User Dołączył: Sat, 31 May 2008 Skąd: Stargard Szczeciński ![]() |
Jakie sa róznice pomiędzy wspomnianym silnikiem AFF 75KM w serii(audi A4 1996r, jest pompa elektroniczna intercooler i turbina - nie mylic z SDI) , a zwykłą 90konna wersja (1Z AHU AGR) słyszałem ze jest to elektronicznie okrojona 90, ale czy to prawda? Jakie sa rezerwy w turbinie (bez VTG) pompie i wtryskach, ew co zmienic w pierwszej kolejności, by uzyskac jakies 110Kucy. z góry dzieki za wszelkie info .
Forum Homee Dołączył: Mon, 17 March 2003 Skąd: lublin ![]() |
mniejsze wtryski niz 90,co zrobic wymienic wtryski na te z 110
Forum Killer Dołączył: Mon, 23 December 2002 Skąd: z R-performance ![]() |
Twój AFF to bliźniaczy motor do 1Z/AHU. Zastosowane ma wtryski z końcówkami 201G oraz 201J - takie same jak w 1Z oraz AHU. Jeżeli silnik jest zdrowy chip-tuningiem spokojnie będziesz mógł osiągnąć parametry seryjnej 110ki. Pozdrawiam. |
Turbo bez VNT, a nie VTG. VTG to firma.
O swojej wersji silnikowej w naszej szukajce nic nie znajdziesz, skorzystaj z tego co już tu usłyszałeś, lub uderz w forum stricte Audi lub A4, tam pewnie upgradeowali już AFFa, a ładowali go tylko do tej budy. EDIT: Może niemiecki skrót, nie znałem. Peace. -------------------- 2024 F-Pace D300
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 06 April 2005 Skąd: warszawa ![]() |
faktycznie jest taka firma ale turbosprezarki chyba byly jednak wczesniej....
np. http://www.turbolader.net/pl/content/techn...bosprezarka.htm sorry za ot pozdrawiam -------------------- TDI PD
I to mi się podoba:) krótko i rzeczowo. zakładam ze Rogal ma rację i mam wtryski jak w AHU, stąd pytanko następne- jakich parametrów sie spodziewać jesli wsadzę wtryski od AFN (bo 216 chyba nie mam sensu) przy tak małej turbinie, która jest najsłabszym ogniwem zestawu, ile mB wytrzyma? dzięki
Forum Homee Dołączył: Wed, 23 July 2003 Skąd: Gdańsk ![]() |
Z AFN do 125 km
Moment w granicach 280 nm ![]() |
![]() Frequent User Dołączył: Mon, 03 October 2005 Skąd: Trojmiasto ![]() |
I to mi się podoba:) krótko i rzeczowo. zakładam ze Rogal ma rację i mam wtryski jak w AHU, stąd pytanko następne- jakich parametrów sie spodziewać jesli wsadzę wtryski od AFN (bo 216 chyba nie mam sensu) przy tak małej turbinie, która jest najsłabszym ogniwem zestawu, ile mB wytrzyma? dzięki ![]() Jest sens wkladac koncowki 216. Na tej turbinie co masz przyrost w stosunku do szpryc AFN bedzie mierny (kilka KM i kilkanascie Nm) ale podobne moce osiagniesz na mniejszym dymieniu i co najwaznejsze jak kiedys zmienisz suszarke na taka z kierownicami np (AWX) to 150KM peknie ![]() |
Rookie Dołączył: Fri, 26 April 2013 ![]() |
Tak .Tylko będzie trzeba zmienić sterownik z 8 bit na 16 bitowy.Bo te 8 bit to nie obsługują turbin ze zmienną geometrią.
![]() Forum Killer Dołączył: Sat, 17 November 2007 Skąd: Łódź ![]() |
Matko boska!!!! Odkop z przed 5 lat.
Czy to nie jest rekord panowie? Sprawa i wiedza tak nieaktualna, że nie iem co powiedzieć. ![]() -------------------- ╭∩╮〔︶︵︶〕╭∩╮
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Tuesday, 26 August 2025 - 23:30 |
