3 Stron V  < 1 2 3 >
> Subaru Forester S Turbo, Co można zrobić
Wojtek_GTX
post Thu, 19 Feb 2009 - 12:37
na pierwszy strzał :
turbo z WRXa, wydech z uppipem, pompa, remap
Następny:
rozpórka przód, zawieszenie tein - lub jakieś inne
Następny :
Hamulce - może jakiś kit (tarcze i zaciski)
Po prostu chce mieć Forestera który będzie szybki , zawieszenie będzie twardsze od zwykłych wozów , i będzie dobrze hamował (Forek mi się podoba i lubię mieć coś innego , 3 kumpli ma imprezy ) .
P.S. wóz już zadatkowany
Jak to na forach bywa na początku pomagają a później się wymądrzają ...
Teraz Pług-407SW 2.2HDI Twin-Turbo, Mercedes W201 E230 Youngtimer w poszukiwaniu Supry MK3 7MGTE
Feluke
post Thu, 19 Feb 2009 - 14:20
Tak mnie naszlo ze skoro pakowac kase to nie lepiej kupic mlodszego forestera z silnikiem 2.5T?
marcin@klubsubar...
post Thu, 19 Feb 2009 - 14:35
Wojtek GTX, z całym szacunkiem, powinieneś raczej modyfikacje robić w dokładnie odwrotnej kolejności.
1:41,519 - Tor Poznań - Subaru Impreza - małymi krokami do przodu
Kubek
post Thu, 19 Feb 2009 - 15:28
Feluke dobrze radzi, Forester 2.5T jest szybszy na prostej od WRX'a, odpadaja CI wydatki na podnoszenie mocy. Jedynie co, to mozesz wymienic tlumik zeby bardziej pierdzialo.
Zawias pasuje od STi.
Wojtek_GTX
post Fri, 20 Feb 2009 - 08:46
CYTAT(Kubek @ Thu, 19 Feb 2009 - 15:28) *
No tak ale ten nowszy forek to koszt już minimum 50 tyś PLN
Wojtek_GTX
post Fri, 20 Feb 2009 - 08:54
CYTAT(marcin@klubsubaru.pl @ Thu, 19 Feb 2009 - 14:35) *
Mówisz żeby najpierw zrobić :
1:Hamulce
2:Zawieszenie
3:Silnik
Z tym silnikiem to chyba naprawdę będę musiał poczekać - kupa kasy i chyba najlepiej będzie zrobić wszystko na raz bo najpierw chciałem zrobić :
pompe . wydech ,blow ,remap
a potem
turbo WRX
ale to pewnie trzeba by bylo dwa razy robić remap ??
Azrael
post Fri, 20 Feb 2009 - 09:24
Oczywiście, remap się robi pod dany setup mechaniczny.
Jakub "Azrael" Zawiła-Niedźwiecki
Wojtek_GTX
post Fri, 20 Feb 2009 - 10:41
CYTAT(Azrael @ Fri, 20 Feb 2009 - 09:24) *
No właśnie i tu jest kicha bo po każdym modzie robić remap za 4 tyś - trzeba więcej kaski i wszystko na raz dźwignąć
Jeszcze jedno pytanie odnośnie turbin:
czy turbo od imprezy GT jest inne niż w Forku S Turbo jeżeli inne to do jakiej mocy bezpiecznie wyrobi w foru sprężarka od :
- Forestera
- Imprezy GT
- Imprezy WRX
i przy samej zmianie turbo jakiej mocy można się spodziewać
- Imprezy GT
- Imprezy WRX
RudeAmi
post Fri, 20 Feb 2009 - 15:43
CYTAT(Wojtek_GTX @ Fri, 20 Feb 2009 - 09:41) *
- Forestera
- Imprezy GT
- Imprezy WRX
- Imprezy GT
- Imprezy WRX
Kolejny remap chyba jest nieco tanszy jesli masz juz licencje Ecuteka - nie dotyczy oczywiscie openecu - ale dokladnych cen w Polsce nie znam prawde mowiac.
