3 Stron V   1 2 3 >
> Zawory upustowe a ich zastosowanie przy kompresorze
henry
post Tue, 10 Feb 2009 - 10:06
witam
jw
moze ktos podpowie bo mam problem silnik z dolozonym kompresorem upuszcza powietrze upierdliwie na biegu jalowym
w tej chwili jest blow off i niezle daje w kosc na wolnych
co zrobic zeby nie bylo to takie uciazliwe na wolnych obrotach?
pozdrawiam
V6 Irmscher & supercharged
syncros
post Tue, 10 Feb 2009 - 10:25
A w czym jest problem, chodzi jak lokomotywa? Zamiast zaroru upustowego mozesz zastosowac system przepustnic ktory odprowadzal by powietrze przed kompresor, jak np w G60. Lub dac DV.
henry
post Tue, 10 Feb 2009 - 10:27
lokomotywa to przy tym zabawka
narazie nie ma IC i DV raczej srednio chyba ze dac i to i to
a moze ktos podpowie moze da sie cos zmienic w zaworze moze cos ze sprezyna
post Tue, 10 Feb 2009 - 11:01
tylko dodatkowa przepustnica rozwiąże tema albo sprzęgło w kompresorze
Gr00bY
post Tue, 10 Feb 2009 - 11:16
Sprzęgiełko chyba najprostrze i najlepsze rozwiązanie.
WORKSHOP
!markos
post Tue, 10 Feb 2009 - 11:21
prawie jak integra
o ile kompresor jest do niego dostosowany
Gr00bY
post Tue, 10 Feb 2009 - 11:26
A teraz wytłumacz co to znaczy kompresor dostosowany do działania z sprzęgiełkiem.
WORKSHOP
TJung
post Tue, 10 Feb 2009 - 11:40
CYTAT(Gr00bY @ Tue, 10 Feb 2009 - 12:26) *
Musi mieć odpowiednie kółko
post Tue, 10 Feb 2009 - 12:07
jeżeli kompresor fabrycznie nie ma sprzęgla to jego dorobienie = rzeźba, już prościej przepustnice
!markos
post Tue, 10 Feb 2009 - 12:09
prawie jak integra
CYTAT(Gr00bY @ Tue, 10 Feb 2009 - 11:26) *
taki, do ktorego da sie je zamontowac. nie do konca jest tak, ze odkrecasz zwykle kolko i w jego miejsce przykrecasz kolko ze sprzeglem.
Dr Red Devil
post Tue, 10 Feb 2009 - 12:20
ProRacingTechnology
Tylko sprzęgło, albo układ podobny taki jak jest np. w G60 fabrycznie. Zmiana sprężyny na twardszą będzie powodować rozsadzanie układu dolotowego.
UNIT Racing
TJung
post Tue, 10 Feb 2009 - 12:58
Dlatego poradziłem, aby maksymalnie rozwiercić otwory upustowe i dać jedną słabszą sprężynę.
Dr Red Devil
post Tue, 10 Feb 2009 - 13:04
ProRacingTechnology
Ale chyba chodzi o to, by na biegu jałowym zawór zachowywał się cicho, a bez sprzęgła lub obiegu powrotnego jest to niemożliwe do uzyskania obojętnie z jakimi nastawami zaworu upustowego. Tak czy inaczej będzie upuszczał, tylko albo będzie robił to jak lokomotywa, albo będzie cały czas nieszczelny.
UNIT Racing
staniekkk
post Tue, 10 Feb 2009 - 15:00
Przepustnica przed kompresorem mogłaby rozwiązac sprawę (silniki GM to dla mnie "czarna magia" tak więc proszę nie jechac po mnie jeśli jest to ciężkie do zrealizowania w oplowskim v6).
Gr00bY
post Tue, 10 Feb 2009 - 15:27
CYTAT(!markos @ Tue, 10 Feb 2009 - 13:09) *
Rzeźbiłeś tam coś z kompresorem i właśnie chciałem podpytać dlaczego tak nie można zrobić smile.gif
WORKSHOP
VTEC
post Tue, 10 Feb 2009 - 16:11
Mógłbyś nakręcić jakiś filmik jak taki dźwięk brzmi ? I jak brzmi po upuszczeniu gazu z wysokich rpm ?
TJung
post Tue, 10 Feb 2009 - 17:56
CYTAT(Dr Red Devil @ Tue, 10 Feb 2009 - 14:04) *
I właśnie dlatego u mnie wykonałem wyżej opisany zabieg. Większa średnica dziurek w zaworze spowodowała, że zawór upuszczał więcej powietrza przez co nie kumulowało się ono w nim tak mocno i dzięki temu mniej syczał. Słabsza jedna ze sprężyn natomiast sprawiła, że szybciej się otwierał. Przy doładowaniu, jakie ma henry nie ma obawy o nieszczelność.
Tutaj można jeszcze zobaczyć, jak działa układ z przepustnicą PRZED kompresorem:
henry
post Tue, 10 Feb 2009 - 22:30
potestowalem deko dzisiaj
i koniecznie musi byc IC
kompresor nagrzewa sie i dolot ze mozna jajecznice smazyc
a druga rzecz to dodajac powoli gazu zawor otwarty jest
nawet mozna gazowac niezbyt gwaltownie li do 5tys i to samo otwarty jest
jakies sugestie?
GMS.
post Wed, 11 Feb 2009 - 00:05
sugestia taka ze musi byc przepistnica machaniczna jak koledzy wczesniej piszą blow off sterowany pod cisnisnieniowo z kolektora przy kompresorze to kiepski pomysł tu goscio od 2.40 min tłumczy o co co kaman http://www.youtube.com/watch?v=6bswDjsmP_w...feature=related
ic tez by sie przydał
henry
post Wed, 11 Feb 2009 - 09:47
czyli co czynic mam dalej
wyniosek wynika ze zapewne mam za slaba sprezyne
i dodatkowo musze sie pozbyc dolotu odmy ktor wchodzi w dolot przed przepustnica a raczej nei jest to dobry pomysl przy doladowaniu
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 04 August 2025 - 00:05
