17 Stron V  « < 6 7 8 9 10 > »
> Wskazniki Auto Gauge Stepper Motor
tsss
post Thu, 17 Jun 2010 - 05:20
Post #141
konkretnie ustal czy masz czerwony kabelek podłączony w miejsce gdzie prąd jest cały czas. Ja mam to pociągnięte prosto z akumlatora. Jeżeli jesteś w stanie to wykluczyć to uszkodzonie musi dotyczyć zegara. A konkretnie pinu odpowiedzialnego za dostarczanie pamięci.
Zegary masz pociągniętej z jednej wiązki elektrycznej a dalej tylko "złodziejkami"?
Obejrzyj czy pin odpowiedzialny za pamięć jest cały, nie zagiął się itd itp.
Sprawdz też wtyczkę bo lubi się popsuć.
Wracając do tematu OT u mnie będzie jutro sądny dzień jeżeli chodzi o sonde od EGT. Odwalała jej palma kiedy jechałem w deszcz (mówiąc deszcz mam na myśli ulewę która ok 2 tyg temu zalała warszawę). Od tego momentu autem nie miałem okazji jeździć więc będzie okazja sprawdzić. Mam nadzieję, że to nie to...
CoLo
post Thu, 17 Jun 2010 - 12:16
Post #142
tsss - Dzieki za pomoc ale juz wszystko ogarniete...tak jak bylo napisane wczesniej, trzeba podlaczyc sie pod staly +, ot cala tajemnica tongue.gif
Dzieki wszystkim za pomoc.
Pozdro
Audi A4 1.8TQ with FP WHITE inside :)
>>397KM/461NM by GTO<< -------------> SOLD :(
>>STOLEN ;(;( >> Mazda 323BF 1.6GT Turbo << :) Puureee Fuuun :)
interno
post Thu, 17 Jun 2010 - 13:42
Post #143
Poczytałem ten temat i czy po dwóch latach od pierwszych postów osoby które kupiły zegary AG nadal je polecają? Nie jestem ich przeciwnikiem a zwolennikiem ale szukam rzetelnej odpowiedzi - czy warto? Będę szukał EGT, temp oleju i boost
R6
post Thu, 17 Jun 2010 - 18:37
Post #144
warto
moje sa bardzo dokladne a na bank na tyle na ile mi potrzeba w ulicznym aucie
tsss
post Thu, 17 Jun 2010 - 19:20
Post #145
ja też tak uważam. Sprawują się dobrze. Był moment że chciałem z nich zrezygnować, kiedy musiałem wymienić 3-ci w ciągu 2 mscy czujnik od temperatury oleju ale okazało się że to wina druciarsko przedłużanej wiązki elektrycznej.
Aktualnie mam: boost, egt, temp oleju i ciśnienie oleju i wszystko sprawdza się świetnie. Tak jak pisał mój przedmówca, przekłamania są niewielkie i na ulicę całkowicie wystarczą.
Pablo155
post Tue, 20 Jul 2010 - 13:47
Post #146
Witam! mam problem z podłączeniem wskaźnika AG od ciśnienia oleju, jak podłączam według schematu ,wskaźnik startuje na maxa i tam zostaje po zapaleniu auta nie cofa sie na zero tylko cofa sie do tyłu wraz ze wzrostem ciśnienia po prostu tak jak by działał od tyłu. robiłem rożne kombinacje kabelków i nic nie pomogło, macie może na to jakiś pomysł?
G27.pl
kamilp1908
post Tue, 20 Jul 2010 - 14:33
Post #147
Chyba masz czujnik do wymiany.
Pablo155
post Tue, 20 Jul 2010 - 14:53
Post #148
CYTAT(kamilp1908 @ Tue, 20 Jul 2010 - 14:33) *
Czyli może to być problem z czujnikiem, a nie ze wskaźnikiem ?
G27.pl
-=wasq=-
post Tue, 20 Jul 2010 - 15:04
Post #149
mzoe taka pierdola ale sprawdz poprawnosc podlaczenia przewodow do czujnika moze zamieniles plus z minusem smile.gif
Łódzki Związek Motorowy
_http://www.motosportklub.pl
Miko - GTti
post Tue, 20 Jul 2010 - 16:29
Post #150
Czekam na wybuch...
-=wasq=-
post Thu, 22 Jul 2010 - 14:55
Post #151
witam w wersje stepper/warning bez pamieci i przycisku przewody do czujnika przykreca sie samemu smile.gif
RAFEEK
post Sun, 25 Jul 2010 - 17:49
Post #152
Mam pytanie...czy jak mam 2 zegary ag podlaczone tym kabelki9em co sie je 2 razem spina to czy procedura startowa przebiega jednoczesnie...u mnie najpierw zalacza sie egt i po ok pol sekundy boost...moze cos mam namieszane?aaa i jak sie programuje te zegary...jak zaprogramuje to przy nastepnym odpaleniu znow musze wrrr...co mam nie tak?
mariusz-kat
post Sun, 25 Jul 2010 - 18:03
Post #153
+ czerwony i - czarny musisz mieć podlączony na stale do akumulatora oraz w zależności jakie chcesz podświetlenie pomarańczowy albo bialy do + po stacyjce
RAFEEK
post Sun, 25 Jul 2010 - 18:11
Post #154
gość_k-meal_*
post Sun, 25 Jul 2010 - 22:02
Post #155
bylo juz pare razy.
bobr4
post Mon, 26 Jul 2010 - 06:09
Post #156
tak jak k-meal napisal.
teraz zeby nie zadawac milion razy tego samego pytania:
dal potomnych - zeby sie nie resetowalo i zeby ustawienia byly takie same - MUSZA BYC PODLACZONE DO STALEGO ZRODLA PRADU = AKUMULATOR
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
rumianko
post Wed, 28 Jul 2010 - 22:34
Post #157
dziś jeszcze raz po 2 latach od założenia zegarów sprawdzałem poprawność wskazań ciśnieniomierza i przy 2b jest różnica 0,05b wink.gif
EGT sprawdzałem do 500C - 0 różnicy
Facebook - Brk-tuning
1,9tdi + NX 13,3et
RAFEEK
post Sun, 08 Aug 2010 - 18:37
Post #158
Podlaczylem jak pisaliscie i jest ok jak chodzi o zapamietanie ustawien....teraz mam problem, bo jak wlacze peak to pokazuje mi temperature najwyzsza, ale nie najwyzsza od ostatniego odpalenia tylko najwyzsza jaka wogle byla..co z tym zrobic
Zibi122
post Sun, 08 Aug 2010 - 19:44
Post #159
CYTAT(RAFEEK @ Sun, 08 Aug 2010 - 18:37) *
Skasować. Aby to zrobić przyciskasz przycisk aby pokazał pika, puszczasz i ponownie trzymasz aż wskazówka opadnie do aktualnej wartości.
RAFEEK
post Sun, 08 Aug 2010 - 21:07
Post #160
Skasowalem i jest ok...tylko czy za kazdym razem trzeba kasowac, zeby po przekreceniu stacyjki miec aktualny peak?
Wczesniej plusa mialem pod stacyjke..nie pamietal ustawien ale mialem zawsze aktualnego peaka..teraz pamieta ustawienia ale peak aktualny mam tylko po zresetowaniu.
Mozna miec w 2 przypadku aktualny peak bez ciaglego resetowania?( pamieta najwyzszy a nie aktualny )
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 12:46
