3 Stron V  < 1 2 3 >
> Zawory upustowe a ich zastosowanie przy kompresorze
!markos
post Wed, 11 Feb 2009 - 09:58
prawie jak integra
dlaczego nie chcesz zastosowac divertera? bedzie ciszej. mozesz go wpuscic w dolot przed kompresorem.
jest to patent stosowany w kazdym seryjnie montowanym eatonie bez sprzegla, z ta roznica, ze kompresor jest zwykle za przepustnica.
edit:
dopiero teraz zauwazylem, ze tomek zalinkowal film z silnikiem, ktory ma taki patent
henry
post Wed, 11 Feb 2009 - 10:09
mozesz rozwinac zastosowanie divertera
prosze miec dla mnie wyrozumialosc buduje sam go w garazu takze nie wszystko wiem
i z gory dziekuje za pomoc
V6 Irmscher & supercharged
Dr Red Devil
post Wed, 11 Feb 2009 - 10:19
ProRacingTechnology
Akurat w G60 założenie BOV, i zrobienie tak, aby wszystko działało poprawnie, bez upuszczania powietrza na biegu jałowym jest w dość łatwy sposób do zrobienia. Ale 99% użytkowników tych silników montując BOV'a idzie po najniższej drodze oporu, i robi to źle.
CYTAT(henry @ Wed, 11 Feb 2009 - 09:47) *
czyli co czynic mam dalej
wyniosek wynika ze zapewne mam za slaba sprezyne
i dodatkowo musze sie pozbyc dolotu odmy ktor wchodzi w dolot przed przepustnica a raczej nei jest to dobry pomysl przy doladowaniu
Spróbuj narysować, albo opisz, jak masz u siebie zamontowany kompresor, układ dolotowy, odmę, i resztę. Bo w temacie już padło kilka rozwiązań, ale nadal nie do końca wiadomo, jak jest to wszystko zamontowane u Ciebie.
UNIT Racing
henry
post Wed, 11 Feb 2009 - 10:25
tak nastrugalem
powinno byc czytelne
post Wed, 11 Feb 2009 - 11:09
odma jest w złym miejscu tongue.gif masz tam ciśnienie z kompresora, podłącz ją przed kompresor albo w atmoswere poza tym widze że
dołożenie przepustnicy jako bocznika nie będzie stanowiło problemu o tak
ja mam zrobione sterowanie tej przepustnicy podciśnieniem z kolektora ssącego tzn. jak jest podciśnienie przepustnica otwarta brak podciśnienia lub nadciśnienie przepustnica zamknieta
henry
post Wed, 11 Feb 2009 - 11:14
rozwinac mozesz dolozenie bocznej przepustnicy i malo problemow z tym zwiazanych?
!markos
post Wed, 11 Feb 2009 - 23:17
prawie jak integra
CYTAT(hz10 @ Wed, 11 Feb 2009 - 11:09) *
dokladnie tak jest w seryjnie montowanych eatonach i eatonach sprzedawanych w zestawach jackson racing, to chyba najlepsze mozliwe rozwiazanie
tak to wyglada w zestawie jackson racing np. do hondy:
henry
post Thu, 12 Feb 2009 - 10:31
mam przepustnice dodatkowa od niego ale ona sterowana jest elektronicznie
i nie wiem czy mozna ja zastosowac
ale i jak pamietam to ona jest na dolocie montowana
Dr Red Devil
post Thu, 12 Feb 2009 - 10:37
ProRacingTechnology
Jeśli ma to działać poprawnie, to nie masz wyjścia. Albo ta co masz ją w połączeniu z jakimś przekaźnikiem plus czujnik ciśnienia, ewentualnie podpita pod świnkę jeśli dysponujesz taką. Albo mechanicznie sterowana, czyli taka jaką wkleił !markos. Inaczej tego nie obejdziesz nie mając kółka ze sprzęgłem. A w ogóle, to zmień podpięcie odmy, jak już wcześniej zauważono, zamiast odpowietrzyć głowicę, u Ciebie ona jest dodatkowo pompowana. Odmę podepnij pod rurę dolotową do kompresora, a wyjście za przepustnicy zaślep.
Co do BOV'a, to albo masz mega miękką sprężynę, albo nie podłączyłeś sterowania do BOV'a, czyli podciśnienia/nadciśnienia za przepustnicy, albo pompujesz jakieś dzikie wartości doładowania (co przy kompresorze jest mało prawdopodobne).
UNIT Racing
henry
post Thu, 12 Feb 2009 - 16:54
wejscie w dolot odmy zaslepione
podpiety ecumaster
mcgiver
post Thu, 12 Feb 2009 - 17:39
dlaczego w uturbionym silniku nie ma takiego problemu jak w silniku z kompresorem z rozsadzaniem dolotu na wolnych obrotach ?
srbenda
post Thu, 12 Feb 2009 - 17:47
#włoszczyzna
Gr00bY
post Thu, 12 Feb 2009 - 18:43
Otwarty WG? Ciekawe. Raczej z powodu braku doładowania przy jałowych obrotach silnika niż z powodu otwartego WG.
WORKSHOP
henry
post Sat, 14 Feb 2009 - 22:10
albo pokusic sie o taki kompresorek
i zamontowac pomiedzy glowicami,(malo miejsca ale moze by sie udalo)
henry
post Fri, 17 Apr 2009 - 00:36
CYTAT(Dr Red Devil @ Thu, 12 Feb 2009 - 10:37) *
troszke odkopie
wlasnie sprawdzilem doladowanie przed przepustnica i na biegu jalowym 0,4 a przy zwiekszaniu gazu 1,0 bara i wiecej
a przy podlaczeniu boosta za przepustnica (dodam ze jedno wyjscie za i przd przepustcnia dzieli okolo 1-2 cm ) 0,4 bara przy obciazeniu
czy to jest normalne?
henry
post Sat, 18 Apr 2009 - 08:00
i czy to nie dziwne ze na uchylonej przepustnicy np trzymajac rowno obroty 3tys jest na boscie wpietym przed przepustnica bar a po wpiecu za przepustnica jak dam praktytcznie na maxa to jest 0,4?
post Sat, 18 Apr 2009 - 09:24
to jest normalne wink.gif przepustnica jest zaworem który dawkuje ilośc powietrza a kompresor ładuje powietrze zależnie od obrotów a nie od uchylenia przepustnicy
henry
post Sat, 18 Apr 2009 - 09:27
czyli drugi zawor nieunikniony lub wywalenie blowa a zalozenie DV
post Sat, 18 Apr 2009 - 09:46
jak założysz zawór recyrkulacyjny to bov nie będzie działał ale skończą sie wszystkie problemy wink.gif
henry
post Sat, 18 Apr 2009 - 10:07
ok dzieki za pomoc
bo mam dosc juz tego syczenia,jak tylko przy redukcji biegow to jeszcze bym przezyl ale na jalowym i postoju a nawet przy jezdzie ze stala jazda syczy to juz mnie cos bierze
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 02:30
