![]() Super User Dołączył: Wed, 22 October 2008 Skąd: z mazowsza ![]() |
Witam, jest moj pierwszy post na forum i prosze o wyrozumialosc
![]() 1. Czy warto stosowac taka powłoke? 2. czy moge pokryc nia tłoki używane? 3.czy trzeba cos robic z blokiem po pokryciu(nie bedzie za ciasno)? 4. pokrywa sie po wywazaniu układu tłkowo-korbowego czy przed? Auto swift gti, obrabiana glowica, wywazanie dolu silnika, podrezenie, tloki seria,wiec wysle ze taka powloka mialaby sens zwiekszajac teoretycznie zywotnosc silnika. link firmy:http://www.hipeco.com/ czekam na sugestie i pozdrawiam -------------------- Combo C Z32SE
Astra G Opc Z20LET 505m/600nm Kaudi A6 3.0 Tfsi Vette C6 LS2 |
Forum Homee Dołączył: Sat, 07 December 2002 Skąd: w-wa ![]() |
nie warto, szkoda kasy a jeszcze sie problemow mozna nabawic.
-------------------- Fiat 126p, stan bardzo dobry
![]() Forum Killer Dołączył: Thu, 22 September 2005 Skąd: (Wielkopolska) ![]() |
Juz ktoś z forum powlekał tłoki czy kolektor i odpada powłoka,szkoda kasy i nerwów
-------------------- Escort RST 2.3 T
200SX-EVO 8 nie driftcar. |
Forum Homee Dołączył: Mon, 14 April 2008 Skąd: WPI ![]() ![]() |
generalnie pokrycia ceramiczne to super sprawa, ale u nas chyba nikt nie robi tego jeszcze porządnie
-------------------- www.re5pect.pl
odpadala taka powloka uzytkownikowi Elberoth
natomiast szymonrs w swoim golfie tez ma i nie slyszalem zeby mial problemy - ale dawno z nim nie rozmawialem. w PL to pewnie kwestia szczescia - jednym sie trzyma a innym odpada. ale generalnie dobra sprawa zeby izolowac cieplo. -------------------- <b>wtryskiwacze: BOSCH 525cc wysokoomowe, Bosch 650cc, SIEMENS 630cc 1200cc Lucas niskoomowe</b> |
dzieki za odpowiedzi, mowicie ze odpada powloka z kolektorow ale one osiagaja wyzsze temperatury niz denko tloka?
moze by sie wypowiedzial ktos kto ma to na tlokach? -------------------- Combo C Z32SE
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 29 October 2003 Skąd: Warszawa / cultstyle.pl ![]() |
szymonrs ma właśnie na tłokach w VR6T i jemu chyba nie odpada
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 11 January 2006 Skąd: www.ztr-tuning.pl ![]() |
Rover ZTR jak był N/A to miał powlekane tłoki i panewki - po rozebraniu silnika wszystko było na swoim miejscu....
Z kolektorów wydechowych ma prawo powłoka odpadać - za duża rozszerzalność stali w stosunku do ceramiki. Tylko zostaje bandaż, to najlepsze rozwiązanie... POLECAM HIPECO -------------------- Celica ZTR Drag FWD Turbo 2GR-FE 1057HP 1075Nm 1/4 Best ET 9.5sec./260Km/h
Mistrz Polski Rover ZTR 1548cc 450HP BEST ET 10.83/400m TUNING TECHNICZNY I ELEKTRONICZNY WSZYSTKICH MAREK-INSTALACJE TURBO,CZĘŚCI ZAMIENNE,UKŁ. HAMULCOWE I ZAWIESZENIA,POMIAR MOCY, ECUMASTER EMU DET3 itp... Odwiedź moją stronę Celica ZTR Drag FWD Odwiedź moją stronę ZTR-Tuning |
ja mam na swoich tłokach w S2, po rozebraniu motoru powłoka trzyma się bez problemu.
Mówię o powlekane tak jak na foto. Tłoki firmy CP. ![]() -------------------- Administrator forum - kontakt forum@racingforum.pl
Frequent User Dołączył: Mon, 13 October 2008 Skąd: okolice Rzeszowa ![]() |
Ja mam na tłokach,panewkach,głowicy,łożyskach wału korbowego i wszystko się trzyma bez problemów.
Ceramiczna na górze tłoków,na bokach tłoków i łożyskach ślizgowych coś zwanego Moly coś tam. Wszystko wykonała firma SWAIN COATINGS z Nowego Jorku. |
wlasnie o takie opinie uzytkownikow mi chodzilo:D Na pewno bede zamawial panewki powlekane, i przy okazji odrazu machnac te tloki zeby wszystko w jednej przesylce. Tloki chcialbym pokryc na denku, i po bokach wlasnie. Nurtuje mnie tylko czy moga byc uzywane te tloki, i czy nagar ktory sie na nich zebral nie bedzie przeszkadzal???
W moim przypadku firma musiała piaskować tłoki i resztę także myślę że mogą być używane.
