4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Golf Mk2 1.8T Mechaniczna Pomarańcza
ColgateVW
post Fri, 08 May 2009 - 22:17
Moim zdaniem do mocy w okolicach 200-250KM nie ma sensu komplikować sobie życia skrzynią z AGU.. Polecałbym skrzynię z G60 lub Mk3 GTI obie skrzynie mają większe sprzęgło niż GTI Mk2 i dłuższe biegi co jest bardzo wskazane, bo oryginalna GTI Mk2 jest trochę za krótka do 1.8T
Rafalek114
post Fri, 08 May 2009 - 22:21
mowiac MK3 GTI masz na mysli chyba ABF bo z 2e to nie ma sensu wkladnie skrzyni
ColgateVW
post Sun, 10 May 2009 - 07:23
z ABF byłaby oczywiście najlepsza ale z 2.0 8V też ma fajne długie biegi i pod 1.8T mogła by dobrze pod pasować..
Rafalek114
post Sun, 10 May 2009 - 10:14
No ale chyba nie zapomniales ze w 2,0 8v jest skrzynia na male sprzeglo i ze jest jeszcze na linke ! Dlatego jakos nie wydaje mi sie zeby ona dala rade przy 250km bo sprzeglo est chyba jak dobrze pamietam 220mm
pinin
post Sun, 10 May 2009 - 11:23
Nie panikuj, skrzynia wytrzyma.
Jeśli sprzęgło puści ( co stanie się na pewno ) to spiek od radzika czy coś w tym guście i jazda dalej.
'96 CaliforniaCento
ColgateVW
post Sun, 10 May 2009 - 14:37
CYTAT(Rafalek114 @ Sun, 10 May 2009 - 10:14) *
Nie ma co siać paniki.. sprzęgło z 8V jest identyczne jak w G60 gdzie z 200KM (gdy jest dłubnięty) radzi sobie bez problemu.. w ABFie jest tylko 8mm większa tarcza więc nie ma tu jakiegoś szoku i znacznie lepszej skuteczności. A w razie problemów z przeniesieniem napędu to te 8mm myślę że i tak nie pomoże i wtedy warto się wspomóc spiekiem. A skrzynia z 8V ma dłuższe pierwsze biegi przez co moim zdaniem jest bardziej wskazane...
Rafalek114
post Sun, 10 May 2009 - 21:43
CYTAT(ColgateVW @ Sun, 10 May 2009 - 14:37) *
nie bede sie klucil ,ale sprzeglo z g60 ma 228mm ,a z 8v 220mm ,dlatego nie sa takie same ...ale rob jak uwazasz , nie wiem czy przy mocy 200koni jest sens wsadzania spieka , moim zdaniem przerost tresci nad forma, ale kazdy robi jak lubi ... ja mam skrzynie g 60 i jest git ,a nawet jak dokoncze auto i bedzie mialo 300+ to bede sie bronil przed spiekiem , zobaczymy co z tego wyjdzie !pozdro
ColgateVW
post Mon, 11 May 2009 - 06:37
CYTAT(Rafalek114 @ Sun, 10 May 2009 - 21:43) *
No ja też nie mam najmniejszego zamiaru się kłócić.. Bo generalnie mamy podobne zdanie.. przynajmniej w kwestii zakładania spieka, bo ja też chciałbym tego uniknąć (auto ma służyć właścicielowi do jazdy na co dzień) A nie ma co się sprzeczać o 8mm w tą czy tamtą stronę...
Pozdrawiam!
t-o-m-o
post Mon, 11 May 2009 - 12:28
ColgateVW koleżko, a Ty jaką masz w końcu skrzynię?? Od GTI mk2 czy mk3??
pol
post Mon, 11 May 2009 - 14:56
jezdzilem na 200 koniach i k03 z ori sprzeglem , i szybko powstajacy boost na 1.2 powodowal zrywanie.
z 1 biegu jakos to szlo wszystko, ale jak zaczalem startowac z 2 to tarcza sie zweglila na amen bo obrotomierz
zasuwal do odcinki jak na luzie. na 5 biegu to juz wogole byl poslizg.
teraz mam spieka 4 lopatki (radzikowski) +wzmocniony docisk + g60 zamach i jest bardzo dobrze.
nie jezdze co prawda tym na codzien, ale kwestia wyczucia w puszczaniu i praktycznie startuje sie idealnie.
ET 11.40 Polo 1.8t
2010 1st fwd turbo drag
Drag Racing Team Wroclaw
ColgateVW
post Mon, 11 May 2009 - 15:21
CYTAT(t-o-m-o @ Mon, 11 May 2009 - 12:28) *
Teraz w aucie jest Mk2 GTI ale ma takie przełożenia że można ruszać z dwójki i wkładać co drugi bieg..
Wkrótce ma być zakładana skrzynia GTI z Mk3 lub G60 + strojenie na okolice 200KM
A co do spieków.. to cztero ramienny przy codziennej jeździe (i płynnym ruszaniu) długo by nie pożył jak już to sześcioramienny.. ale generalnie to ostateczność... szkoda psuć komfort przy spokojnej jeździe. Auto nie jest robione do wyścigów tylko do normalnej jazdy na co dzień.
t-o-m-o
post Mon, 11 May 2009 - 16:17
CYTAT(ColgateVW @ Mon, 11 May 2009 - 15:21) *
A czy do tego AGU pasuje sprzęgło od 1,8 (RP z 92r) czy muszę poszukać sprzęgła do g60??
