> wydech 2,5" czy 3" (SI...) (+o stozku)
PrOsIaQ
post Mon, 22 Sep 2003 - 01:19
tak sobie czytalem tu i tam... i sam ciagle nie wiem...
na razie nie wydaje mi sie by w blizszej przyszlosci auto mialo dostac nowa/wieksza turbinke - takze raczej powyzej 280 PS nie wyjdzie. okolice tej mocy to taki BUMP-STOP dla SI, co juz mi sie udalo (dzieki) dowiedziec, i przekraczanie go wiaze sie z wymiana praktycznie wszystkiego...
mysle ze najblizszy czas ograniczy sie do filter (a moze stozek, tak jak lubi Marcin - dobrze mi sie wydaje?) wydech (de cat) i jak najszybciej do tego zmiany w sterowaniu, co bym tlokow nie zniszczyl jezdzac na powietrzu.
a wiec... 63 czy 76mm?
kolektor?
(nie bede ukrywal , ze w gre wchodzi SS ze wzgledu na korzystna oferte finansowa...)
Wombat
post Mon, 22 Sep 2003 - 01:37
nie wiem, nie znam sie, zarobiony jestem ale został bym przy 2,5"
3" to ju chyba na jakies extrema.
Wombat
marcin@klubsubar...
post Mon, 22 Sep 2003 - 08:23
Do 300KM nie ma sensu 3 cale. Bedzie glosniej i bez specjalnych efektow w stosunku do 2.5
Pamietaj, ze stozek sapie, ale czesto niszczy przeplywomierz.
1:41,519 - Tor Poznań - Subaru Impreza - małymi krokami do przodu
macpl
post Mon, 22 Sep 2003 - 09:07
Marcin rozwiń dlaczego stożek ma niszczyć przepływke....?
Racing is my Life......
"I drift not because it is a quicker way around a corner, but it is the most exciting way" - Keiichi Tsuchiya
S13 Moon Blue
EMU LINK VEMS ECUMASTER SMT AEM APEXI POWER FC AUTRONIC HALTECH instalacje i strojenie.
Hamownia 4x4 Dyno Project
2JZ Bp 98 Ultimate 701KM 787Nm NAJMOCNIEJSZY W POLSCE JZ ;)
marcin@klubsubar...
post Mon, 22 Sep 2003 - 09:20
Ponieważ przepuszcza więcej syfu a dodatkowo jest naolejony, olej ten osadza się na "druciku" przepływomierza i go uszkadza. W razie czego mam jeden na zbyciu
macpl
post Mon, 22 Sep 2003 - 09:44
Teraz kumam tylko że ja robię taką opcje że po naolejeniu filtra po kilkuset kilometrach "strzelam" drucikowi kąpiel w takim siuwaksie od
styków i od ponad 40k jest ok.
Więc może to go uchroni przed padnięciem....
S13 Moon Blue
marcin@klubsubar...
post Mon, 22 Sep 2003 - 09:50
CYTAT("PrOsIaQ":2druuy1b)
kolektor?
Ile to jest korzystna oferta w przypadku SS?
tomoking
post Mon, 22 Sep 2003 - 11:36
CYTAT("marcin@klubsubaru.pl":2j9vbnir)
porwierdzam ....... nawet wkladka KN zasyfila mi przeplywke
najgorsze to, ze sam chce zalozyc FMIC a wtedy musze miec stozek po puszka stockowego filtra jest w miejscu przewodu do FMICa
a co do wydechu .... mam drugi tydzien 3" supersprint turboback i jest nie za glosny za to jest bardziej "basowy" od 2,5" kolegi(tez supersprint).... naprawde bardzo fajny dzwiek
ale mam z autkiem duuuuuuzy klopot ... otworze nowy watek
996TT..... 522 Hp
Sti ..........340 Hp
CSL ........360 Hp
Cat. ........125 Hp
RR ..........272 Hp
vampeer
post Mon, 22 Sep 2003 - 11:40
2,5" styka do 400km wiec nie ma sensu strzelac do komara z armaty
tomoking
post Mon, 22 Sep 2003 - 11:57
CYTAT("marcin@klubsubaru.pl":108zhog2)
CYTAT("PrOsIaQ":108zhog2)
kolektor?
ja placilem 1000 USD + VAT (ale ten jest do odliczenia ) za 3" go SS
aha, SS jest bardzo lekki ... duzo lzejszy od stockowego (jest z nierdzewki 0,8mm)
996TT..... 522 Hp
CSL ........360 Hp
Cat. ........125 Hp
RR ..........272 Hp
PrOsIaQ
post Mon, 22 Sep 2003 - 17:51
CYTAT("marcin@klubsubaru.pl":2nd6fbym)
CYTAT("PrOsIaQ":2nd6fbym)
kolektor?
p.w.
dobrze... dzieki za odpowiedzi...
a z tym kolektorem to jak? warto inwestowac?
stozek? - zdawalo mi sie ze popierales idee stozka Marcin...
marcin@klubsubar...
post Mon, 22 Sep 2003 - 18:05
Kolektor to dobry pomysł, ale dosyć drogi. Generalnie w subaru (i nie tylko pomaga generować moc bez nadmiernego podnoszenia ciśnienia.
