> Montaż wiekszych tarcz i zacisków do fabrycznych zwrotnic, Rozwiercać czy nie??
Zibi122
post Tue, 03 Feb 2009 - 10:55
Aktualnie na przodzie mam tarczę 257 mm wentylowaną. Zestaw ten pasował bez problemu pod fabryczne zwrotnice z Uno a pochodzi z Fiata Palio.
Ponieważ mocy ciągle przybywa, to postanowiłem dać jeszcze wieksze tarcze na przód i kupiłem do mojego Uno zaciski, jarzma i tarcze z Fiata Coupe o średnicy tarczy 284 mm wentylowana oczywiście. I tu zaczynają się problemy. Tarcza na piastę pasuje tak jak trzeba. Rozstaw śrub mocujących jarzmo też jest ten sam, ale na tym dobre wieści sie kończą. Jarzma od Fiata Coupe są przykręcane na śruby M12 a w Uno na M10 i w zwrotnicy takie są tylko otwory. Druga sprawa to odległość jarzma od zwrotnicy jest niestety inna. Brakuje około 5 mm aby otwory się pokrywały. Fotki poglądowe.
I teraz pytania:
1. Brakujące 5 mm mozna rozwiązać tocząc tarczę o tą wartość i tu chyba nie bedzie żadnego niebezpeczeństwa ale co wy o tym sadzicie?
2. Otwór w zwrotnicy mozna rozwiercić z 10 na 12 ale czy materiału nie bedzie juz troszkę za mało i przy ostrym hamowaniu moze doprowadzić to do oderwania mocowania??
Nie chciał bym przy hamowaniu z 200km/h aby zacisk oderwał się od zwrotnicy. Samochód wazy jakieś 900kg
raku
post Tue, 03 Feb 2009 - 11:20
a może kup jarzmo od FC, Tipo
..:: Tipo HF turbo ::..
Zibi122
post Tue, 03 Feb 2009 - 11:22
CYTAT(raku @ Tue, 03 Feb 2009 - 11:20) *
Jarzmo jest od FC. Całe zaciski z tarczami mam od FC właśnie
k11
post Tue, 03 Feb 2009 - 21:24
Przekładka zwrotnic nie wchodzi w grę? Bo jeśli nie, to raczej powinieneś pomyśleć o innym zacisku.
r.
e-trzy-sześć-przez-pięć
en-a-sześć
raku
post Wed, 04 Feb 2009 - 01:19
To może kup to czego Ci od FC brakuje?
Ja zmieniałem w Temprze z 257mm na 284mm z f.tipo, ale kupiłem hmm, cały zestaw.
Po co rzeźbić, i ryzykować?
CYTAT(raku)
Będziesz musiał przejść na 15", średnica półosi jest taka sama, u mnie pasowało tongue.gif
dejv667
post Wed, 04 Feb 2009 - 07:45
Rozmiar kol to najmniejszy problem. Z tego co pamiętam Zibi jeździ na 15".
Zibi122
post Wed, 04 Feb 2009 - 09:52
Mam koła 15" wiec to nie problem. Zwrotnice od tipo czy FC to znowu duza kombinacja bo inne średnice sworzni , odsadzenie, rozstaw śrub amortyzatora itd. Cos czuję ze jednak obejde sie smakiem na hamulce 284 mm. Nie uśmiecha mi sie wydawac teraz jeszcze 1000 zl na reszte gratów z FC. Z drugiej strony w homologacji do uno są zaciski 4 tłoczkowe brembo i tarcze 280 mm a wygladało ta tak:
Swietykrk
post Sun, 22 Feb 2009 - 22:55
chyba bede miał ten sam problem w delcie 1, mam jarzma na tarcze 257 i śruby 10, kupiłem zaciski na tarcze 284 z dedry, tylko chyba u mnie podejdą jarzma z delty integrale ale to kolejny koszt. W homologacji delty widziałem takie podkładki pod zaciski (takie odsadzenie) to by rozwiazało przejscia srub z 10 na 12
ItalianTunedCars
dzikidaniel
post Sun, 22 Feb 2009 - 23:09
Na angielskim forum Kropka widziałem takie przejścia:
I link do tematu.
