Tanie sprawdzone Fotele Kubełkowe jakie? |
Tue, 10 Nov 2009 - 17:30
#41
Super User Dołączył: Fri, 01 July 2005 Skąd: Wrocław |
RC będzie dobry dla 185cm/95kg ?
-------------------- QUATTRO ist fur sissies
Tue, 10 Nov 2009 - 18:12
#42
FotoPstryk Dołączył: Wed, 02 March 2005 Skąd: Olsztyn |
bedzie
pozatym mirco sie "rozpychaja" z czasem -------------------- www.slubfotki.pl - Najszybszy fotograf ślubny
www.ictus.cba.pl - fajne fotki motoryzacyjne |
Mon, 18 Oct 2010 - 19:50
#43
Forum Killer Dołączył: Sun, 04 March 2007 Skąd: Zakopane |
Chciałem odgrzać kotleta!
Będę kupował dla siebie Mirco i chciałbym do siebie jakiś dobrać. Mam ok 178cm i 92kg wagi. Czy Mirco S2 daje rady czy lepiej już brać XL ? Jak wrażenia po pewnym czasie użytkowania ? Pozdrawiam! Jasiek ps. obiło mi sie o uszy że niktóre modele mają dziwne przetłoczenia na wysokości łokcia co koliduje przy jeździ i po pewnym czasie drażni, to prawda ? |
Mon, 18 Oct 2010 - 20:33
#44
mam bardzo podobne gabaryty i zakupiłem S3
http://img08.allegroimg.pl/photos/oryginal...02/1261890287_3 -------------------- |
Mon, 18 Oct 2010 - 22:00
#45
jakbys przymierzal sie gdzies to wez pod uwage ze mirco dosc wyraznie sie "rozszerzaja" po jakims czasie
Mon, 18 Oct 2010 - 22:56
#46
cowboy a nie są na Ciebie za ciasne w dupsku ? Bo słyszałem że trochę tak. XL nie był lepszy ? Jak Ci się w nim jeździ ? Nie bijesz łokcie w przetłoczenia pod pachą przy zmianie biegów czy manwrowaniu ? Rozbiły Ci się ?
Ictus, właśnie mam nadzieje. Waham się jeszcze nad XL bo się boję że będzie za ciasno ... Jak trzymanie foteli ? Wycierają się ? Jak z wsiadaniem i wysiadaniem ? Pzdr! Jasiek |
Tue, 19 Oct 2010 - 07:39
#47
ja mam juz 2 lata w dupowozie i jest git z wytrzymaloscia materialu
Tue, 19 Oct 2010 - 09:03
#48
Super! To będą Mirco na 100% .. kwestia tylko modelu bo z moją posturą to ciężko mi coś dobrać, a ciężko się gdziekolwiek do nich przymierzyć ... ;/
Wed, 20 Oct 2010 - 08:23
#49
User Dołączył: Tue, 10 February 2009 |
ja mam 187cm wzrostu i 95kg wagi - byłem na miejscu i przymierzałem sie do wszystkich - xl dla mnie idealny - jeżdze w niem juz 1,5 roku i teraz wziołem drógi taki sam a tamten powedruje na miejsce pasażera.Przy twoich gabarytach polecam XL.
Wed, 20 Oct 2010 - 10:01
#50
noelnx dzięki za info! Jest jednak problem taki że Ty jesteś wyższy o niemal 10cm...na wysokość masz dobrze? W biodrach nie masz za luźno ? S3 jak wypada przy XL ? Który jeszcze zapamiętałem że był dobry ? Pytam bo nie chciałbym żeby okazało się nagle że jest za mało miejsca albo że po pół roku będę latał w nim bo się rozbije na boki ...
Pzdr |
Wed, 20 Oct 2010 - 19:25
#51
User Dołączył: Sun, 18 January 2009 Skąd: Warszawa |
przymierzam się do mirco s2, 181cm 75kg więc kij od szczotki , bardzo się rozbijają?, nie chce po miesiącu czy dwóch zmieniać fotela więc chętnie posłucham waszych spostrzeżeń
Wed, 20 Oct 2010 - 23:50
#52
panowie - nic sie nie rozbija - nie wiem skąd sie wzieła taka opinia,ja powiem tak - nie jestm otyły ani chudy jak patyk - poprostu standart - jak dla mnie xl - w s3 poprostu nie wchodze wszedzie - na wysokośc, ale równiez w biodrach itd. ja ci polecam xl a gdy stwierdzisz ze jest za duzy to dokupisz sobie s3 a xl przełożysz dla pasazera i przynajmniej bedziesz mógł zabrac mame,tete lub babcie bo bedziesz miał pewnośc ze wejdzie.
ps.Mam kolege który jest niższy odemnie o jakies 7cm i xl tez mu spasił idealnie.Gdybys był w żorach przypadkiem ;p to podskocz i sobie przymierzysz u mnie... |
Thu, 21 Oct 2010 - 06:09
#53
Super User Dołączył: Tue, 01 December 2009 Skąd: Wrocław |
Ja mam S3 a mierzę 182 i ważę 92kg ale waga nie ma znaczenia do szerokości tyłka, ten u mnie jest niezmienny .
