3 Stron V  < 1 2 3 >
> audi b4 quattro avant swap RS2 & TDi by TTC, gt 25 56v , kwasiak 2,5 cala , gwint H&R
FranoF1
post Wed, 09 Jul 2008 - 21:33
CYTAT(GIB @ Wed, 09 Jul 2008 - 21:25) *
RS2 (cabrio)? czyli w Audi Cabriolet były np. lampy soczewkowe (chyba reflektory?) takie jak w RS2 Avant czy też była jakaś wersja RS2 bez dachu?
nigdy nie było wersji RS2 w Cabrio...
RS2 było w Avancie oraz 4 sztuki w sedanie, jedna stoi w Ingolstadt wink.gif
Lampy soczewkowe były we wszystkich RS2 oraz w S2 Coupe z motorem ABY tongue.gif
B4 8C 2.0 20vt 7163 EFR 6-gang quattro
golden
post Fri, 11 Jul 2008 - 09:38
mam pytanie ile doliczyć do tem spalin jesli czujnik EGT zamontowany jest 12 cm za turbiną (rura wydechu)
Albert
post Fri, 11 Jul 2008 - 09:40
CYTAT(golden @ Fri, 11 Jul 2008 - 09:38) *
X * Y * Z
taki czujnik to fajny bajer ale faktycznej funkcji ostrzegającej o za wysokim EGT to on nie ma żadnej
VERKLINE
golden
post Fri, 11 Jul 2008 - 09:56
CYTAT(Albert @ Fri, 11 Jul 2008 - 09:40) *
X * Y * Z
nie chodzi mi o ostrzeganiu o wysokosci tem spalin , tylko ile powieniem doliczyć , prawidłowo zamontowany czujni powinien być w kolektorze ja mam jakies 12-14 cm za turbem wiec automatycznie temperatura jest już niższa srednio jak cisne auto do 4500 tys obr wskaznik pokazuje 400 - 450 stopni dlatego ile stopni mam doliczyć 100 -200
Colin
post Fri, 11 Jul 2008 - 10:19
Otaku
jedyny sposob zeby to sprawdzic, to zamontowac czujnik w kolektorze i porownac wskazania. Inaczej sie nie da.
Do rownania Alberta mozesz podstawic :
X - populacja czarnej mrówki afrykańskiej w 1467 roku podzielona przez populacje tej mrówki dekade wcześniej
Y - delta (procentowa) populacji tej mrówki spowodowana wpływem suszy w 1563 roku
Z - grubość scianki kolektora wydechowego pomnożona przez współczynnik absorpcji promieniowania gamma
Aerospace Electronics :)
Fido_dido
post Fri, 11 Jul 2008 - 11:46
Black smoke racing corrado tdi by CHANGE Engine Garage soft by Bartezzz
bajcik
post Fri, 11 Jul 2008 - 12:40
temperatury przed i po nie musza sie nawet roznic o pewien staly czynnik, i przy 3kRPM mozesz dodac powiedzmy 150 a przy 6kRPM nie wiadomo, moze 50 a moze 350 smile.gif
Jak by ktos eksperymentalnie wsadzil 2 sondy to juz by cos bylo wiadomo.
staszek 1
post Sat, 19 Jul 2008 - 09:51
no wczoraj jezdzilem autem po strojeniu finalnym...... i powim ze kupa na maxa , na g-techu (sredni pomiar i urzadzenie sprawne smile.gif wyplulo 7.4 sec do 60 mil...... jak na taka liste przerobek to szalu nie ma , podejrzewam ze seryjne 2.8 by ja wciaglo.
Focus RS , BMW 1 Coupe w budowie
Fido_dido
post Thu, 07 Aug 2008 - 17:25
cos tu ucichlo jakies nowosci wykres ?
Dario84
post Mon, 11 Aug 2008 - 10:37
turbo za duze:)
Golf 4 1,9 TDI 240KM
tdik
post Mon, 11 Aug 2008 - 13:36
wyglada ladnie. ciekawe czy dymi jak stefan batory bo auta po ttc dymia jak lokomotywy
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
kubeku
post Mon, 11 Aug 2008 - 14:31
CYTAT(tdik @ Mon, 11 Aug 2008 - 12:36) *
Tak jest Stasiu biggrin.gif Tylko nie zapomnij przy tym dodać że robią z Ciebie wiatrak biggrin.gif
staszek 1
post Mon, 11 Aug 2008 - 14:35
co do dymienia to fakt , stefan batory style smile.gif , a co do tjuningow to z moich wiadomosci bedzie zakladane gt2260v i strojone u rogala , ale niech sie sam wlasciciel wypowie....
plasma555
post Mon, 11 Aug 2008 - 14:48
Nie miałem jeszcze okazji ale chciałbym obadać te Wasze auta bo wsumie Zako nie jest duże smile.gif
ps. czy Golfik zostało już złożony do końca ? Bo widziałem chyba Maćka w nim ?
aw69
post Mon, 11 Aug 2008 - 21:17
Bardzo sluszny wybór
tdik
post Mon, 11 Aug 2008 - 21:36
nie bede tu robil siary ale jak jestes taki cwany to powiedz ze masz 4 wd miales kola 16 a ja mialem kola 17 i zwykle lacze. po drugie to mi tloki nie pekaja jakos biggrin.gif tylko ty miales pekniety
Z3 coupe :) jest
Z4 coupe :) jest
jendrek e-30
post Mon, 11 Aug 2008 - 21:41
Co do EGT to w benzynie to jakieś 400 450 stopni na wolnych obrotach , podczas jazdy to około 800 do 900 stopni bynajmniej przypadkach mi znanych takie temperatury występują mowie o benzynie ale wydaje mi się ze co do diesla to nie wielka różnica jak nie na to samo wyjdzie. Kozacki wygląd ogólnie autko z jajkiem
staszek 1
post Tue, 12 Aug 2008 - 00:00
kubeku
post Tue, 12 Aug 2008 - 09:37
CYTAT(tdik @ Mon, 11 Aug 2008 - 20:36) *
Stasiu spokojnie ja tutaj nie wypisuje jaką masz świetną głowice i wogóle auto z popękanym dachem zostawiające cztery ślady tongue.gif tongue.gif Mi chodzi tylko o fakt ze co byś nie zrobił w tym swoim wraku to i tak będę zawsze szybszy od Ciebie biggrin.gif biggrin.gif
staszek 1
post Tue, 30 Sep 2008 - 18:42
no to sie zaczelo..... kolektor juz popekal , z turbiny leje sie jak by miala 300tys przelotu.... a auto ognia nie widzialo....
3 Stron V  < 1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 10 September 2025 - 14:00
