36 Stron V  « < 11 12 13 14 15 > »
> superdobry olej
atur
post Thu, 24 Mar 2011 - 14:36
Post #241
Panowie, potrzebuje porady: jak bezpiecznie "odchamic" silnik BMW 3.0 d 204 PS który cale życie (160 kkm) latał na Longlifie wymienianym w najlepszym razie co 30 kkm. W tej chwili nadszedł czas wymiany oleju a to co jest na bagnecie ma konsystencje ciepłego masła i kolor smoły. Az się boje zalać mu jakąś płukankę sad.gif Moze bezpieczniej jakiś olej o szczególnie wysokich własnościach myjących a potem szybka wymiana?
Pozdro, Alek
Sprzedam E90 335i. Wiadomośc PW.
gość_bezduszny_*
post Thu, 24 Mar 2011 - 14:41
Post #242
śmiało płukankę... tak na około 15-20 minut
jak zacznie gdzieś przeciekać do znaczy, że uszczelniacze i tak miał zepsute... więc do wymiany
lub spuścić to co jest, zalać jakiś tani olej 5/30 HC i do niego dodać płukankę.... na 15-20 minut (praca silnika na jałowym biegu)
atur
post Thu, 24 Mar 2011 - 14:44
Post #243
A w jaki sposób oznacza się właściwości myjące olejów? I które oleje są "dobrze" myjące?
Pozdro, Alek
gość_bezduszny_*
post Thu, 24 Mar 2011 - 15:04
Post #244
nie ma takich oznaczeń
powinna obowiązywać klasa jakościowa oleju (niezależnie od zastosowanej w nim bazy olejowej)... czyli im "wyższa" w alfabecie druga literka za literą C to lepsza jakość oleju
CB
CC
CD
CH
CI
... ale to teoria. Praktyka pokazuje, że oleje mają "na styk" lub trochę za mało jak na polskie warunki.
Dlatego wskazane jest co 3-4 wymianę zalać takie preparat na około 10 minut przed samą wymianą i problem z głowy.
atur
post Thu, 24 Mar 2011 - 15:17
Post #245
ok, a co oznacza olej HC?
Pozdro, Alek
gość_bezduszny_*
post Thu, 24 Mar 2011 - 15:24
Post #246
to dość powszechne teraz oleje na bazie wysoko modyfikowanych baz mineralnych poddawanych hydrokraking'owi (HC)
oleje powinny mieć oznaczenie jako właśnie HC
http://allegro.pl/castrol-magnatec-5w40-di...1508194060.html
tam masz np. HC-Synthese
MrUw@
post Thu, 24 Mar 2011 - 16:36
Post #247
CYTAT(dobrus_m30 @ Thu, 24 Mar 2011 - 11:48) *
z tych 3 ktore zaproponowales to motul bylby najlepszy. 5w40 ewentualnie mobil 5w50
to pełne syntetyki oba te oleje... troche sie obawiam nielepszym wyjsciem byłby 10w40 ?? półsyntetyk? auto ma troche lat i niechcialbym zrobićmu krzywdy "za dobrym" olejem smile.gif
Mechanika, Swapy, Naprawy [chwilwo zamknięci]
było bmw, były mercedesy teraz czas na ameryke :)
gość_bezduszny_*
post Thu, 24 Mar 2011 - 16:38
Post #248
a jaką możesz zrobić krzywdę ?
MrUw@
post Thu, 24 Mar 2011 - 17:03
Post #249
wycieki, rozszczelnienie strada kompresji ?? czy niepotrzebnie mam lęki ?? Serio pytam bo silniczek fajnie chodzi i chce zeby tak zostalo
gość_bezduszny_*
post Thu, 24 Mar 2011 - 17:16
Post #250
jak będą rozszczelnienia to znaczy, że uszczelniacze są już zepsute i trzeba wymienić.... (no chyba, że jest to metoda naprawy wink.gif )
trzeba się zastanowić co jest bardziej groźne dla pracy silnika..
czy drobne wycieki ?
czy może mało drożne kanały olejowe... które mogą dać za mało oleju do węzłów tarcia ?
