Stay legal.
240Z
post Fri, 27 Mar 2009 - 23:52
SHIFT_oldschool
Nie wiem czy dobrze myślę, ale chyba jest sposób na obejście wycinania dachu...
Cały wątek tutaj:
http://www.driftworks.com/forum/drift-car-...-gtirtrack.html
Gość, który robił tę klatkę, jest byłym pracownikiem firmy Gartrac, znanej z robienia jednych z najszybszych Escortów Mk1 i Mk2 na świecie, więc raczej wie co robi.
LuiG
post Sat, 28 Mar 2009 - 18:53
Uno Racing
CYTAT(240Z @ Fri, 27 Mar 2009 - 23:52) *
Robi się skręcaną ale tak że łączeniem jest rura nasuwana na przecięte i skręcana, takie połączenia jak w cusco przy półpałąku bocznym są teraz nie dopuszczalne wg. zał J
Be smart, drive safe, stay legal.
kds_tuning_team
post Sun, 29 Mar 2009 - 01:01
A ja mam takie pytanko:
ogolnie sie nie scigam na torach, czasem zdarza mi sie jakis street race a najczesciej samotna, szybka jazda po miescie wink.gif Nie zalezy mi na zadnych rajdowych homologacjach itp. Czy jest sens montowac do takiego auta klatke?? Tzn nie chce montowac niczego profi tylko jakas podstawowa (byc moze sam ja bede musial zrobic). Klatka ma byc skrecana. Czy sie w to bawic, czy lepiej od razu sobie odpuscic bo niewiele mi to da?
frytol
post Sun, 29 Mar 2009 - 03:18
W praktyce z klatka powinienes zawsze jezdzic w kasku. Bo przy dzwonie klatka moze Ci bardziej zaszkodzic niz pomoc kiedy bez kasku wycedzisz glowa w jakas rure.
In Racing we trust
WojtekMR
post Sun, 29 Mar 2009 - 18:24
a jaka jest róznica jak przy dzwonie bez klatki dach lub drzewo wejdzie w głowę? bez przesady myślę że klatkę mocujemy na tyle wysoko że przy skrętach nie walimy w nia głową (w pasach to chyba kazdy jeżdzi)
Bullitt
post Sun, 29 Mar 2009 - 18:27
CYTAT(WojtekMR @ Sun, 29 Mar 2009 - 18:24) *
Nie ma tu przesady bo wszystko zależy od tego ile masz wzrostu kolego.
Jesli tyle co ja czyli jakies dwa metry (prawie) to walisz tak czy siak.
Just
post Sun, 29 Mar 2009 - 19:04
Ja mam 184 cm a jakos udalo sie wrzucic klatke i kubel do BMW E30 tak, ze mam jakies 10 cm od glowy do rury.
Kubel jest "wbity w podloge" a klatka przy samej krawedzi dachu.
Mysle, ze w takiej konfiguracji klatka przez swoja stabilnosc stanowi mniejsze zagrozenie nawet dla dla golej glowy niz dach skladajacy sie na nia przy pechowym dzwonie.
Ale jezdze zawsze w mocno spietych szelkach, nie wyobrazam sobie jazdy w normalnych pasach z klatka.
intertuning
post Sun, 29 Mar 2009 - 20:33
CYTAT(Just @ Sun, 29 Mar 2009 - 19:04) *
Bardzo zle myślisz.Klatka i brak kasku to pewna tragedia.
Widzę czasem na jakiś pojeżdzawkach , treningach jak kolesie idą pełnym ogniem furą zaklatkowaną bez hełmu i zastanawiam się czy są tacy głupi czy nie zdają sobie sprawy co stanie się z ich głową jak gdzieś "nie wyda" i np. przy 60km/h będzie dzwon unsure.gif
Podróżowanie autem z klatką (praktycznie zawsze) powinno odbywać się w kasku i mocno spiętych szelkach!
www.intertuning.fotolog.pl
Mateo010
post Sun, 29 Mar 2009 - 21:11
Czyli Nie ma Kompromisu pomiędzy bezpieczeństwem (Klatka) a niewygodą (kask) w jeździe codziennej , bo co innego na pojeżdzawkach itp gdzie uważam ze warto mieć kask
ju-by
post Sun, 29 Mar 2009 - 21:15
Jest. Rollbar.
