> konwersja hamulcow A4 B6 -> S4 B6
Macius
post Mon, 03 Nov 2008 - 15:17
Hej,
Moge kupic hamulce od S4 2004r dwutloczkowe, slyszalem od jednego goscia, ze nie ma problemu z wsadzeniem tarcz 320mm (z Audi A4 B7 2.0T) do zacisku od S4 ale nasuwa mi sie pytanie, czy nie bedzie trzeba przypadkiem zmienic jarzm? Bo o ile mi wiadomo to w S4 sa tarcze 345mm z przodu... Jesli trzeba by bedzie zmieniac to chyba pozostalbym przy tarczach 345mm ale wtedy jaka minimalnie felga na zime? Pewnie 17? Bo 320mm na pewno miesci sie w 16.
Pozdrawiam,
Maciek
Hteb
post Sun, 09 Nov 2008 - 21:28
W 16" 320mm Ci się nie zmieści...
360cu in
SID
post Mon, 10 Nov 2008 - 21:24
CYTAT(Hteb @ Sun, 09 Nov 2008 - 21:28) *
w audi gdzie hamulce maja tarcze do 321 mm felgi 16'' mieszcza sie (nie wszystkie, ale wiekszosc)
przy hamulcach z RS4 B5 360 mm wejdzie nawet felga 17'' audi (sam widzialem :-) ale trzeba zacisk podszlifowac 1 mm
wiec prawdopodobnie przy hamulcahc z S4 345 mm felgi 17'' wejda niektore
wiem napewno ze hamulce Movit 342 mm wchodza w felgi 17'' od S4 B5
FranoF1
post Tue, 11 Nov 2008 - 08:07
W Rs2 na zestawie Big Break Kit 323mm potrzebna jest 17 calowa felga.
B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Friday, 19 September 2025 - 19:41