A ideę stożka popieram, tylko zwracam uwagę na ewentualny problem. Dla mnie nie było to przeszkodą. Przez 72kkm wymieniłem chyba przepływomierz tylko raz.
mad dog
post Mon, 22 Sep 2003 - 19:59
No wlasnie jak ma sie stozek w turbo ?
Teoretycznie : Zalozeniem stozka jest dostarczenie wiekszej ilosci powietrza.W Imprezie nie ma z tym takiego problemu bo i tak robi to turbina.Teoretycznie moze dostarczyc az nadmiar powietrza.
Czy na filtrze w puszce powstaje "waskie gardlo" ?
Teoretycznie (przy praku przeplywomierza) mozna by zalozyc stozek bezposrednio na turbo ?
byloby jeszcze lepiej ?
Mad Dogs - chłopcy z włoskiej "pierwszej ligi rajdowej".
marcin@klubsubar...
post Tue, 23 Sep 2003 - 08:57
Rozluznienie dolotu (a tym jest m.in. zalozenie stozka) da dobre efekty rowniez w samochodzie z turbo - latwiej bedzie sprezarce zasysac powietrze.
Zalozenie go bezposrednio na sprezarke jest mozliwe, ale akurat w imprezie jest zlym pomyslem, bo sprezarka jest za silnikiem i jest tam "dosyc cieplo".
PrOsIaQ
post Tue, 23 Sep 2003 - 14:34
ba... to raczej niewykonalne bez zmiany ustawienia turbiny...
po przejazdzce SI z wydechem 3" by SS decyzja zapadla raczej, ze beda 63mm... - ciutke za glosno - o ile do jazdy po miescie i czasem sprintow to jeszcze znosne, o tyle trasy sobie nie wyobrazam... od 120 w gore nie da sie rozmawiac prawie...
kiedy bedzie nie wiem...
"latwiej bedzie sprezarce zasysac powietrze. "
po anglielsku czesto da sie uslyszec argument typu - better spool up.
inna sprawa ze odcinek przed turbo w imprezie jest dosc nedznie poprowadzony. - niewygodnie bardzo cokolwiek z tym robic..
hwojtek
post Tue, 23 Sep 2003 - 15:25
test driver
Po rozluźnieniu wydechu i dolotu ciśnienie doładowania naturalnie samo z siebie wzrośnie o jakieś 0,1 bara. Prosiaq, masz na mysli kolektory wylotowe? Bardzo wygodnie jest je zmienić na równoodległościowe...
marcin@klubsubar...
CYTAT("PrOsIaQ":2ij969jz)
Przesadzasz
W sobote bylismy z Danielem we Wroclawiu i spowrotem, bez tylnej kanapy i wykladziny w bagazniku, 3" w pelni przelotowe i jakos gadalismy prawie cala droge o tym, gdzie sie podzialo cisnienie doladowania
hwojtek
post Tue, 23 Sep 2003 - 15:28
test driver
Pewnie dlatego mogliście gadać, że się gdzieś podziało :->
marcin@klubsubar...
post Tue, 23 Sep 2003 - 15:34
CYTAT("hwojtek":27ft6zpv)
Fakt, 1.4 bara i ani grama więcej Ale to się naprawi.
PrOsIaQ
post Tue, 23 Sep 2003 - 22:55
"się" naprawi...
tak na powazne - to jasne... "DA SIĘ" rozmawiac...
to bylo kombi Macka O. - pewnie znasz Marcin... tez robil u czopera... tez bez wykladziny... z przodu bylo jeszcze jak cie moge, ale na kanapie z tylu tragedia... przy 160 slychac prawie tylko wydech...
wiesz cos moze na temat tego samochodu? co w nim zrobione jest? - bo Maciek wspominal cos o doladowaniu ~1,2 i FCdefenser...
a jezeli to (ze jest glosny) ma byc jego jedyna zaleta (no i ladnie wyglada pucha z nierdzewki) to dziekuje...
a tak wogole, to moze wypowiesz sie na TEN: http://forum.tuning.pl/viewtopic.php?t=44971 temat?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 14 July 2025 - 07:17