Materiał musi być matowy żeby powłoka się dobrze przyczepiła. |
User Dołączył: Wed, 26 May 2004 Skąd: Londyn ![]() |
wlasnie o takie opinie uzytkownikow mi chodzilo:D Na pewno bede zamawial panewki powlekane, i przy okazji odrazu machnac te tloki zeby wszystko w jednej przesylce. Tloki chcialbym pokryc na denku, i po bokach wlasnie. Nurtuje mnie tylko czy moga byc uzywane te tloki, i czy nagar ktory sie na nich zebral nie bedzie przeszkadzal??? tloki idą pod szkiełkowanie przed pokryciem, co do panewek to nie wiem jak chcesz to rozwiązać , kazda cywilizowana firma sprzedaje kompozytowe panewki wykonane z kilku warstw metali wiec nie wiem po co ci jeszcze jedna warstwa to raz a dwa co z pasowaniem panewek potem ? mierzyłeś ile masz miejsca jeszcze ?wiesz w jakich granicach powinna być szczelina? uzywane tłoki pewnie są wytarte , powłoka nie zaklei ci zuzytego tłoka , ona tylko pomaga,tłok mierzy sie przed pokryciem i przy pasowaniach stosuje sie rozmiar tłoka przed ceramiką, zdarza sie ze sciera sie do powierzchni tłoka ceramika i zostaje tylko w mikroporach aluminium wiec rozmiar tłoka zostanie taki jak przed ceramika , wiec moga stukac tloki pozdrawiam -------------------- "Kiedy ugryzł cie pies ,nie bij go .Lej w mord* właściciela "
[quote name='shrek' date='Mon, 08 Dec 2008 - 23:53' post='682524']
tloki idą pod szkiełkowanie przed pokryciem, co do panewek to nie wiem jak chcesz to rozwiązać , kazda cywilizowana firma sprzedaje kompozytowe panewki wykonane z kilku warstw metali wiec nie wiem po co ci jeszcze jedna warstwa to raz a dwa co z pasowaniem panewek potem ? mierzyłeś ile masz miejsca jeszcze ?wiesz w jakich granicach powinna być szczelina? Ta powloka ma byc na wszelki wypadek, autem mam zamiar jezdzic kilka lat i chce zeby nie bylo problemow... posiadam manuala z wymiarami, wymiary sa w dolnych granicach luzow, panewki beda w seryjnych wymiarach wiec nie powinnno byc z nimi problemu... uzywane tłoki pewnie są wytarte , powłoka nie zaklei ci zuzytego tłoka , ona tylko pomaga,tłok mierzy sie przed pokryciem i przy pasowaniach stosuje sie rozmiar tłoka przed ceramiką, zdarza sie ze sciera sie do powierzchni tłoka ceramika i zostaje tylko w mikroporach aluminium wiec rozmiar tłoka zostanie taki jak przed ceramika , wiec moga stukac tloki przed rozebraniem silnika nie bylo problemow z stukaniem tlokow, zmienione beda pierscienie, bez tulejowania, jesli piszesz ze powloka moze sie zetrzec to wymiary powroca do stanu poprzedniego i pasowanie powinno byc odpowiednie. -------------------- Combo C Z32SE
Frequent User Dołączył: Mon, 26 September 2011 Skąd: W-wa ![]() |
przepraszam że odgrzebuje...
Czy coś się zmieniło w powłokach - chodzi mi głównie o powłokę komory spalania, zaworów i denka tłoków. Jaka jest wytrzymałość po "latach" ktoś z Was rozbierał silnik z powłokami i robił dokładne oględziny powierzchni oraz jej stanu... Jedni zachwalają drudzy odradzają... jak jest w rzeczywistości ? Pozdrawiam |
lepiej nic nie kombinuj bo cie zjebią na forum
![]() lepiej nic nie dotykaj bo nabawisz się problemów ![]() |
Super User Dołączył: Fri, 15 January 2010 Skąd: Łowicz ![]() |
Będę robił powłoki do swojego silnika niedługo.Za jakiś czas pewnie wypowiem się co do właściwości itd.Ale pewnie nie za szybko
![]() User Dołączył: Thu, 11 August 2005 Skąd: Warszawa - Saska Kępa ![]() |
Witam wszystkich. Chciałem spytać, czy ktoś z Was nie miał nowych doświadczeń z powłokami na tłok i ścianki komory spalania HIPECO. Ewentualnie nie słyszał, że komuś odpadło, komuś się trzyma itd i w jakich silnikach.
Pozdrawiam, J PS - jeśli nie oni, to może jakaś inna firma? |
Znajomy robił w Hipeco powłokę termiczną na wydech do motocykla.Odpadła po kilku dniach.Na tłoki itd. nie mam wiedzy.
Ja robiłem sam na tłoki powłokę AFC firmy Molykote.Narazie silnik nie odpalony ale trzyma się mocniej jak fabryczna powłoka grafitowa więc powinno być ok. |
![]() Forum Killer Dołączył: Wed, 18 February 2004 Skąd: MIASTO MOCY... WROCŁAW ![]() |
mama zawory zrobione w Hipeco okolo 20 kilka tysięcy zrobione silnik byl rozbierany jakos po 14 tysiacach powłoka na swoim miejscu nic sie nie dzieje z nią złego...
![]() Uploaded with ImageShack.us niestety foty z rozbiórki i ponownego składania silnika nie mam jak ona wygląda po użytkowaniu ale nic złego sie z nią nie działo -------------------- Fuel Games Part I am 21.05.2011 Rothenburg 1/4 ET 13,6 SCIERWOLOT
https://picasaweb.google.com/112471818709940932677/SIERRACOSWORTHKOSIARZ http://www.youtube.com/user/Kosiarzzz http://tnij.org/cosworth Mój projekt |
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 09 July 2025 - 23:06 |
