18 Stron V  « < 14 15 16 17 18 >
> [FILM] FOCUS RS, jakos jezdzi czy nie...?
Sluger
post Thu, 01 Oct 2009 - 18:08
Post #301
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
mAbZ
post Thu, 01 Oct 2009 - 19:18
Post #302
CYTAT(Sluger @ Thu, 01 Oct 2009 - 07:37) *
Napisz jeszcze ile Ci pali.
Mi przy spokojnej jeździe (zgodnej z zaleceniami producenta) przejeżdża na baku ok. 400km z czego większość pokonuję na A-4 z ok. 1.6-1.8 na budziku (ma wtedy około 4 tys. obr. na 6-tce).
No właśnie, srbenda już Ci odpisał- aktualne spalanie mam w podpisie.
Z kilku RS-ów na www.spritmonitor.de mój pali najwięcej: klik
Jeżdżę często w korku 30 km/h, a jak na autostradzie to raczej szybko.
Najwięcej jak na razie jechałem 230 i naprawdę w ogóle tego nie czuć (w porównaniu do Type-Ra którego miałem wcześniej)
Odnośnie felg zimowych, to sprawdzałem dzisiaj jakie są oryginalne koła: 8,5x19" ET60 - może Ci się przyda.
Ciekawostka, że bak ma mieć 62 litry ale gdy komp pokazuje 0 to nie da się wlać więcej niż 55, max 56 litrów.
Więc albo mam bak z ST albo (raczej) nie zmienili oprogramowania z ST... spalanie też przekłamuje średnio o około litr/100.
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
Wroniasty
post Thu, 01 Oct 2009 - 20:33
Post #303
mAbZ - w starym Mondeo 2.5 V6 też tak było, że jak komp pokazywał zero to w baku było koło 7-8 litrów paliwa - może Fordy tak już mają...
MX-5 NB 1.8
Sluger
post Thu, 01 Oct 2009 - 20:48
Post #304
Chyba wszystkie auta mają taki bufor bezpieczeństwa.
Nigdy silnik nie zgaśnie od razu jak komp pokazuje 0km do stacji
mAbZ
post Thu, 01 Oct 2009 - 21:30
Post #305
A, no może i to o to chodzi.
Ale troche głupie to 0, gdy można jeszcze przejechać co najmniej 50 km...
Szamper
post Thu, 01 Oct 2009 - 22:39
Post #306
hehe, z zycia: kumpel dzisiaj jechal focusem, pokazywalo jeszcze 38km i trzeba bylo pchac na stacje:)
Sluger
post Fri, 02 Oct 2009 - 07:34
Post #307
CYTAT(Szamper @ Thu, 01 Oct 2009 - 22:39) *
rennen
post Tue, 06 Oct 2009 - 10:01
Post #308
No właśnie trzeba na to uważać - w audi S8 mogłem przy zasięgu "0" przy spokojnej jeździe przejechać 80km, a np w volvo V70 przy zasięgu 0 po 14 km musiałem pchać na stacje wink.gif jednak większość aut przy zasięgu 0 i "pustym" wg wskaźnika baku powinna przejechać +/- 50 km
'94 e34 v8
mAbZ
post Tue, 06 Oct 2009 - 10:20
Post #309
Ok, no to może nie będę tego reklamować w takim razie.
Jak ktoś chce to jest niebieski RS na zbyciu za jedyne SEK 326.000 = PLN 130.000
z przebiegiem 5000 km:
http://www.blocket.se/goteborg/Ford_Focus_...tm?ca=9&w=3
Sluger
post Wed, 07 Oct 2009 - 22:43
Post #310
Mabz, wyczytałem na Niemieckim forum, że "prowadnica" powietrza do dolotu gdy się nagrzeje to odkształca się przy większych prędkościach i zamyka dopływ powietrza do dolotu, co wiadomo czym skutkuje.
Wszyscy robią przeróbkę polegającą na zastąpieniu tej plastikowej prowadnicy metalową!
