17 Stron V  « < 2 3 4 5 6 > »
> Wskazniki Auto Gauge Stepper Motor
Kenet
post Wed, 31 Dec 2008 - 15:51
Post #61
Oczywiście na zimnym ciśnienie będzie zawsze wysokie, ale jak rozgrzejesz przynajmniej 60-70 stopni to ciśnienie powinno już wyraźnie spaść.
Pure driving, real racing...that makes me happy.
Kenny
post Wed, 31 Dec 2008 - 18:36
Post #62
ale przy zgaszonym silniku powinno być 0, a faluje miedzy 7-8 bez względu czy silnik chodzi czy nie, więc raczej kabelki smile.gif
gajos
post Wed, 31 Dec 2008 - 19:21
Post #63
CYTAT(Kenny @ Wed, 31 Dec 2008 - 18:36) *
Kabelki, kabelki u mnie bylo identycznie przy odłączonym czujniku. Zastanawiałem się dlaczego faluje między 7-8 a nie idzie do maxa.
Pozdrawiam!
Kenny
post Thu, 01 Jan 2009 - 23:22
Post #64
CYTAT(gajos @ Wed, 31 Dec 2008 - 19:21) *
Pozdrawiam!
Kabelek od czujnika nie był do końca wsadzony do zegara, ale gafa tongue.gif
dżordżyk
post Fri, 02 Jan 2009 - 20:49
Post #65
Hej!
A ja mam pytanko, czy jest wogóle opcja w tych wskaźnikach Stepper motor ściemnienia podświetlenia. Przy wyłączonym oświetleniu auta wskaźnik jest pomarańczowy, gdy włączam oświetlenie auta zmienia kolor na biały. Zależałoby mi najbardziej aby wskaźnik miał cały czas białe podświetlenie i gdy włączam oświetlenie auta ściemnił swoje podświetlenie tak jak to jest np. we wskaźnikach Defi. Czy jest to wogóle możliwe w Autogauge??
Audi 20V Turbo Quattro
Kenny
post Sat, 03 Jan 2009 - 00:14
Post #66
Wg instrukcji jest tak, że bez włączonych świateł jest białe podświetlenie, a po włączeniu świateł podświetlenie zmienia się na amber. Oczywiście można na stałe podłączyć jedno z tych dwóch. Co do zmniejszenia jasności podświetlenia to tez o tym myślę bo w nocy wali trochę po oczach wink.gif Nie jestem elektronikiem, ale chyba nie byłoby to takie trudne w wykonaniu, a b przydatne. Może ma ktoś pomysł jak to zrobić by nie popsuć zegarów?
Feluke
post Sat, 03 Jan 2009 - 00:24
Post #67
Sprobujcie podac mniejsze napiecie do zasilania podswietlenia. Mozliwe ze maja jakis urzadzonko ktore bedzie regulowac podswietlenie w zaleznosci od napiecia na wejsciu. Jezeli nie za dobre beda efekty to trzeba dobrac jakis oporniczek ktory zbije napiecie.
Kenny
post Sat, 03 Jan 2009 - 01:08
Post #68
Do podświetlenia są dwa kabelki. Jeden podłącza się po stacyjce (światło białe), a drugi po światłach (światło amber). Nie widzę miejsca by wpiąć rezystor. Chyba żeby jakoś wykombinować by po zapaleniu się świateł obniżyć napięcie na kabelku zasilającym podświetlenie. Tylko jak?
Pancin
post Sat, 03 Jan 2009 - 10:26
Post #69
CYTAT(Kenny @ Sat, 03 Jan 2009 - 01:08) *
Po prostu przeciąć przewód i wlutować rezystor. Lub w miejscu połączenia z kablem z instalacji samochodu.
Pancin
== www.scyzzor.com ==
== www.superoes.pl ==
Kenny
post Sat, 03 Jan 2009 - 13:22
Post #70
CYTAT(Pancin @ Sat, 03 Jan 2009 - 10:26) *
gdy wrzucisz rezystor bezpośrednio na kablu od podświetlenia to będzie ciemniej cały czas. Chodzi oto by przyciemnić dopiero po zapaleniu świateł
ziperr
post Sat, 03 Jan 2009 - 17:07
Post #71
pytanie do osob, ktore kupily: czy u was wskazniki nie byly wyzerowane jak je dostaliscie, a sie skalibrowaly dopiero po podpieciu pod zasilanie?
