18 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> [FILM] FOCUS RS, jakos jezdzi czy nie...?
hwojtek
post Tue, 15 Sep 2009 - 13:40
Post #241
test driver
Iiitam konkurencja. 40 koni robi różnicę ;-)
BTW Golf VI GTI jedzie szybciej, mam dowody.
noorec
post Tue, 15 Sep 2009 - 14:18
Post #242
Tzn. ;>??
szybciej od danych fabrycznych czy szybciej od Foki RySy? bo wiesz to wielka roznica biggrin.gif tongue.gif
hwojtek
post Tue, 15 Sep 2009 - 14:59
Post #243
test driver
Przepraszam za jakość, ale trochę trzęsło a miałem tylko komórkę.
dejv667
post Tue, 15 Sep 2009 - 16:15
Post #244
CYTAT(Sluger @ Tue, 25 Aug 2009 - 13:19) *
Głupie Niemiaszki, żeby rąk nie brudzić przy wymianie szpilek na dłuższe, wolą kupować dystanse z wbudowanymi już szpilkami i piłować szpilki wychodzące z piast...
Nie do końca. Pomyśl, ze dwa zestawy kol (letnie i zimowe). Będziesz co pól roku wymieniał szpilki w piaście aby zmienić kola?
Z drugiej strony wymiana szpilek w dystansie to coś czego się w Niemczech nie robi.
Obstawiam, wiec, ze wszystko rozchodzi się o możliwość użycia oryginalnych nakrętek, które za pewne nie są "na wylot". Z tego co wywnioskowałem po prostu gniazda nakrętek w feldze powodują, ze po dokręceniu nakrętki (koniec gwintu) nie trzyma ona ona jak należy z racji za długiej szpilki.
I najważniejsze pytanie: czy te rewelacje z dystansami dotyczą oryginalnych kol?
EDIT: doczytałem, ze idzie o oryginalne felgi.
Natomiast jeśli odnosi się do do oryginalnego zestawu szpilek i tego, ze po dokręceniu dystansu szpilka wystaje "ponad" dystans to już inna sprawa i obstawiam, ze producent dystansu dal dupy. To żadna nowość, ze dystanse itp, które według H&R maja pasować P&P niezbyt pasują albo wymagają przeróbek.
CYTAT(Sluger @ Fri, 04 Sep 2009 - 10:24) *
Okazało się, że faktycznie chodziło o dystanse z osobnymi szpilkami... rolleyes.gif
Teraz pytanie, żeby nie otwierać nowego tematu.
Jakie macie doświadczenia z tak rozwiązanymi dystansami? Są jakieś przeciwwskazania w przypadku dystansów z osobnymi szpilkami?
Pozdro
Nie, żadnych. Dystanse dociągasz odpowiednim momentem, kolo również. To powszechne tutaj przy dystansach o takiej lub większej grubości. Przez półtora roku zakładania takich dystansów nie spotkałem się z tym aby komuś się odkręciły pod warunkiem, ze były właściwie założone.
CYTAT(joker @ Tue, 25 Aug 2009 - 12:05) *
Ja właśnie tak miałem w beemce. Odpowiednio długa szpila do odpowiedniego dystansu. Tylko 4 otwory.
BMW ma sruby a nie szpilki (przy najmniej według niemieckiej terminologii). Radschraube= śruba kola wkręcana w piastę. Stehbolzen, Radbolzen, Bolzen = szpilka wkręcona na stale w piastę (dystans) na którą nakręca się nakrętki.
EDIT:
Po przemyśleniu tematu i wypaleniu papierosa uważam, ze to jest rozwiązanie (tada!).
Wychodzi, wiec na to, ze oryginalna felga ma "grubość" wynoszącą co najmniej 19 mm i dzięki temu da się dokręcić kolo i siedzi ono jak należy. Po włożeniu dystansu 15mm szpilka okazuje się za długa bo dystans ma 15mm i szpilka wystaje ponad powierzchnie dystansu.
Sluger, zmierz jakiej głębokości są otwory w seryjnej feldze i obstawiam, ze będą miały właśnie więcej niż 19mm. To by wyjaśniało dlaczego przy dystansie 15mm trzeba skracać szpilki a przy 20mm już nie.
Nuttie
post Tue, 15 Sep 2009 - 19:45
Post #245
Passat B6 Highline 2.0 TDI DSG (BKP)
Passat B4 Exclusiv VR6 (AAA)
Passat B3 Trend Edition 1.8 (ABS)
mAbZ
post Thu, 17 Sep 2009 - 07:58
Post #246
Też myślę, że właściwości jezdne muszą się pogorszyć.
Ale wygląda to w każdym razie świetnie:
Racing is a state of mind
www.youtube.com/mabz25
Sluger
post Thu, 17 Sep 2009 - 09:50
Post #247
Ale na co dzień w korkach ciężko będzie to odczuć, a to ma być dupowóz
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
mAbZ
post Thu, 17 Sep 2009 - 09:59
Post #248
Myslę, że odczujesz to zwłasza na codzień - na każdej dziurze i koleinie.
Dźwięk ze sportowym wydechem 3".
Z wymienionym intercoolerem, mapą i wtryskami w sumie to auto ma 400 KM i 615 Nm:
http://www.garaget.org/video/82i9l92uzfm0
EDIT:
tu więcej zdjęć tego egzemplarza + wykresy:
http://www.garaget.org/?car=155558
Wykresy pokazują moc i moment na kołach.
Pokazane tam na jedym ze zdjęć wałki jeszcze nie są zamontowane - a więc gdy będą, moc przekroczy 400 KM rolleyes.gif
Na innym zdjęciu widać pomiary 0-100 wersji Stage 1 z mapą 340 KM. Najlepszy czas do setki to 5,6 sek (0,3 sek lepiej niż fabryczny)
SajneK
post Thu, 17 Sep 2009 - 10:37
Post #249
ale wytlumaczcie mi, po co komu 400+ koni w dupowozie na przednią oś ?