Pozdrawiam...
pinin
post Mon, 11 May 2009 - 18:52
No bez przesady po raz 2...
Przez 4 miesiące jeździłem autem uturbionym, które miało sporo więcej KM/L, 4 łapkowy spiek od radzika i nie miałem żadnego problemu. Pierwsze 2 dni uczyłem się sprzęgła, ono się ułożyło i latało pieknie. Żadnych problemów z ruszaniem nie było, szarpanie to był mit przy poprawnej eksploatacji. Do czasu... zniszczenia silnika, ale teraz po odbudowie jednostki dalej lata.
A i co do przerostu formy nad treścią ze spiekiem do 200KM, to spiek się wkłada jak seria nie daje rady. O żadnej formie i treści nie może być mowy. No chyba, że ktoś zakłada spieka dla szpanu, ale tego akurat ja nie rozumiem.
pinin
'96 CaliforniaCento
Iceman.
post Tue, 19 May 2009 - 15:30
CYTAT(t-o-m-o @ Mon, 11 May 2009 - 16:17) *
Pozdrawiam...
sprzeglo w RP jest "odwrócone", i raczej nie ma sensu, skrzynia z 2E pasuje do zamachu 228mm i ma sie dobrze, tani zestaw i przy dobrym sprzegle np.sachs do vr6 mysle ze da rade, sam mam taki zestaw ożeniony ze sobą(autko sie sklada więc nie wypowiem się na temat eksploatacji).
...przede mną i za mną ognia kurz...
gość_LeszekMK2_*
post Tue, 30 Jun 2009 - 18:16
odnosnie twojego projektu chcialbym sie ciebie zapytac bo mam VW Golfa II 1.8 8V RP a chce wlasnei włożyc silnik 1.8 T od Audi lub VW czy
1. jakie łapy podpasują oryginalne żeby nie rzeźbić
2. skąd półosie trzeba wsiąść aby pasowały do skrzyni od tego silnika i u mnie w aucie w aucie do piast
3. od czego pedał gazu i sprzęgła oraz siłownik pedału sprzęgła i tłumik drgań
ColgateVW
post Tue, 30 Jun 2009 - 20:50
CYTAT(LeszekMK2 @ Tue, 30 Jun 2009 - 18:16) *
1. Dwie łapy (tylne) pasują ze zwykłego 8V, przednią trzeba tylko trzeba delikatnie przerobić ale nic trudnego.
2. W tym golfie silnik 20V spięty jest z oryginalną skrzynią z Mk2 GTI stąd nie bylo problemu z półosiami (bo zostały stare) założone są tylko zewnętrzne przeguby z VR6. (Wkrótce założona będzie dłuższa skrzynia z Seata, ale też pasuje wszystko plug and play tongue.gif)
3. Jeżeli kupisz taki silnik jak ten (czyli AGU) to pominiesz problem z pedałem gazu i elektroniczną przepustnicą. Będziesz potrzebował immo z kluczykiem albo emulator immo. A tak poza tym to z dobrym schematem wiązki większych problemów z podłączeniem tego silnika nie ma.
buryy
post Fri, 03 Jul 2009 - 02:27
Tytułem sprostowania panowie Pinin i ColgateVW... można wsadzić seryjne półosie z przegubami setkami do skrzynii z poprzecznego 1.8T bez żadnych przeróbek zarówno w mk1, 2 jak i 3. Kombinujcie smile.gif
FUN:
Golf 1 400+
S4B5 450+
AudiCoupeQuattroV8T 600+
pinin
post Fri, 03 Jul 2009 - 11:35
Po kiego mam kombinować?
Wszystko sie da. Nawet wsadzić wzdłużny silnik poprzecznie. W przypadku 20VT wydaje to sie proste, ale pracy jest co nie miara. Jeśli zacznę budować taki projekt, to uwierz mi - nie będę się bawił w skrzynie z mk4. Jest to dla mnie przerost formy nad treścią i niepotrzebne komplikowanie sobie życia.
Dla potomnych możesz napisać, ale ja na pewno w takie gierki bawić się nie będę.
'96 CaliforniaCento
ColgateVW
post Fri, 03 Jul 2009 - 21:46
CYTAT(traugutt @ Fri, 03 Jul 2009 - 02:27) *
A kto tu kombinuje??
To Ty kolego coś zbytnio upraszczasz.. W VW generalnie większość pasuje plug and play ale bez przesady... Próbowałeś w ogóle kiedyś założyć półoś z mk3 do mk2?? Chyba nie, bo wiedział byś że są różnej długości!
gość_LeszekMK2_*
post Sat, 05 Sep 2009 - 18:15
Post #60
mam tez pytanko mam silnik 1.8 T 20V i skrzynie od golfa GTI IV ale mam też swoja stara skrzynie od golfa 1.8 8V RP w golfie 2 czy jelsi zostawie stara skrzynie to wytrzyma mi sprzeglo , połoski skrzynia tak do 230KM i 350 Nm ??
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 01 May 2025 - 22:13