Nie martwilbym sie o to, ile wyrobi sprezarka, tylko o to ile wytrzyma silnik, a potem skrzynia - bo 5biegowa, ktora jak mniemam jest w tym Forku tez do najwytrzymalszych chyba nie nalezy.
A ile mozna sie spodziewac zalezy juz od konkretnego modelu turbo.
Zreszta nie wiem czy we wszystkich nich nie siedzi przypadkiem TD04? Cudow sie z tego jakichs szalonych nie nakreci raczej, jak mniemam.
Ale najpierw - tak jak Ci juz poradzono - zrob zawieszenie i hamulce, i pojezdz tym co jest - jak bedziesz ogarnial, to zabawy i tak nie braknie.
ade
post Fri, 20 Feb 2009 - 16:21
colin w krakowie bardzo dobrze robi subaraki i chyba remap mniej niz 4000 kosztuje:d
Kubek
post Fri, 20 Feb 2009 - 16:43
Niestety Forestera 99 mozna remapowac tylko oprogramowaniem Ecutek i w Polsce robi to tylko Maptek. Dlatego napisalem ze lepiej kupic WRX'a albo Forestera 2.5XT bo te samochody moze remapowac praktycznie kazdy kto sie zna na tuningu samochodow turbo i wychodzi to duzo taniej (nie trzeba kupowac licencji, oprogramowanie jest za darmo, sprzet za grosze i placi sie wlasciwie tylko za strojenie). Kolejna sprawa to Forester 99 ma slabsza skrzynie w porownaniu do WRX'a 2003+ lub Forestera 2.5XT. To co zaoszczedziles na kupnie samochodu, wydasz z nadmiarem na podniesienie mocy do poziomu 2.5XT.
Jezeli chodzi o turbiny TD04 z Forestera i WRX'a to ta druga ma wiekszy kompresor (strona zimna) i przy odpowiednich modyfikacjach mozna uzyskac okolo 280hp na zwyklym paliwie, lub wysokie 12 sekund na 1/4mili (w WRX).
adamac
post Mon, 06 Apr 2009 - 23:30
Przepraszam, że sie podepne do tematu i moze za lamerskie pytanie - czy silnik ej25 można wstawic p&p do forestera s-turbo pozostawiajac osprzęt (kompa, wiązke silnkową, turbine itp) od ej20?
Azrael
post Mon, 06 Apr 2009 - 23:39
Silnik nie, dół silnika tak.
adamac
post Mon, 06 Apr 2009 - 23:45
Czyli z zewnatrz różnią sie głowicami?? Czy chodzi tylko o korby i wał?
Azrael
post Mon, 06 Apr 2009 - 23:49
Róznias ię elektroniką na tyle zenie można przełożyć głwoic w prosty sposób, silnik 2.5T ma AVCS.
For_ek
post Thu, 14 May 2009 - 21:54
CYTAT(Azrael @ Sat, 14 Feb 2009 - 02:06) *
No to nie ma problemu - stabilizatory, rozpórki, tein, turbo z WRXa, wydech z uppipem, pompa, remap. Jeden nasz klient ma nawet fotele z STI MY06.
Przepraszam, że wchodzę rozmowę smile.gif .
Mam pytanie gdzie można kupić rozpórki do Forka MY06 2,5
file:///C:/Documents%20and%20Settings/OEM/Pulpit/vertigo.gif
Azrael
post Thu, 14 May 2009 - 22:00
4turbo.pl/4forester.pl na pewno można smile.gif
For_ek
post Thu, 14 May 2009 - 23:30
CYTAT(Azrael @ Thu, 14 May 2009 - 20:00) *
tseee,
kawiorowe ceny.
Szukam coś tańszego
Wojtek_GTX
post Tue, 26 May 2009 - 15:23
Czy w foresterze S-Turbo 99r jest w UP-Pipe PRECAT ??
Azrael
post Tue, 26 May 2009 - 23:09
nie
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 05 November 2025 - 23:06