Lexus IS200t
mAbZ
post Thu, 17 Sep 2009 - 10:51
Post #250
A po co komu silnik Lambo w wielkim kombi?
Sluger
post Thu, 17 Sep 2009 - 10:53
Post #251
Może nie każdy ma to auto dla takich celów.
Sam ograniczę się do programu (może z decatem) bo wyrosłem już z wyścigów zbrojeń i marzy mi się bezawaryjna jazda, a nie zabawa w najsłabsze ogniwo.
350PS i 500 NM to IMO optymalne parametry dla tego auta jako dupowozu.
Czy faktycznie po założeniu dystansów będę bardziej odczuwał niedoskonałości nawierzchni bo coś nie do końca chce mi się wierzyć, że w tym zakresie róznica może być w ogóle odczuwalna?
mAbZ
post Thu, 17 Sep 2009 - 11:13
Post #252
Revo knuckle redukuje torque steer głównie dzięki zmniejszeniu odległości osi skrętnej od osi pionowego przekroju koła.
Nie ma cudów- torque steer musi się zwiększyć gdy tą odległość zwiększysz (King pin offset na rysunku):
SajneK
post Thu, 17 Sep 2009 - 11:26
Post #253
CYTAT(mAbZ @ Thu, 17 Sep 2009 - 10:51) *
A no bo jak ktos chce miec jeden samochód którym okrągły rok jezdzi na wakacje, do swojej pracy czy gdzie tam lubi i dodatkowo lubi to robic szybko no to ma smile.gif
Soft i zostawcie to, imo bez sensu więcej, po co na sile udowadniac ze mozna? smile.gif
Lexus IS200t
rudzinski
post Thu, 17 Sep 2009 - 12:03
Post #254
moze dlatego, ze jazda samochodem nie tylko na ruszaniu polega, czesto przyspiesza sie w czasie jazdy wink.gif a dwa dla samej frajdy modyfikowania smile.gif
Accord CL7
www.promotormocy.pl
Sluger
post Thu, 17 Sep 2009 - 12:48
Post #255
CYTAT(mAbZ @ Thu, 17 Sep 2009 - 11:13) *
Co do praw fizyki to nie dyskutuję, tylko podważam możliwość mocnego odczucia różnicy zachowania auta na dziurach pomiędzy autem "z" lub "bez" dystansów!
Np. Jeden ziomek z Niemiec ma 20mm (40mm na oś) dystanse z przodu i z tyłu i on żadnej różnicy nie odczuwa. Fakt, że oni tam dziur nie mają ale na pewno jakieś nierówności im się trafiają!
Stąd moje pytanie do innych, czy poza torquesteer dystanse mogą spowodować odczuwalne zmniejszenie komfortu/bezpieczeństwa poruszania się autem w celach czysto cywilnych, a nie wyścigowych?
srbenda
post Thu, 17 Sep 2009 - 15:14
Post #256
A nie da się felg wymienić na takie z mniejszym ET? A na fabryczne założyć np. zimówki wink.gif
#włoszczyzna
Sluger
post Thu, 17 Sep 2009 - 15:20
Post #257
Domyślam się, że zmiana ET podziała tak samo na "prowadzenie" jak odsadzenie kół przy użyciu dystansów!
mAbZ
post Thu, 17 Sep 2009 - 15:48
Post #258
Napisałem do właściciela tego białego RS-a i dostałem właśnie odpowiedź.
Czytając to należy wziąć pod uwagę, że ma firmę sprzedającą te wszystkie upragde'y,
ale w każdym razie pisze, że nie zauważa różnicy w torque steer,
a spacery z przodu wpływają natomiast na zmniejszenie podsterowności
W seryjnym podsterowność zauważysz dopiero gdy naprawdę o wiele za szybko wejdziesz w zakręt- więc brzmi to wszystko bardzo dobrze.
k11
post Thu, 17 Sep 2009 - 15:50
Post #259
To podważaj. Załóż te dystansy i testuj. Szczególnie sprawdź, czy po zjechaniu na miękkie pobocze auto chce pogłębić ten zjazd, czy wrócić. Będziesz wiedział najlepiej, jak ten wózek reaguje na takie zmiany. Nie wiem, jaki jest promień zataczania (scrub radius) w Foce, ale jak znasz ten parametr, to będziesz wiedział, jaki dystans możesz względnie bezpiecznie dać.
Ja już miałem kiedyś auto na felgach z dużym offsetem -- każdy krawężnik, dziura, wyrywały kierownicę z ręki. Oczywiście przy niemonstrualnym offsecie/dystansie zjawisko nie będzie aż tak widoczne.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
srbenda
post Thu, 17 Sep 2009 - 16:12
Post #260
CYTAT(Sluger @ Thu, 17 Sep 2009 - 15:20) *
Chodzi mi o to że na ET uzyskasz 5-10mm, co nie powinno mieć jakiś tragiczny wpływ na wprowadzenie, i nie będzie rzeźby z montażem. Inna sprawa jak koniecznie musi być lans i opony wypełniające nadkola wink.gif
Co do zwiększenia ET - mam starego Merca gdzie oryginalne koła to 7J15 ET25 a jeżdżę na 8J16 ET11, co wychodzi ~25mm szerzej na stronę. Po zrobieniu geometrii pod takie koła, nic się nie dzieje z zawieszeniem. Tylko że tam jest zawieszenie na podwójnych wahaczach trójkątnych które działa trochę inaczej niż McPherson...
#włoszczyzna
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 23 August 2025 - 08:42
