17 Stron V  « < 9 10 11 12 13 > »
> Wskazniki Auto Gauge Stepper Motor
gość_k-meal_*
post Tue, 28 Sep 2010 - 13:24
Post #201
Colin nie ogarnie tego?
Daniel z TTC?
plasma555
post Tue, 28 Sep 2010 - 13:31
Post #202
No właśnie z Colinem się już zgaduje. Po naszym ostatnim spotkaniu zrozumiałem że on tego nie robi....ale chyba się pomyliłem smile.gif
plasma555
post Tue, 28 Sep 2010 - 13:36
Post #203
Dogadane z Colinem. Załatwimy to u niego smile.gif dzięki za przypomnienie! smile.gif
KAMILcom
post Sat, 13 Nov 2010 - 02:56
Post #204
czy ktoś z was ma problem z nierównym startowaniem zegarów do opening ceremony ? może ktoś wie jak temu zaradzić?
size is nothing... boost is EVERYTHING
raku
post Sat, 13 Nov 2010 - 10:55
Post #205
Ja mam. I czasem po wyłączeniu zasilania jeden jeszcze sobie wystartuje raz huh.gif
Sądzę, że jest to związane z połączeniem wszystkich razem jednym kabelkiem prądowym.
..:: Tipo HF turbo ::..
plasma555
post Sat, 13 Nov 2010 - 11:37
Post #206
Czy wie ktoś gdzie mogę kupić długi kabel do zasilenia 4 zegara na słupku? Mam 3 zegary w kurniku i tam wszystko OK bo kable są krótkie i każdy go każdego bez problemu sięga. Ale podłączyłem EGT na słupku i kable już mam do wydechu puszczone ale do zasilania nie wiem skąd załatwić?
Dzięki za odp.
Pzdr!
Jasiek
Forest 200sx
post Sat, 13 Nov 2010 - 13:06
Post #207
http://www.dabtuner.pl/Czujniki_i_czesci_z...0--default.html
mss
post Tue, 16 Nov 2010 - 07:53
Post #208
CYTAT(KAMILcom @ Sat, 13 Nov 2010 - 02:56) *
to norma, czasami sie tylko kolejnosc zmienia..
a ktos spotkal sie z przerywana praca EGT ?
raz na jakis czas zegar zaczyna mrugac i pokazywac kosmos wartosci (zamyka skale), przewaznie zdarza sie to przy butowaniu, po odpuszczniu gazu i hamowaniu silnikiem czesto wraca do normy. ktos mi kiedys mowil ze to moze byc brak masy na sondzie..
Fabia 1.8T 300+
Leon R30T EFR9180
R6
post Tue, 16 Nov 2010 - 16:54
Post #209
ja tak mam z boost ze zjade na pobocze postoje ruszam a zegar sobei skacze ponizej 0 raz w gore raz w dol smile.gif
post Mon, 22 Nov 2010 - 12:13
Post #210
CYTAT(R6 @ Tue, 16 Nov 2010 - 16:54) *
nie wiem czy wszyscy wiedzą na czym polega róznica w serii Stepper Motor pomiędzy wskaźnikami z warningiem i peak ?
otóż warning ma wartość ostrzezenia STAŁĄ ustawiona przez producenta
peak ma USTAWIALNY warning na dowolnej wartości, a peak przy oakzji...
dobrze ze zadzwonilem do Dabtunera... bo juz mialem kupować te z warningiem smile.gif
KAMILcom
post Mon, 22 Nov 2010 - 12:25
Post #211
jak miałem ten wskaźnik z warningiem to on różnił sie mocno budową w stosunku do peak. wiec chyba nie tylko w tym jest różnica
post Mon, 22 Nov 2010 - 12:33
Post #212
no na pewno w cenie, te z warningiem są tańsze... ale nie wiedziałem że nie mozna ustawiać wartości warningu... wiec jedyna sensowna opcja to peak
Miko - GTti
post Mon, 22 Nov 2010 - 18:32
Post #213
Mi boost zaniża ale bede probował go skalibrować
Czekam na wybuch...
plasma555
post Mon, 22 Nov 2010 - 18:34
Post #214
mi chyba zawyża ale sam już nie wiem o co chodzi ....
R6
post Mon, 22 Nov 2010 - 20:41
Post #215
zna ktos rozmiar i dlugosc gwintu pod sonde egt ??
chcialem sobie dorobic tulejke nim dotrze zegar
post Mon, 22 Nov 2010 - 20:46
Post #216
kolega k64 zrobił chyba ze 20 takich tulejek do EGT autogauge - uderz do niego sprzedawał to kiedys na forum
R6
post Mon, 22 Nov 2010 - 20:55
Post #217
sęk w tym ze ja mam narzędziownię w pracy ;D
mogę sobie sam wyczarowac z nudów jak edm bedzie palic
post Mon, 22 Nov 2010 - 20:58
Post #218
no to uderz do niego to Ci powie jaki gwint w AG jest.... choć za 20 PLN ...
http://allegro.pl/tulejka-egt-do-wspawania...1326599087.html
WOOCASH
post Thu, 25 Nov 2010 - 23:48
Post #219
Czy próbował ktoś może "wyciągnąć na zewnątrz" sygnał z przetwornika ciśnienia w zegarze BOOST, tak aby pracował on jako mapsensor podpięty do np. Ecumastera?
VB Z32SE + GT3582 + F40 building in progress ;)
VC Z20NET 326KM/507Nm żonowóz ;)
Quaki
post Fri, 26 Nov 2010 - 12:32
Post #220
Tak ja wykorzystuje te map sensory ( wszystkie sensory mam z autogauge )do multiwskaznika swojej konstrukcji
Wskaźniki4w1 EGT, Boost, Temperatura i ciśnienie Oleju + Boost Kontroler
http://www.racingforum.pl/Wskazniki-do-projektow-budzetowych-4w1-EBC-t118442.html
Wielokanałowy wskaźnik EGT
http://www.racingforum.pl/Wielokanaowy-wskanik-EGT-t118766.html
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 12:46