Problem był właśnie z szerokością w tyłku i w plecach. Przymierzyłem się pierwszym razem do Bimarco Cobra II i w tyłku ok, wysokość ok, ale w ramionach jak dla mnie było za wąsko. Kolega u którego mierzyłem podobny wagowo i wzrostowo ale szczuplejszy w plecach. Przymierzyłem sie do S3 i... jak na mnie robiony! W klatce mam 110 w obwodzie. W praniu wyszło że przelotki na szelki mogły by być powiedzmy 3-5cm wyżej niż są ale tragedii nie ma. Tak więc nie sugeruj się tylko szerokością siedziska. To jak w plecach będzie trzymać i nie przeszkadzać jest równie ważne. -------------------- Project FiA 6Y20VT - v 1.5
Thu, 21 Oct 2010 - 09:50
#54
Sev to widzę że mamy podobne gabaryty, no może w klatce trochę u mnie jest więcej ale te kilka cm nie powinny zrobić różnicę. W przyszłym tygodni będę siedział w S2, S3 a jak się uda to w XL bo się okazało że ma je ktoś tutaj w KRK to się odezwę co i jak
Pzdr! Jasiek |
Thu, 21 Oct 2010 - 19:16
#55
User Dołączył: Tue, 14 December 2004 Skąd: Lublin |
przymierzam się do mirco s2, 181cm 75kg więc kij od szczotki , bardzo się rozbijają?, nie chce po miesiącu czy dwóch zmieniać fotela więc chętnie posłucham waszych spostrzeżeń Też mam ok 182 i 74 kg wagi - wziąłem s2 i szczerze powiedziawszy to tak na pierwszy rzut oka (bo fotel jeszcze nie siedzi w aucie) jest ok. W nogach jest dość wąski, ale np. dla mnie mógłby być bardziej wąski przy plecach (tak co najmniej z 1 cm) i bardziej głęboki. Przy tych moich 182 cm jak siedzę to otwory na szelki zaczynają się z 0.5 cm poniżej barków. W tej chwili nie wiem czy nie brałbym modelu RC. Ale prawda jest taka, że dopóki nie usiądziesz dopóty nie będziesz miał 100% pewności -------------------- Best ET- 14.5
Thu, 21 Oct 2010 - 19:35
#56
Sev to widzę że mamy podobne gabaryty, no może w klatce trochę u mnie jest więcej ale te kilka cm nie powinny zrobić różnicę. W przyszłym tygodni będę siedział w S2, S3 a jak się uda to w XL bo się okazało że ma je ktoś tutaj w KRK to się odezwę co i jak no to masz pewnie cos jak ja mnie jest cisano w moich S3 ale jeszcze nie jeździłem ;( wiec nie wiem jak bedzie za jakis czas... dupa wchodzi ciasno, na plegarach tez nie ma luzu... mysle ze jak sie ciutke rozejdzie to bedzie idealnie, tak więc IMO bierz te S3 -------------------- |
Fri, 22 Oct 2010 - 00:33
#57
noodl3s namieszałeś mi trochę , widzę że zanim podejmę jakąkolwiek decyzje muszę się przymierzyć
Fri, 22 Oct 2010 - 23:39
#58
Póki co S3 i XL wydają się najlepsze! Ciekawe jak się będzie siedzieć mam nadzieje ze nie utkne w nim dupakiem;P
a jakie pasy macie? 3" 4pkt ? Do jazdy na codzień pasy ori a na pojezdzawki szelki. |
Sun, 24 Oct 2010 - 00:19
#59
z pasow moge smialo polecic RAcingi... w dupowozie jak i w rajdowce sprawuja sie gites
Sun, 24 Oct 2010 - 12:48
#60
Racingi są podobno spoko, też to słyszałem. Z tego co się orientują to też robią 3" 4pkt więc super
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Saturday, 27 April 2024 - 12:13 |