PS. Jak ktoś by takie robił to bym prosił by zrobił jeden komplet nadto dla mnie wink.gif
Czacza
post Mon, 23 Feb 2009 - 20:22
U mnie mam rozwierocne (Ford Sierra, tarcze 278mm od Scorpio Cosworth) i nic się nie dzieje. Co innego, gdyby gwint był w zwrotnicy. Ale tak nic nie strzeli, spokojnie. Co do odsadzenia - ja bym podtoczył te 5mm z tarczy, tylko zobacz czy wtedy nie oprze się od środka klockiem np.
Swietykrk
post Tue, 24 Feb 2009 - 16:15
ciekawe ile kosztowało by dorobienie takiech przejsciówek jak w homologacji, popytam sie tokarza
ItalianTunedCars
Zibi122
post Tue, 24 Feb 2009 - 17:00
CYTAT(Swietykrk @ Tue, 24 Feb 2009 - 16:15) *
To można zamówić wycięte laserem. Koszt pewnie nie przekroczy 100 zł za 2 szt z kwasówki. z zwykłej stali to z 60 zł za 2 szt
frytol
post Wed, 25 Feb 2009 - 03:46
CYTAT(Czacza @ Mon, 23 Feb 2009 - 20:22) *
ja bym raczej odpuscil toczenie 5mm z tarczy bo 5mm w stosunku do grubosci tarczy to nie tak malo i po takim zjechaniu moze sie okazac, ze zacznie giac tarcze, albo ktoras zwyczajnie peknie.
In Racing we trust
Zibi122
post Wed, 25 Feb 2009 - 12:34
CYTAT(frytol @ Wed, 25 Feb 2009 - 03:46) *
Ale chodzi o toczenie po średnicy a nie grubosci co raczej na giecie nie bedzie miało dużego wpływu
frytol
post Wed, 25 Feb 2009 - 12:39
CYTAT(Zibi122 @ Wed, 25 Feb 2009 - 12:34) *
Po srednicy to raczej bez zadnego problemu.
In Racing we trust
Feluke
post Fri, 27 Feb 2009 - 14:26
A co z pozniejszym wywazeniem tego?
kds_tuning_team
post Wed, 01 Apr 2009 - 23:55
Nie chce zakladac nowego tematu wiec podepne sie do tego.
Otoz mam Seata Ibize 6K z motorem 1,4 8v. Troszke mocy mi przybylo a i do tego jezdze dosyc agresywnie... W zwiazku z tym chcialbym wzmocnic seryjne hamulce, ktore juz dawno mi przestaly wystarczac, a ostatnio mi sie nawet zagotowaly... Od paru osob slyszalem ze jesli kupie kompletne zwrotnice z Corrado G60 to wszystko bedzie pasowac P&P. Czy ktos juz to robil i czy to prawda, bo jesli tak to nie czekam ani chwili i zakladam. Wiem ze wtedy minimalna fela to 15" ale ja i tak jezdze na 16 z Cupry.
Bajer
post Thu, 02 Apr 2009 - 00:11
Pasuje
maciekr
post Thu, 02 Apr 2009 - 02:19
Zibi, mam podobny dylemat co Ty. Mam Alfę 146 1.9 JTD a w najbliższym czasie czeka mnie robota hamulców. Na tył wpadło gładkie Brembo i klocek DS Performance, ale problem jest zp przodem. U mnie tarcza też ma 257mm. W 145/146 2.0 TS 16V są tarcze 284mm, ale jest ten sam problem - nie pasują zwrotnice. Jestem w kropce totalnej, bo alternatywą jest zakup kompletu Brembo ORO 257mm. Jednak prawie 3 cm piechotą nie chodzą. Może warto by było pokombinować z takimi przejściówkami wycinanymi laserowo? Być może uda nam się zebrać większą liczbę chętnych - mniejsza cena jednostkowa? Nie chcę zmieniać zwrotnic, bo to strasznie kłopotliwe, poza tym mocowania amorów są inne, a nie widzi mi się przy okazji rzeźba przy zawieszeniu.
Zibi122
post Thu, 02 Apr 2009 - 18:20
CYTAT(maciekr @ Thu, 02 Apr 2009 - 02:19) *
W twoim przypadku w gre wchodzi zmiana zawieszenia na takie z 2.0. U mnie nie ma jak bo nic nie bedzie pasować bo nic wiekszego nie było w Uno.
Na razie temat zostawiłem w spokoju.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 20 July 2025 - 18:33
