![]() Forum Killer Dołączył: Sun, 03 December 2006 Skąd: łódzkie ![]() |
Przepływka jest za Turbo chyba że jestem ślepy... nie jestes slepy bo jest za turbo tak to widac -------------------- V6 Irmscher & supercharged
jak spisuje sie seryjne sprzeglo ?
-------------------- BMW 135i
![]() Forum Homee Dołączył: Sat, 21 December 2002 Skąd: Płock ![]() |
Sprzęgło jak narazie wytrzymuje seryjnie jest 240mm ale przy większym doadowaniu koniecznie będzie ulepszenie
-------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
![]() Frequent User Dołączył: Sun, 16 March 2008 Skąd: Płock ![]() |
Piękna robota, niebieski z dodatkami robi wrażenie. Ciekawe czy własciciel będzie na sobotnio niedzielnym zlocie BMW w Toruniu. Nie jestem pilotem oblatywaczem ale z chęcią przejechałbym się tym POTWOREM.
Jak sobie przypomnę o DP to mnie krew zalewa.... He He..... -------------------- BMW SWAPY MECHANIKA DIAGNOSTYKA. 790 641 416
Forum Homee Dołączył: Sat, 07 December 2002 Skąd: w-wa ![]() |
dwa pytania
pierwsze jak sie spisuje przeplywka w tym miejscu zamontowania a drugie czy rozsadnym jest montowanie flanszki doprowadzajacej olej do turbo na silikon? wiele juz przypadkow bylo ze takie rozwiazanie psulo sprezarke -------------------- Fiat 126p, stan bardzo dobry
Przepływka spisuje się prawidłowo z tego co wiem..
Silikon używany do tego typu rozwiązań to nie zwykły silikon a wysokotemperaturowy ale na wszelki wypadek mżna dorobić zwykłą klingerytową uszczelkę nawet choćby dlatego żeby wykluczyć jedną z możliwości zapchania przewodu. Po skręceniu flansz na silikon i usunięciu nadmiaru silikonu ze swiatła rurki sa małe możliwości że silikon zostanie wydmuchany spod mocno skręconych flanszek.Co innego jeżeli silikon jest użyty przy składaniu silnika, tu prawdopodobieństwo jest większe przedostania się jakiegoś syfu do turbo. -------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
Forum Killer Dołączył: Thu, 24 July 2003 Skąd: Szczecin/Koszalin ![]() |
Fotka filtra powietrza?
Brak
![]() Frequent User Dołączył: Wed, 16 August 2006 Skąd: Wlkp ![]() |
Nie mam siły pisać bo właśnie wróciłem z wakacji.
Załączam fotki komory silnika po wyjeździe z MTG jak i po mojej zabawie. Co do silikonu na flanszkach turbiny to właśnie on spowodował jej uszkodzenie, zatarcie a w konsekwencji spalanie 1l. oleju na 200km. Na pozostałe posty odpisze w poniedziałek. Dodam też, że wymiana uszczelki nastapiła dopiero po wypluciu oryginalnej By MTG ![]() By ja ![]() ![]() i regulatorek (ograniczył spalanie o 50% ) ![]() -------------------- Moje E36 M3 turbo
_http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=24021 |
jak sprawuje si regulator cisnienia paliwa ?
Ten był wstawiony na próbę więc wszedł najtańszy z najtańszych. Miał się sprawdzić bądź znaleźć w smietniku
Seryjna uszczelka M3 przy takiem stopniu sprężania po zamontowaniu turbo nie miała szans w 14 letnim aucie o czym przekonaliśmy się już w poprzednim projekcie.
Propozycja wymiany uszczelki jednak została zakwestionowana nie przeze mnie jako że projekt miał być nie wysoko budżetowy więc uszczelka została faktycznie później wymieniona na commetic tzn. po 20km jak seryjna się poddała przu doładowaniach 0.3-0.4b. Nadmiar silikonu który był użyty do uszczelnienia został usunięty ze światła po dokręceniu flanszek zanim węże zostały dokręcone a turbo lekko dymiło od samego początku dlatego zaproponowałem sprawdzenie właścicielowi dopływu oleju i ewentualne zastosowanie zwężki żeby objaw ustąpił jeżeli dymienie mogło być spowodowane np. za dużym przepływem oleju niż za małym. Przewody spływu były sprawdzane po wyjechaniu z garażu i były drożne -------------------- Wicemistrz Polski i Mistrz Pucharu PZMot na 1/4 mili w klasie Profi+ 2003r.
![]() Forum Homee Dołączył: Mon, 27 November 2006 Skąd: [SRB] Adam ![]() |
Jaki to dokładnie model turbiny?
Przy jakich obrotach turbina zaczyna ładować a przy jakich jest fullboost na 3 biegu ? |
Ten był wstawiony na próbę więc wszedł najtańszy z najtańszych. Miał się sprawdzić bądź znaleźć w smietniku ![]() mam wlasnie taki sam na stanie i zastanawiam sie co zrobic ? kumpel zaczal mnie straszyc ze moze zaczac wariowac cisnienie i pozamiatane niewiem czy go wytestowac czy odrazu sie go pozbyc ? -------------------- E36 coupe M50b28 T by Artix
Jaki to dokładnie model turbiny? Przy jakich obrotach turbina zaczyna ładować a przy jakich jest fullboost na 3 biegu ? Na 3 biegu zaczyna ładować od 2800obr. Pełne doładowanie 0,4bara pojawia się bardzo szybko przy ok 3500obr. Turbina nazywa się Masterpower T61 jednak rdzeń pochodzi od garretta T3 lub T4 (nie pamiętam) -------------------- Moje E36 M3 turbo
#37
mam wlasnie taki sam na stanie i zastanawiam sie co zrobic ? kumpel zaczal mnie straszyc ze moze zaczac wariowac cisnienie i pozamiatane niewiem czy go wytestowac czy odrazu sie go pozbyc ? Nic nie ryzykujesz ponieważ gdy ustawisz ciśnienie na standardowe dla M3 to przy wzroście ciśnienia doładowania ciśnienie paliwa tez wzrasta. Najgorsze co może Cię spotkać to więc zbyt bogata mieszanka. -------------------- Moje E36 M3 turbo
#38
![]() Super User Dołączył: Fri, 23 April 2004 Skąd: Warszawa ![]() |
a czemu flansza od blowoffa nie jest wspawana w orurowanie tylko wesoło zamontowana na złączce silikonowej?
-------------------- Powered by Szaber
#39
a czemu flansza od blowoffa nie jest wspawana w orurowanie tylko wesoło zamontowana na złączce silikonowej? A znasz technologię spawania aluminium z kwasówką ?? ![]() -------------------- Moje E36 M3 turbo
#40
A znasz technologię spawania aluminium z kwasówką ?? ![]() nie, ale wiem co to jest metalowa flansza ;P hehehe -------------------- Powered by Szaber
Wersja Lo-Fi | Aktualny czas: Wednesday, 17 September 2025 - 00:27 |
