> [E46 M3] Felgi oryginalne E46 M3
korona
post Sun, 11 May 2008 - 08:50
Czy w E46 M3 były dwa rodzaje bardzo podobnych felg 18"?
Oto piersze: przód 8" ET47, tył 9" ET26
A to drugie:
Wiem że te drugie są też dostępne jako włoskie podróbki, ale bardzo dużo M3 na nich widziałem. Jakie są parametry tych drugich felg?
Czy oba rodzaje to oryginały M3? Czy felgi M3 są kute, bo widziałem gdzieś takie info?
post Sun, 11 May 2008 - 10:03
bmw raczej nie robiło podobnych felg do m3 a które są ori to poznasz jak weźmiesz jedną z nich do rąk ... w porównaniu z podróbą nic nie ważą biggrin.gif
brus_ik
post Sun, 11 May 2008 - 10:29
Te pierwsze też występują jako podróbki. Ja miałem takie 18x8 cali, ET38. Były mocne bo wyłapały kilka na prawdę mocnych strzałów jak miałem je u siebie (225/40r18) i nie pokrzywiły się w najmniejszym stopniu - ale były bardzo ciężkie bo ważyły sporo ponad 10kg sztuka - samochód dosyć odczuwalnie stracił na dynamice na pierwszych dwóch biegach.
Rozmiar tych drugich jeżeli to też oryginały dedykowane do M3 E46 (ale nie wiem czy te drugie to też oryginały bo w ETK nie widzę aby były dostępne dwa tak podobne wzory) chyba, że te drugie to "36 11 2 282 591" - tył 7,5cala szerokie ET25 oraz "36 11 2 282 590" przod 7,5cala ET41 i też będzie problem ze zmieszczeniem tyłu w E36 tak samo zresztą jak w E46 nie M3 ze względu na ET.
Oryginały są ze stopu magnezu z tego co wyczytałem w TISie i są na prawdę lekkie jak na 18'' - trzymałem w ręku i miałem porównanie do moich smile.gif
Pozdr.
2009 X5 3.5d
2004 E46 M3 S54B32
1997 E36 M3 S62B50
bartus
post Sun, 11 May 2008 - 18:57
Pierwsze to standard, 8x18 i 9x18 w kolorze chromshadow, a drugie były kute, w rozmiarach przód 8x19 (nr wg realoem.com : 36112229650) i tył 9,5x19 (36112229660), polerowane.
tu co prawda nie ma fotki dziewiętnastek, ale może sie przyda (sporo danych jak rozmiary, ET, masa, ogumienie):
http://felgenkatalog.auto-treff.com/
BMW - Freude am Fahren
idzik
post Sun, 11 May 2008 - 21:22
Jest dokładnie tak jak kolega wyżej pisze. Pierwsze to 18", drugie to 19".
Oba wzory to oryginały M3 e46, i ani pierwsze w oryginale nie występowały w 19", ani drugie w 18".
Dodam jeszcze, że w rzeczywistości nie są one podobne. 18" posiadają nieduży rant, którego w ogóle nie ma w 19".
korona
post Wed, 14 May 2008 - 15:29
CYTAT(bartus @ Sun, 11 May 2008 - 18:57) *
Dokładnie o te felgi mi chodziło, zatem można przyjąć że te na drugim aucie - bez rantu, polerowane, jeśli są 18" to na pewno to podróbka... Katalog bardzo fajny thx...
CYTAT(brus_ik @ Sun, 11 May 2008 - 10:29) *
Po przejrzeniu katalogu podanego przez bartus'a wychodzi na to, że były jeszcze jedne felgi 18" bardzo podobne, które też występowały w M3 E46 i to są te właśnie o których piszesz.
korona
post Thu, 22 May 2008 - 17:54
A tak wyglądają oryginalne felgi M3 E46 na mojej E36 cool.gif:
Rogal7
post Sun, 25 May 2008 - 23:27
te drugie czyli 19" występowały po prostu jako odpłatna opcja przy zakupie M3 e46, ale są o niebo ładniejsze.
Skoda Octavia III 1.8 TSI 4x4 DQ250
insect
post Thu, 12 Jun 2008 - 09:50
Czy ktoś może doradzić jakie felgi włożyć do e46 330d -sedan-ale nadkola w razie czego nie stanowią problemu bo chętnie je poszerzymy--->> najbardziej chciał bym od m3) myślę że 18" i opony 40mm i 35mm szerokość 8 i 9" (co myślicie o wymiarach-autko ma mieć około 270-280KM)
Aczkolwiek nie jestem pewien... Szukam wytrzymałych i estetycznych (stonowanych) felg... -nie interesują mnie 22"chromy albo felgi z czerwonymi rantami-polerowane mogą być... tongue.gif
Najbardziej bym chciał ściągnąć coś z USA - mam możliwość pominięcia dodatkowych opłat....
Patrzyłem na Ebay.com, ale nie znam sie na tyle na felgach żeby określić czy to były np. kłute i oryginalne, czy tylko styl m3....
znalazłem coś takiego:
fele ponoc m3 za 800$
Nie wiem czy to ORI -koleś pisze że ori, no i ma prawie 5,5K komantów - wiec raczej można by mu zaufać, ale te fele jakoś tak dziwnie wyglądają -czyżby wersja USA -full polera ??
ja chciał bym te co to ponoć kłute były... bo są ponoć bardzo lekkie i wytrzymałe, jeśli macie inne propozycje fel do ściągnięcia z USA które by mogły sie dla mnie nadać to prosze...
///temat napisany w imieniu kuzyna...///
z góry dzięki za ODP, Pozdrawiam
BeeMiX
post Thu, 12 Jun 2008 - 13:51
Cholera, o kłutych felgach jeszcze nie słyszałem...
98 Smaragd schwarz SL500
08 S500L
korona
post Thu, 12 Jun 2008 - 14:23
CYTAT(insect @ Thu, 12 Jun 2008 - 09:50) *
... najbardziej chciał bym od m3) myślę że 18" i opony 40mm i 35mm szerokość 8 i 9" (co myślicie o wymiarach.....
wow blink.gif myśle że powinieneś się najpierw zorientować co oznacza profil opony, raczej nie są to mm wysokości...
insect
post Thu, 12 Jun 2008 - 19:54
Możesz troszkę jaśniej ??
ani ja ani kuzyn nie rozumiemy co jest złego w tym aby opona miała wysokość 35 czy 40mm, - ale z chęcią nauczymy sie czegoś nowego- od tego jest forum smile.gif
dziękuje...
bartus
post Thu, 12 Jun 2008 - 20:33
to, że profil to stosunek 'wysokości' opony do jej szerokości.
Joker
post Thu, 12 Jun 2008 - 22:57
... i nie jest wyrażany w milimetrach
przy oponach np. 245/xx R18 te Twoje 35-40 mm to profil byłby 15 (te xx=15), czyli
245/15 R18 a takich nawet w na oczy nie widziałem
Zatem przy 245/40 wysokość wyniesie ~98mm a nie 40.
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Monday, 08 September 2025 - 01:32