bo u mnie cis. oleju pokazuje teraz w pudelku 1bar, a egt 400st rolleyes.gif
'Nigdy nie jest żle, ale zawsze może być lepiej' ;)
guzior
post Sat, 03 Jan 2009 - 17:19
Post #72
Tak ma byc. Po podłaczeniu zasilania wszystko wraca do "normy"
885 60 50 40
dżordżyk
post Sat, 03 Jan 2009 - 19:39
Post #73
CYTAT(Kenny @ Sat, 03 Jan 2009 - 00:14) *
U mnie chodzi o to, że mam dwa Defi i one dają się ściemnić, mają kilka stopni jasności, a dodatkowo po włączeniu oświetlenia auta się same ściemniają. Nie chciało mi się wydawać kolejne 800zł za jeden zegar więc kupiłem autogauge. Sprawa wygląda teraz tak jak do zdjęcia, że Defi do zdjęcia miałem na maxa rozkręcone czyli na maxa jasne a autogauge i tak je przebija dry.gif
Do tego ma troche inny odcień podświetlenia, bo przechodzi na niebiesko, a Defi są po prostu białe. Na dłuższych trasach ściemniam sobie te Defi na maxa, że nie męczą oczu i nie są uciążliwe.
Odnośnie kabelków zasilania to trzeba by sprawdzić które kabelki co obsługują. Wtedy wpiąć w odpowiednie miejsce opornik i sprawa będzie załatwiona. Obadam sprawe poniedzieli i dam znać co da się z tym zrobić. Jeśli nie ma takiej opcji w autogauge to ją wyrezamy smile.gif
Ps. Kenny ja jestem elektronikiem, ale nie podłączałem według instrukcji, tak rutynowo czerwony i czarny, a reszta według gustu laugh.gif
Kenny
post Sat, 03 Jan 2009 - 20:28
Post #74
chyba najprościej by było jakiś mały potencjometr wstawić w kabel od podświetlenia, bo skoro i tak się jeździ non stop na światłach to nie ma jakim sygnałem przyciemniać w nocy
Raf
post Sat, 03 Jan 2009 - 22:39
Post #75
Jak temat juz sie odkopał to powiedzcie mi jak sie zapisuje alarm we wskazniku EGT? Za kazdym uruchomieniem auta resetuje sie sie do ustawien fabrycznych. Wskaznik montowal moj elektryk... Czy mam go zmienic czy zle zapisuje alarm?
Calibra Turbo - ET: 12.44 sec
900NG B234R - ET 13.07 sec
Teraz: S4 B5 580/680, 535d 400/800, Golf TDI PD 222/435
Kenny
post Sun, 04 Jan 2009 - 13:16
Post #76
zasilanie wskaźnika trzeba brac nie po stacyjce, ale od razu z aku (oczywiscie po bezpieczniku)
rumianko
post Sun, 04 Jan 2009 - 21:40
Post #77
CYTAT(Raf @ Sat, 03 Jan 2009 - 22:39) *
masz zle podłaczone, dwa + sa potrzebne, jeden to pamiec a drugi to wzbudzenie,
kolega od audi ma problem z podswietleniem, mozesz jedynie tak zrobic zeby był albo "biały" albo czerwony
chyba wkleje wam schemat bo widze ze duzo osob sie gubi z podłaczeniem tych zegarkow.
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
Pancin
post Mon, 05 Jan 2009 - 10:12
Post #78
CYTAT(Kenny @ Sat, 03 Jan 2009 - 13:22) *
Czyli wstawić rezystor w przewód, który podłączasz do świateł. Ten podpinany do zasilania (białe podświetlenie) zostawiasz normalnie. A jak ktoś chce się pobawić w możliwość regulacji to potencjometr zamiast rezystorka.
Pancin
Kenny
post Mon, 05 Jan 2009 - 10:17
Post #79
CYTAT(Pancin @ Mon, 05 Jan 2009 - 10:12) *
Przy takim podłączeniu to jak najbardziej się zgadzam. Ale jak już ma się tylko jeden kolor podłączony to już nie tak prosto i zostaje potencjometr.
g69
post Mon, 05 Jan 2009 - 15:23
Post #80
Ja mam podpiete szeregowo 4 wskazniki.Po kolei egt,doładowanie a petem temp. oleju i cisnienie oleju. Dwa pierwsze działaja normalnie, ale juz dwa nastepne to jeden jak ktos napisał wyżej faluje między 7 a 8,a ostatni tylko ciagle mruga. Czy może być to jakaś wina zasilania zbyt słabego, czy po prostu coś niedokładnie jest podłaczone?
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 09:04