MrUw@
post Thu, 24 Mar 2011 - 17:21
Post #251
no racja racja wiadomo lepsza klasa oleju lepszy jego przepływ przez wszystkie kanały aczkolwiek zawsze uczono mnie zeby jednak zmieniac olej na gestszy z przebigiem wink.gif ale chyba jednak wleje motula 5-50 wink.gif
dobrus
post Thu, 24 Mar 2011 - 17:34
Post #252
Te teorie z rozszczelnianiem sie silnikow i bog wie czym przy zmianie oleju na klase wyzsza to zwykle bajki. Ja w 2 moich autach (e30 z 87r i e38 z 96) zmienialem z mineralnego od razu na full syntetyk 5w40 bez zadnych plukanek i szczypania i w obu przypadkach nie dosc,ze nic zlego sie nie stalo, to silniki zaczely ciszej i lagodniej pracowac (rozrzad). oleju w e30 ubywalo tyle ile przedtem, a w e38 nie dolewam ani grama przez rok.
maaaad
post Sat, 26 Mar 2011 - 22:04
Post #253
No ja właśnie w mojej poprzedniej e30 przeszedłem z mineralnego na półsyntetyk, fundnąłem przy okazji płukankę i po tym fakcie zaczęło ubywać oleju z silnika... Nie wiem, czy to zbieg okoliczności, nic też nie chcę sugerować, ale fakt jest taki, jaki jest.
gość_bezduszny_*
post Sat, 26 Mar 2011 - 22:19
Post #254
no a gdzie się podziewa ten ubywający olej ?
MrUw@
post Mon, 28 Mar 2011 - 11:37
Post #255
pali sie...
dobrus
post Mon, 28 Mar 2011 - 17:17
Post #256
to oznacza,ze silnik już nie byl pierwszej swiezosci a pakowanie do niego minerala bylo jedynie przedluzeniem jego agonii wink.gif
maaaad
post Thu, 31 Mar 2011 - 23:50
Post #257
Dymka nie puszczał, kompresja w normie, ubytku w mocy też nie zauważyłem jakiegoś strasznego (miałem jeszcze jedno m20b20). Pewnie trochę się przysmażyło, trochę wyciekło ;-) Lubił trochę wysiorbać po ostrzejszym traktowaniu (ale nie paliłem nigdy gumy, jak już to jazda pod czerwonym polem).
Sorry za ot.
///M-Pawell
post Sat, 02 Apr 2011 - 23:24
Post #258
Co zalac do M3 3.0 95r. S50b30? Fabryka zaleca 15W40/15W50 jakis Castrol 10W40 jest na zawieszce. Czy estrowy Millers 10W40 bedzie ok, czy lepiej 5W40? A moze wystarczy XFS 5W50 z serii Premium? Co ile zmieniac olej z serii Motorsport Millersa, a co ile zmieniac Premium? Estrowy szybciej sie zuzywa? Jako lepszy olej powinien raczej dluzej utrzymywac swoje wlasciwosci... Bedzie robiona plukanka Engine Flush od Liqui Moly.
gość_bezduszny_*
post Sun, 03 Apr 2011 - 09:09
Post #259
zależy jak eksploatujesz silnik
z tego co wiem, co silniki w M'kach masakrują oleje i zaleca się zalewać jak najlepsze i najmocniejsze z powodu przeznaczenia tego auta
///M-Pawell
post Sun, 03 Apr 2011 - 09:25
Post #260
Zgodnie z przeznaczeniem biggrin.gif Ze dwa, trzy razy w sezonie jakis krotki wypad na tor sie pewnie trafi. Samochod jezdzony szybko, ale z glowa, bez jakiegos katowania. Najbardziej pasowalby mi CFS 10W40. Rozumiem, ze wszystkie z wymienionych bylyby OK? Te z serii Motorsport trzeba faktycznie czesciej wymieniac? Bo spotkalem sie z taka opinia gdzies.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 13:44
