> Uszczelka między kolektor a muszlę turbosprężarki, dorabianie
Żółwik Tuptuś
post Sun, 21 Dec 2008 - 20:29
Witam .
Po raz kolejny wydmuchało mi dorobioną uszczelkę znajdującą się pomiędzy kolektorem wydechowym a turbosprężarką .
W oryginale te części były pasowane podobno na styk bez żadnej uszczelki , niestety mój kolektor jak i muszla turbiny są po przejściach i taki patent nie przejdzie .
Poradźcie z czego dorobić taką uszczelkę .
Wszelakiego rodzaju aluminiowe i aluminiopochodne rzeczy już testowałem , tak samo jak cudPasty do wydechów i inne śmieci , a nawet materiały , z których dorabiałem uszczelki pod wydech w n/a
Kolektor jest od fordowskiego 1.6 CVH a turbina to T2
Sluger
post Sun, 21 Dec 2008 - 20:41
miedź
Focus RS mk2 370 PS i 512 NM
Focus RS mk1 330 PS i 440 NM
Lewopasmowym powolnojeźdzcom mówimy NIE!
ZoLt4R
post Sun, 21 Dec 2008 - 21:00
powykrecaj szpilki z kolektora, odkrec muszle od sprezarki i splanuj obie powierzchnie.
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
Bartek ZTR
post Sun, 21 Dec 2008 - 21:01
miedź wydmucha - lepiej z kwasówki
najlepiej splanować
Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m
TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp...
Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD
Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning
Żółwik Tuptuś
post Sun, 21 Dec 2008 - 21:08
Co do planowania - robiłem - problem się zaczyna gdy wszystko się nagrzeje mocno . Kolektor był spawany i chyba nierówno się rozszerza pod wpływem temperatury , dlatego złożenie po planowaniu obu powierzchni nie pomogło .
Czacza
post Sun, 21 Dec 2008 - 21:31
Miękka stal jakaś. Ale stal.
Żółwik Tuptuś
post Sun, 21 Dec 2008 - 22:09
Czacza - też o tym myślałem - pomiędzy kolektor a głowice mam właśnie uszczelkę ze złożonych do siebie 4 czy 5 cieniutkich blaszek .
Jak nic innego nie da rady wydumać to będę rzeźbił coś takiego
post Sun, 21 Dec 2008 - 22:21
jeżeli flansza w tej t2 ma takie wymiary jak np t25 z sx to polecam uszczelke z lublina wink.gif
Żółwik Tuptuś
post Sun, 21 Dec 2008 - 22:36
Flansza jest trójkątna z niesymetrycznie rozstawionymi otworami na szpilki . Lublin nie miał czasem kwadratowej jak przy T3 ?
post Sun, 21 Dec 2008 - 22:43
CYTAT(Żółwik Tuptuś @ Sun, 21 Dec 2008 - 22:36) *
tak w lublinie jest prostokątna flansza , jak masz trójkątna to może taką jak w audi np tt
dżordżyk
post Mon, 22 Dec 2008 - 12:34
Hej!
Uszczelka do 1.8T od K03 w Audi/Vw ma też trójkątny kształt:
Zobacz może dopasujesz, to ta obok pasty.
Audi 20V Turbo Quattro
Żółwik Tuptuś
post Mon, 22 Dec 2008 - 19:05
Kurde - będę musiał popatrzeć smile.gif dzięki .
Mam pytanko jeszcze jedno - ile wytrzymuje taka pasta Bosala ?
Ciapciak
post Mon, 22 Dec 2008 - 20:38
może to nie jest najlepszy pomysł , ale czy nie można byłoby dorobić uszczelki w dwoma zakładkami
www.meganecoupe.pl
ZoLt4R
post Mon, 22 Dec 2008 - 21:43
ITAL Performance
GMS.
post Mon, 22 Dec 2008 - 23:42
daj szilki lub sruby z kwasniaka zwykle stalowe pod wplywem tempperatury rozciagaja sie nawet jak beda najlepszej kalsy , robi sie nieszczelnosc w 1.8t zwkle sruby nie dawaly rady caly czas byl problem ze po kródkikm czsie robila sie niesczelnosc , orio sruby byly zamówieone w serwisie lecz byly nie osiagalne przez kilka miesiecy
pozdrawiam
pavel
post Tue, 23 Dec 2008 - 00:00
Dorób sobie sam uszczelkę z blachy nierdzewnej (kwasówki) i jakąś sztancą (lub doraźnie śrubokręt + młotek + podłoże z miękkiego drewna) zrób przetłoczenie pośrodku płaszczyzny przylegania. Przynajmniej u mnie przy k04 taki patent wytrzymuje dłużej niż fabryczna uszczelka z wielowarstwowej blachy
zaciski hamulcowe BREMBO-renowacja-lakierowanie proszkowe-adaptery do zacisków BREMBO-serwis rajdowy RPP/RSMP/GSMP
Driftman
post Tue, 23 Dec 2008 - 00:19
Splanuj powierzchnie i wygrzej kolektor, powinno pomóc. To nie jest droga operacja+uszczelka z kwasówki
Diagnozujesz czy zgadujesz ?
aq.
post Tue, 23 Dec 2008 - 01:38
zastanawia mnie to co napisales Zoltar . Czemu tak uwazasz? Ja gdy wymienailem usczele meidzy turbo a kolektorem w sr20det zarzucilem paste dla pewnosci..
PUMA RST
post Tue, 23 Dec 2008 - 07:21
bo jak pasta stwardnieje i sie ukruszy i wpadnie na wirnik to moze go uszkodzić.
Nissan Almera GTi
bajcik
post Tue, 23 Dec 2008 - 11:30
...chociaz gwarancji nie dam ze tak bedzie u kazdego
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Saturday, 09 August 2025 - 17:05
