17 Stron V  « < 4 5 6 7 8 > »
> Wskazniki Auto Gauge Stepper Motor
ZoLt4R
post Sun, 29 Nov 2009 - 19:51
Post #101
mozna
ITAL Performance
www.ital-performance.pl
KAMILcom
post Sun, 29 Nov 2009 - 21:44
Post #102
CYTAT(rallypawlo @ Fri, 27 Nov 2009 - 20:14) *
Tak właśnie zrobię.
Tylko ciekawi mnie jedno, dlaczego za każdym razem i bez znaczenia jaki kolor jest-mruga mi zegar a nie świeci normalnie, dodam, że zapamiętywanie mi działa bo wyłączyłem sobie ten nieszczęsny dźwięk jak się włącza zegar...
Mam to samo, poradziłeś sobie z tym ?
size is nothing... boost is EVERYTHING
rallypawlo
post Mon, 30 Nov 2009 - 07:33
Post #103
CYTAT(KAMILcom @ Sun, 29 Nov 2009 - 21:44) *
Na razie sobie nie poradziłem.. :/
tsss
post Mon, 30 Nov 2009 - 11:37
Post #104
jak dla mnie to kwestia niepodłączonego czujnika po prostu. Jeżeli czujnik jest podłączony to prześledź czy kabel jest cały. Szczególnie w okolicach wtyczki.
rallypawlo
post Mon, 30 Nov 2009 - 20:43
Post #105
CYTAT(tsss @ Mon, 30 Nov 2009 - 11:37) *
tsss
post Mon, 30 Nov 2009 - 21:58
Post #106
CYTAT(rallypawlo @ Mon, 30 Nov 2009 - 20:43) *
Ciesze się, że mogłem pomóc:D
KAMILcom
post Tue, 01 Dec 2009 - 00:16
Post #107
Ja co prawda używałem zasilacza komputerowego jako źródło prądu, ale czujnik miałem podłączony poprawnie i też Mrugały (temp oil i EGT)
No, ale nic sprawdzę jeszcze raz i napisze, bo zanim wylądują w aucie to trochę czasu minie.
Miko - GTti
post Wed, 09 Dec 2009 - 19:54
Post #108
Czy ktoś z was próbował zrobić jakiś moduł ściemniania białego podświetlenia w tych zegarach?
Czekam na wybuch...
rallypawlo
post Thu, 10 Dec 2009 - 08:41
Post #109
CYTAT(Miko - GTti @ Wed, 09 Dec 2009 - 19:54) *
Myślę, że wystarczy wpiąć między kable zwykły potencjometr...
stempel72
post Mon, 11 Jan 2010 - 18:20
Post #110
Niestety nie ma opcji ściemniania. Wystarczy + 1 V żeby wzbudzić podświetlenie na białym lub pomarańczowym kablu. Ono poprostu działa lub nie - nie ma możliwości regulacji. A ten co napisał inaczej niech pierw sprawdzi czy ma rację.
R6
post Fri, 15 Jan 2010 - 22:40
Post #111
panowie ma ktoś instrukcje do tych zegarow na kompie ?
wszystkie graty wzialem ale schematu podpiecia zasilania w boost i oleju niewzialem z domu :/ jutro chce ogarnąć tip to bym od razu zamontował
chodzi w sumie o ten schemat podpiecia w SM peak warning BLUE
pinin
post Sat, 16 Jan 2010 - 01:19
Post #112
Ja mam sm bez pika i ściemnianie działa.
Generalnie +1V na jednym kablu wzbudza podświetlenie, a podane jednocześnie bodajże też na 2 ściemnia zegar.
Jakoś tak to było, mam to na zwykłym przełączniku.
'96 CaliforniaCento
Bogdan9999
post Sat, 16 Jan 2010 - 02:09
Post #113
Raczej zmienia kolor podświetlenia.
Probe 2.2 TURBO GT
R6
post Sat, 16 Jan 2010 - 09:24
Post #114
dzieki panowie za pomoc - dabtuner podeslal mi skany na email
stempel72
post Sat, 16 Jan 2010 - 11:13
Post #115
pinin wrzuć jakiś schemat. Ja próbowałem na wszystkie sposoby i niestety.
pinin
post Sat, 16 Jan 2010 - 12:52
Post #116
Nie mam schematu żadnego, elektryk mi to robił.
Bogdan - raczej ściemnia. Wskaźniki bez peak'a, a przynajmniej ten który mam ja, ma tylko biały kolor podświetlenia, ale za to w 2 natężeniach.
'96 CaliforniaCento
tsss
post Sat, 16 Jan 2010 - 15:19
Post #117
witam.
Po 2 latach padł mi wskaźnik AG sm peak (biały/pomarańczowy) od temperatury oleju. Objaw jest taki, że temperatura oleju blokuje się na jakiejś wartości np 70/80 stopni lub 110 (to tak najczęściej). Wszystkie wtyczki podłączone i są ok. Dodatkowo dodam, że wskazówka lubi sobie zadrżeż tak po 10 stopniu w górę i w dół.
czy to wina czujnika? z góry dzięki
tsss
post Sat, 16 Jan 2010 - 15:29
Post #118
witam.
TJung
post Mon, 18 Jan 2010 - 08:51
Post #119
CYTAT(tsss @ Sat, 16 Jan 2010 - 16:29) *
witam.
Raczej tak i jest to związane z wibracjami pochodzącymi od silnika. AMS rozwiązuje ten problem w następujący sposób:
http://www.amsperformance.com/cart/AMS-Rem...rmance.com.html
W polskich warunkach można taki wąż dorobić jeszcze taniej
kidzio_r5gtt
post Mon, 18 Jan 2010 - 12:38
Post #120
CYTAT(TOMEKKK @ Mon, 18 Jan 2010 - 08:51) *
www.re5pect.pl
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 01 October 2025 - 10:57
