17 Stron V  « < 5 6 7 8 9 > »
> Wskazniki Auto Gauge Stepper Motor
TJung
post Mon, 18 Jan 2010 - 13:22
Post #121
CYTAT(kidzio_r5gtt @ Mon, 18 Jan 2010 - 13:38) *
Haha racja. To jest do ciśnienia biggrin.gif Z rana posta nie doczytałem
tsss
post Mon, 18 Jan 2010 - 14:32
Post #122
CYTAT(tsss @ Sat, 16 Jan 2010 - 15:29) *
witam.
Po 2 latach padł mi wskaźnik AG sm peak (biały/pomarańczowy) od temperatury oleju. Objaw jest taki, że temperatura oleju blokuje się na jakiejś wartości np 70/80 stopni lub 110 (to tak najczęściej). Wszystkie wtyczki podłączone i są ok. Dodatkowo dodam, że wskazówka lubi sobie zadrżeż tak po 10 stopniu w górę i w dół.
czy to wina czujnika? z góry dzięki
czyli niejest to oznaka uszkodzonego zegara? Nagle po takim czasie zaczęły mu przeszkadzać jakieś wibracje? cięzko mi w to uwierzyć
Feluke
post Mon, 18 Jan 2010 - 18:36
Post #123
A czujnik w 100% sprawny? Podobny objaw jest bez podlaczonego czujnika.
tsss
post Tue, 19 Jan 2010 - 13:34
Post #124
CYTAT(Feluke @ Mon, 18 Jan 2010 - 18:36) *
czujnik sprawny, prewencyjnie zmieniony na nowy. Problem jest nadal. Co ciekawe, bez względu na sposób podłączenia tych dwóch kabli działa tak samo. Tzn jak bym nie wprowadzał sygnału to jakąś temperaturę pokazuje i tak samo telepie się wskazówka.
Kable mam przedłużane, ale zaznaczam, że przez 2 lata działało to porawnie. Kable napewno są dobre. tak czy inaczej zmieniony na nowy taki sam jak stary.
Jutro postaram się wymienić sam zegar i wtedy się zobaczy co i jak. Ale już więcej ewentualności chyba nie zostało:)
marianooo
post Wed, 20 Jan 2010 - 17:00
Post #125
http://www.allegro.pl/item886764710_wskazn...revolution.html
poł darmo ,nada sie do nie pomodzonego auta czy lepiej odpuscic ten shit?
Jedenasty
post Thu, 21 Jan 2010 - 17:49
Post #126
wygląda na typowy produkt ile zapłacisz taką masz jakość
pzdr
American Muscle.
Pontiac Firebird Esprit '77 z LS1
Elberoth
post Mon, 25 Jan 2010 - 00:47
Post #127
Czy ktoś z was wie jak wyłączyć ten straszny alarm podczas sekwencji uruchamiania ?
Mam w Subaraku 3 szt. AG SM, i jak przekręcę kluczyk to łeb urywa.
2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa
Bogdan9999
post Mon, 25 Jan 2010 - 00:54
Post #128
Przy uruchamianiu jak piszczy przytrzymaj guzik i alarm się wyłączy.
Probe 2.2 TURBO GT
Elberoth
post Mon, 25 Jan 2010 - 10:02
Post #129
CYTAT(Bogdan9999 @ Sun, 24 Jan 2010 - 23:54) *
Ufff, dzięki - nareszcie błoga cisza ...
2021 Audi R8 V10
Michorspowr
post Mon, 01 Feb 2010 - 19:20
Post #130
witam.
Mam zegar auto gauge obrotomierz z dodatkowym wyświetlaczem lcd niestety nie posiadam do niego kabli,na tyle są dwa wtyki jeden ma 4 piny(podpisane od lewej B+,S,GND,BL,a drugi 2 piny(0+,0-)
jest bardzo podobny do tego z aukcji poniżej;
http://allegro.pl/item885407908_obrotomier...ht_6colors.html
mustang 94r. 5.0 GT nitrous.
ET 11.89@199,5km/h Ełk 2012
Miko - GTti
post Tue, 02 Feb 2010 - 19:24
Post #131
CYTAT(Michorspowr @ Mon, 01 Feb 2010 - 19:20) *
witam.
B+ plus
S - signal czyli z cewki
GND - minus
BL - nie jestem pewien ale może ACC ze stacyjki
2 piny są do shift lighta
Ja mam pytanie od siebie:
Założyłem wskaźnik Boosta AG Peak i mam pytanie czy ten filterek na przewodzie podciśnienia jest konieczny?
Czekam na wybuch...
stempel72
post Tue, 02 Feb 2010 - 19:31
Post #132
Raczej tak, bo jak coś wpadnie to uszkodzi czujnik.
Bogdan9999
post Tue, 09 Feb 2010 - 22:55
Post #133
Często padają wam sondy od temperatury spalin EGT ? Mi już 2 poleciała sad.gif Jedna była wadliwa jak wskaźnik kupiłem a teraz następna sad.gif
Probe 2.2 TURBO GT
tsss
post Tue, 09 Feb 2010 - 23:02
Post #134
CYTAT(Bogdan9999 @ Tue, 09 Feb 2010 - 22:55) *
ja od nowosci (4msce) mam jedną i wszystko z nią ok. A czym się objawia to uszkodzenie?
Bogdan9999
post Wed, 10 Feb 2010 - 01:22
Post #135
Wskaźnik temperatury nie podnosi się tylko co jakiś czas drgnie do góry i opada. Kostki i połączenia sprawdzone są ok. Drugi raz dzieje się tak samo jak i pierwszą razą padła. sad.gif
Probe 2.2 TURBO GT
marcin_kielce
post Mon, 14 Jun 2010 - 11:11
Post #136
Sondy EGT niestety często się przepalają. Taki urok AG SM.
Mnie jeszcze nie padła ale znajomy mówił mi, że jest z tym problem.
Seat Leon by TTC Kraków
G-Rad
post Mon, 14 Jun 2010 - 15:24
Post #137
Mi padł ostatio boost. Przestał się w ogóle włączać.
Podmieniłem na nowy i działa.
CoLo
post Wed, 16 Jun 2010 - 05:38
Post #138
CYTAT(Bogdan9999 @ Mon, 25 Jan 2010 - 00:54) *
Tez mam 3szt tych wskaznikow i wylaczylem je tym sposobem ALE...gdy ponownie wyl/wl zaplon to dzwiek powraca :/
Dlaczego nie zapamietuje ustawien ? Mial ktos podobny problem ?
Zegary podlaczone jak w instrukcji...w sumie tam tylko idzie + i - wiec inaczej chyba sie nie da tongue.gif
Jezeli ma to znaczenie dzieje sie to w Audi A4 B5.
Audi A4 1.8TQ with FP WHITE inside :)
>>397KM/461NM by GTO<< -------------> SOLD :(
>>STOLEN ;(;( >> Mazda 323BF 1.6GT Turbo << :) Puureee Fuuun :)
PCM
post Wed, 16 Jun 2010 - 06:31
Post #139
Był gdzieś ten temat poruszany, że to kwestia podłączenia plusa. Poszukaj, wszystko jest tam opisane.
Pozdr
Kszzzzysztof
CoLo
post Wed, 16 Jun 2010 - 08:06
Post #140
Ok, dzięki...zaraz obczaje co i jak...
Pozdro
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 10:57
