> audi a6 c6 3.0tdi Dymi na bialo
TDI_FAN
post Sat, 22 Nov 2008 - 09:56
Czesc chlopaki mam problem z dymieniem na bialo w audi a6 2004 3.0tdi
Przebieg 150tys
Objawy : Na zimnym i podczas mocnego gazowania nic sie nie dzieje.
Po dluzszej chwili postoju np w korku dymi i to mocno na bialo.
Wtryski sprawdzone i dobrze leja.Gdzies musi dostawac sie olej do komory spalania.Turbo tez taczej ok
Jedyna teoretyczna diagnoza to zurzyte napinacze rozrzadu i mogl sie przestawic kont wtrysku
Napinacze bede wymienial ale nie wiem gdzie procz ASO wymienic.
jak macie jakies pomysly to piszcie
A3 1.9tdi ASZ 130km powered by Master/s
161KM / 394Nm
Porsche brakes,S3 bodykit,Koni sport
FMIC w planach.
gość_Golfista_*
post Sat, 22 Nov 2008 - 12:27
Płyn chłodzący?
Podjedź na diagnozę do.:
http://www.tucholka.eu/
albo
www.tune-up.pl
PatTDI
post Sun, 23 Nov 2008 - 09:47
Wtryskiwacze do wymiany. Normalka w 3,0tdi
Podjedz do kogos kto wie jak zdiagnozowac wtryski w 3,0 bo "lanie" nie ma tu nic do rzeczy
CompSport
http://www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
Sline
post Sun, 23 Nov 2008 - 11:08
...i kogos kto ogarnie montaż i adaptacje wtrysków
TDI_FAN
post Sun, 23 Nov 2008 - 12:31
dzieki chlopaki tak tez myslalem
a co z napinaczami trzeba wymieniac przed chipem? lancuch nie halasuje tylko napinacze przy starcie
161KM / 394Nm
FMIC w planach.
ventil
post Tue, 25 Nov 2008 - 11:24
W 2,5TDI V6 takie objawy (tylko na ciepłym silniku i właśnie po chwili na postoju) dawał zapchany filtr odmy tak więc zanim wymienisz wtryski to sprawdź to bo koszta dużo mniejsze niż wtryski. Po wymianie zawsze było "jak ręką odjął".
pepis
post Tue, 25 Nov 2008 - 12:52
napinacze możesz wymienić, ale trzeba wyjąć silnik do takiej operacji. Tak jak napisał Patryk musisz zmienić wtryski. Ja robiłem to w VTG.
- Live For This -
post Tue, 25 Nov 2008 - 15:05
sprawdź to co ventil wyzej napisał
jak śmierdzi dym?
mgmbh
post Tue, 25 Nov 2008 - 16:23
sorry za OT ale jaka jest diagnoza jak w TDI po palowaniu dym smierdzi tak dziwnie nie wiem jak to opisac slodko ? plyn ok
ventil
post Tue, 25 Nov 2008 - 16:38
CYTAT(mgmbh @ Tue, 25 Nov 2008 - 16:23) *
Zazwyczaj przy sprawnym silniku i katalizatorze spaliny mają zapach , jak to mówią, gazu. Przy niesprawnym kacie spaliny spaliny śmierdzą ostro, tak jak w starych dieslach bez kata. Przy zatkanej odmie spaliny śmierdzą raczej spalonym olejem.
look4me
post Thu, 09 Sep 2010 - 12:58
Mam podobny problem auto (BKN 05r.) CZASAMI mocno kopci na biało jak stoi na wolnych obrotach ale bardzo rzadko. Czasami może stać 20 min i zero dymu a czasami 2min od odpalenia i wydobywa się chmura białego dymu z wydechu, wystarczy ruszyć i dym znika. W czasie jazdy nie dymi.
z logów wynika że wtryskiwacze ok:
Group 013
-0.24 / -0.33 / 0.19
Group 014
0.61 / -0.09 / -0.09
Group 072
-34.0 / -8.0 / -6.0
Group 073
-14.0 / -8.0 / -4.0
Group 074
-26.0 / -2.0 / 0.0
Group 075
-4.0 / 0.0 / 2.0
Group 076
-20.0 / -6.0 / 0.0
Group 077
-20.0 / -2.0 / 0.0
Jakiś pomysł ?
gość_k-meal_*
post Thu, 09 Sep 2010 - 14:37
sorki za ot, ale co oznaczaja grupy 72-77?
TDI_FAN
post Fri, 10 Sep 2010 - 17:20
u mnie wtryski laly i na wolnych obrotach dymilo.po wymianie na nowsze problem znikl
161KM / 394Nm
FMIC w planach.
look4me
post Fri, 10 Sep 2010 - 17:59
TDI_FAN - za każdym razem Ci dymiło jak postał dłużej ? Bo u mnie dymił jakieś 2 miesiące temu kilka razy, przestało i teraz znowu... Dym wydobywał się non-stop czy pojawiał się z rury co kilka sekund?
ctv
post Fri, 10 Sep 2010 - 21:02
Wtryski do wymiany,jak cos mam jeden komplet
look4me
post Fri, 10 Sep 2010 - 23:07
CYTAT(ctv @ Fri, 10 Sep 2010 - 21:02) *
Na czym opierasz teorie? Z logów widać że są ok.
ctv
post Fri, 10 Sep 2010 - 23:57
kicall
post Sat, 11 Sep 2010 - 21:11
A jak wygląda sprawa jazdy na takich wtryskach??
Pacjent to 3.0tdi a6 z 05r. z przebiegiem 215.000km i ciagle rośnie
Silnik sporadycznie puści jakiś biały dymek na wolnych.
Wymiana wtrysków obowiązkowa przed programem?????
ctv
post Sun, 12 Sep 2010 - 09:25
Patrox
post Fri, 17 Sep 2010 - 21:14
Tak jak Patryk i CTV napisali na 100% wtryski padły. Tylko w tym miesiącu wymieniłem wtryski już w 6 audi 3,0tdi. I jest niestety coraz tego więcej. One sa policzone na około 180tys przebiegu. Do tego auta przed 7 miesiącem 2006 roku miały wadliwe wtryski przez co zacierały się iglice lub zawór się zawieszał powodując dymienie. I miałem juz w 2 autach tak że na diagnozie wtryski były ok a auto dymiło. Można było jeszcze po tym poznać że wtryski leja jak jest podwójny stan oleju. Zobacz u siebie czy nie masz podwyższonego stanu lub czy olej nie smierdzi paliwem.
EcuProject Wrocław
509 696 100
513 39 93 63
502 730 289
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 31 July 2025 - 19:08