WojtekMR
post Sun, 29 Mar 2009 - 21:40
ale dlaczego? czym różni się uderzenie w rurkę klatki od uderzenia w słupek?(klatka jest ciągle te 10cm odemnie, słupek lubi się przyblizyć) w którym miejscu tkwi mój błąd w myśleniu (oczywiście mam na myśli klatkę pod samym dachem w stylu tej z lat 80 a nie takie coś z podwójnym zastrzałem bocznym + pałąkiem górnym albo tak nisko jak pokazał 240Z)
Gr00bY
post Sun, 29 Mar 2009 - 22:11
Uważam, że wszystko zależy od miejsca zainstalowania kubła względem rur na wysokości głowy. Dodajmy do tego zmienną w postaci wzrostu kierowcy i moim zdaniem nie da się jednoznacznie powiedzieć, że jazda w samochodzie z klatką bez kasku to samobójstwo.
WORKSHOP
240Z
post Sun, 29 Mar 2009 - 22:55
SHIFT_oldschool
CYTAT(WojtekMR @ Sun, 29 Mar 2009 - 21:40) *
To nie jest tak, że ta klatka jest zamontowana tak nisko... Gość po prostu zrobił dziury w podłodze o średnicy rur klatki, i opuszczał je tak, by mieć dobry widok na spawy i zagięcia, żeby dobrze je dopasować do kształtu karoserii (RX-7 jest mało miejsca). Potem klatka została przytwierdzona spawami, a dziury zostały zaślepione metalem. Pokazałem to jako alternatywę dla cięcia dachu.
kds_tuning_team
post Mon, 30 Mar 2009 - 00:08
Ja na szczesie (a moze nieszczescie wink.gif ) mam tylko 170 cm i mam dosc sporo miejsa do dachu, a jak na razie siedze jeszcze w zwyklym fotelu (jak przymierzylem przyszly kubel to bylo jeszcze nizej). Ale czy w takim wypadku nie lepiej zainstalowac sam rollbar. Nie wiem czy w razie czego spelni swoja funkcje...
Just
post Mon, 30 Mar 2009 - 02:07
CYTAT(intertuning @ Sun, 29 Mar 2009 - 20:33) *
Ok powiedzmy ze mam dzwon (dach). Nie mam kasku.
Jestem ciasno, "na wydechu", zapiety szelkami.
Na pewno szelki troche sie naciagna wiec moge pare cm "podfrunac" ale dalej nie rozumiem, jakim cudem klatka, ktora jest 10 cm od glowy i ma za zadanie nie odksztalcac sie wcale lub minimalnie ma stanowic dla mnie wieksze zagrozenie niz lamiacy sie dach, slupek drzwi, podszybie lub inny element blachy ktory sie poddal i wbija mi sie w glowe w sytuacji kiedy nie mialbym klatki?
Albert
post Mon, 30 Mar 2009 - 07:39
Podczas gdy auto dzwoni zdarzają się rożne cuda. Walenie głową w kasku jest jednym z przypadków który może mieć miejsce.
VERKLINE
Just
post Mon, 30 Mar 2009 - 09:30
Zebym przywalil glowa w klatke musi sie ona ostro wgiac do srodka.
Tylko wyobrazmy sobie co staloby sie z dachem lub slupkiem, kiedy zadzialalaby na niego taka sama sila, ktora dala rade wygiac klatke.
Albert
post Mon, 30 Mar 2009 - 09:31
a ty ciągle swoje ... a jak to się dzieje podczas wypadku że spadają ludzikom mocno i dobrze zawiązane buty ?
VERKLINE
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 11 September 2025 - 20:13