Chyba też trzeba nad czymś takim pomyślec!
mAbZ
post Wed, 07 Oct 2009 - 23:06
Post #311
No, fakt, też o tym czytałem, ale nie widziałem tej cześci na sprzedaż.
Może to fałszywy alarm?
W niedzielę pojade (chyba) pierwszy raz RS-em na tor, to zobacze czy coś się będzie działo.
rasta_fkp
post Thu, 08 Oct 2009 - 00:44
Post #312
TP 1:49,856 FWD
Focus 1.6 100 km - Daily
Focus 2.0T 370 km - Track
Sluger
post Thu, 08 Oct 2009 - 07:37
Post #313
CYTAT(mAbZ @ Wed, 07 Oct 2009 - 23:06) *
Mówią, że to jest pewnik!
Ale na torze tego nie sprawdzisz tylko na autobahnie powyżej 200km/h.
Bo nie sama temperatura jest potrzebna ale jeszcze duży pęd powietrza odginający nagrzany plastik
prnit
post Thu, 08 Oct 2009 - 11:05
Post #314
ooo to jak na autobahnie to u nas w kraju ten problem raczej nie bedzie wystepowac biggrin.gif , widziałem dzisiaj kolejnego RSa ..piekne autko.miałem jednak wrażenie żę wygląda na bardziej 500KM+ niz 300.
Kilka wariatów w garażu.
Cavaas
post Fri, 09 Oct 2009 - 12:01
Post #315
fakt, mocno "napompowany" jest..
AUQ k04-01 - było
: Kawasaki Z750s..- też było
teraz- STI bug
mAbZ
post Fri, 09 Oct 2009 - 23:24
Post #316
CYTAT(Sluger @ Thu, 08 Oct 2009 - 07:37) *
Hm. Ponieważ jeździłem trochę już z prędkościami powyżej 200, to pogrzebałem dziś pod maską.
Tam jest taka duża plastikowa osłona na prawie całą szerokość grilla, zasłaniająca problematyczny kawałek plastiku.
Nie miałem na razie czasu jej odkręcić, ale z prawej strony pod spodem faktycznie
można wyczuć cieńki plastik nie przymocowany od strony przodu i już odrobinę
Nie wiem czy akurat taka blacha zasłaniająca dolot jest najlepszym rozwiązaniem,
mAbZ
post Fri, 09 Oct 2009 - 23:31
Post #317
Dowiadywałem się o koła zimowe. Jedyne rekomendowane przez Forda to felgi od Focusa CC,
7x17 ET50, nr katalogowy 1438520 / 1570755 zależnie od koloru
Są oczywiście idiotycznie drogie i nienajpiękniejsze.
Nawet nie każda 18-tka, musi wejść na te wielkie hamulce z przodu,
więc przy zakupie innych felg warto wiedzieć, że te mają wewnętrzną średnicę 392 mm.
Sluger
post Sat, 10 Oct 2009 - 15:30
Post #318
mAbZ
post Sun, 11 Oct 2009 - 21:00
Post #319
Fajny filmik- na początku nudy ale od 4:30 zaczyna się akcja biggrin.gif
prnit
post Sun, 11 Oct 2009 - 21:06
Post #320
tak mi sie nasuneła jedna myśl jak jechałem w strugach deszczu moim quattro a pozniej przesiadłem sie wieczorem na dupowoza czyli fwd s60..moze i ten focus daje sobie mega rade z tym FWD..cała ta technologia i zachwyty achy i ochy jakie to nie jest mega auto i jak wszystko wymiata...tyle ze jak na wilgotnym, deszczowym, sniegowym asfalcie wcisnie sie gaz to zadna ale to zadna technologia nie przewyzszy awd...mialem to dzisiaj wytłumaczone jak przesiadłem sie z awd do fwd...podsumowując szkoda ze ten ford mimo ze tak ekstra wygląda, swietnie jezdzi (na suchym) i ogolnie jest mega auto to jednak zawsze jest FWD i dlatego sobie go nigdy nie kupie bo żyjemy w kraju gdzie ponad 50% pogody to własnie pogoda na awd.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 22 August 2025 - 21:47
