4 Stron V  < 1 2 3 4 >
> Turbo do 1,9 tdi, około 230KM
iibitdi
post Sun, 28 Dec 2008 - 23:25
nie no rumianko nie mow ze turbo ze strona goraca od gt17 pompuje ci 2 bary bo to IMHO grubo za grubo jest.
rumianko
post Sun, 28 Dec 2008 - 23:46
dokładnie ponad 2 bary biggrin.gif w peeku
po 3300rpm jest 1,7 biggrin.gif i to jest ta mała hybryda gt17/22
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
tdik
post Mon, 29 Dec 2008 - 10:06
roznie wychodzi w zaleznosci od stopnia udania sie silnika w fabryce. sa auta od compotow ktore na big turbo maja 22x a inne maja 24x. to ile wyjdzie nikt ci nie zagwarntuje. lepiej nastwic sie na miejszy przyrost a potem milo sie zaskoczyc jak wyjdzie wiecej
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
post Mon, 29 Dec 2008 - 11:28
CYTAT(rumianko @ Sun, 28 Dec 2008 - 23:46) *
2 bary w overbooscie to nawet piczka VNT15 do 3krpm potrafi nadmuchać jak sie zaluzje przycinają smile.gif pytanie ile dmucha przy 4 krpm ?
moze ktoś pokazac taką hybryde AWX/GT22 bo ostatnio czytalem ze jakiś magik pakuje wirnik zimny 45m do turbiny GT1749 z AWX - wychodzi na to że trzeba byłoby zmieniać całą muszle z GT22 ??
nie wiem jak to możliwe bo ja mam na grubym wałku turbo z AWX z łopatkami 37mm z ARL po zimnej stronie (teraz dmucha u mnie 1,45 do 4200 rpm)
Maggu
post Mon, 29 Dec 2008 - 17:08
Taa tez mam ten wskaźnik i czasami pokaże 1.9 Bar przy turbo z ARL gdzie doładowanie jest ustawione na 1.6 bar.
Ten wskaźnik pokazuje, ale pogodę.
A3 8L 1.9 TDI 225KM/430NM by COMPsport- SOLD
tdik
post Mon, 29 Dec 2008 - 17:58
co wy gadacie piekny wskaznik ladnie sie swieci dobry gaget jest biggrin.gif:D:D:D
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
post Mon, 29 Dec 2008 - 19:13
CYTAT(tdik @ Mon, 29 Dec 2008 - 17:58) *
a mnie w AFNie toczka w toczke zgodnie z MAP sensorem pokazuje taki autogauge wink.gif to znaczy nie taki fajny, bo jak ja kupowalem to wypasem był indiglo smile.gif
może dlatego ze w tym samym miejscu jest krociec z ktorego wychodza wezyki do ECU i wskaznika? mozliwe ze na wyjsciu z FMIC i na kolektorze ssącym sa jakies drobne roznice cisnien? a moze miałem fuksa i trafiłem na dobra sztuke przypadkiem ;P
róznica wskazań mniejsza niz 0,1Bara to i tak IMO nie ma znaczenia bo jest coś takiego jak blad paralaksy, wskaźnik raczej ma zadanie pokazywac czy turbo stabilnie dmucha nie przeladowuje, co nie zmiena faktu ze AG to niska połka ...
po edycie: dodam że wskaźnik temp oleju AG a raczej czujnik zamontowany w podstawce filtra oleju pokazywał idealnie to samo co czujnik z MAHA wsadzony w miejsce bagnetu oleju podczas kilkukrotnego hamowania grata smile.gif
Maggu
post Mon, 29 Dec 2008 - 19:41
powiem tak... mój wskaźnik w AHF pokazuje jak mu się zachce... raz idealne 1.6 bara a za którymś razem nawet dochodzi do 2 bar.
Pewnie trafiłeś na dobrą sztukę...
aw69
post Mon, 29 Dec 2008 - 22:35
jedynie aw napisał ze powinna styknac do 230KM ale to styknie to jest 220 czy moze wyjsc ponad 230? na gt2256 jest pewne ze 230 przy zdrowym silniku peknie.
Jeszcze raz powtorze te turbo od 2,7 CDI spokojnie starczy na moce 230 - 240 KM. Tak jak napisal Tdik PDk to bardzo specyficzny silnik gdzie bardzo duży wpływ na moce powyzej 200K ma kondycja silnika a wlasciwie jego głowicy, wałka rozrządu i kilku jeszcze tematów. I dlatego niektorym na gt22 wychodzi 210 KM i kupa dymu a innym 235 KM na seryjnym wałku....Jesli chcesz wykres zerknij sobie w ibizie u slg on ma takie turbo i ponad 230 KM.
Tylko tak jak napisal Rogal musisz miec ta gt22 z 2,7 cdi tą wersje z ciut większym kompresorem
koczes
post Mon, 12 Jan 2009 - 15:32
Panowie podpowiedzcie z jakiego samochodu najlepsze sa gt2256 ??
gobo90
post Tue, 13 Jan 2009 - 20:55
a czy ktoś sie spotkał z gt22 z iveco ? jaki to ma potencjał ?
Corrado TDI ARL+ GT22
iibitdi
post Wed, 14 Jan 2009 - 10:33
Jak znasz numer tego turba to wejdz na strone producenta i moze uda ci sie znalesc siatke charakterystyki i juz bedziesz mniej wiecej wiedzial.
Akurat w naszym kraju turba z rodziny gt22 sa obwarowana scisla tajemnica.
zaprzal
post Wed, 14 Jan 2009 - 14:57
CYTAT(iibitdi @ Wed, 14 Jan 2009 - 10:33) *
na stronie garretta masz tylko mapy turbawek z wastegatem lub bez ale nie vnt
iibitdi
post Wed, 14 Jan 2009 - 15:18
masz rację ale strona garretta nie jest jedyną na świecie gdzie można znaleść takie rzeczy
zaprzal
post Wed, 14 Jan 2009 - 15:21
to moze podeslij link do strony z mapami turbinek vnt, wielu osobom sie przyda
iibitdi
post Wed, 14 Jan 2009 - 16:25
http://images.google.pl/imgres?imgurl=http...6lr%3D%26sa%3DG
tutaj na przyklad jest fajny temacik, trzeba po prostu pogooglac.
zaprzal
post Wed, 14 Jan 2009 - 17:15
ciezko bedzie cos znalezc.
kozak71
post Wed, 14 Jan 2009 - 17:53
Mozna gdzies znalezc srednice wirnikow od gt17 i gt20 ? Zeby sprawdzic czy gt20 to gt20 a nie cos mniejszego.
iibitdi
post Thu, 15 Jan 2009 - 00:43
kozak71
post Thu, 15 Jan 2009 - 08:16
Post #60
Ok juz wszystko jasne, wyguglowalem.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 21 September 2025 - 00:47
