3 Stron V   1 2 3 >
> Turbina z 2.0 TDI 170KM do 1.9 TDI AWX.... bedzie pasowala?
Rey
post Thu, 24 Apr 2008 - 19:34
Jak w temacie, czy turbina ze silnika z nowego passata B6 2.0TDI o mocy 170km będzie pasowała do silnika 1,9TDI AWX w Audi A6 ? Jakie tam są flansze? Warto w tą turbinę zainwestować? Jaki ma potencjał?
the.wolf
post Thu, 24 Apr 2008 - 22:10
EJ205 USER
srednio sie znam na dizlach, ale imo moze byc problem bo pasek ma poprzeczny silnik.
W205 OM654 Daily
Bzysiek
post Thu, 24 Apr 2008 - 23:24
W tym pasku turbo jest oddzielnie od kolektora tak jak w A4 i A6? Jak tak to podchodzi P&P.
c2c52b39e6]http://www.degeneracja.icx.pl/download/ban2.gif[/]
ctv
post Thu, 24 Apr 2008 - 23:38
nie pasuje
gość_k-meal_*
post Thu, 24 Apr 2008 - 23:41
CYTAT(Rey @ Thu, 24 Apr 2008 - 18:34) *
musisz szukac turbiny z audi a4. silnik ma byc wzdluzny.
Rey
post Fri, 25 Apr 2008 - 11:46
CYTAT(k-meal @ Thu, 24 Apr 2008 - 22:41) *
Czyli nowy passat w przeciwienstwie do starego modelu ma już silnik umieszczony poprzecznie tak? a audi w nowym modelu a4 pozostało przy wzdłużnym umieszczeniu silnika... Z czegoś jeszcze podejdzie turbina od 170km ? A może macie jakieś inne propozycje? Potrzebuję turbine do AWX o potencjalne 200km, albo nawet troche wiekszym, zeby te 200km było lekką ręką osiągnięte bez kopcenia.
post Fri, 25 Apr 2008 - 15:47
200 KM lekką ręką to raczej jakaś hybryda... GT20 lub GT22
Rey
post Fri, 25 Apr 2008 - 16:09
tzn hybryda tej mojej turbiny z AWX ? Ja słyszałem że hybrydy nie są zbyt trwałe... a na trwałości bardzo mi zależy, tak samo na tym aby nie było laga, więc GT22 odrazu odpada. Ma się tym przyjemnie jeździć - wciskam gaz i bez zwłoki leci; to ma być typowy samochód do codziennej jazdy. Ta turbina z A4 170km jakie ma oznaczenia dokładnie? "lekka reką" mam na myśli to aby za bardzo nie forsować turbiny; 30km więcej niż w seri to chyba nie jest forsowanie?
the.wolf
post Fri, 25 Apr 2008 - 16:10
EJ205 USER
tak, nowy pasek ma poprzeczny.
W205 OM654 Daily
gość_k-meal_*
post Fri, 25 Apr 2008 - 16:16
z tego co ja sie orientowalem to podchodzi tylko ta z audi (silnik bodaj brd ale nie pamietam dokladnie - w kazdym razie bylo juz o niej troche na forum).
inna opcja to hybryda taka jak w projekcie ibizy dynosoftu - chyba 209KM. jest opis w dziale TDI tu na forum.
ctv
post Fri, 25 Apr 2008 - 16:30
na gt22 nie ma laga
post Fri, 25 Apr 2008 - 17:47
CYTAT(Rey @ Fri, 25 Apr 2008 - 16:09) *
na bazie AWX można zbudować hybryde z częscia zimną od ARL (150KM w serii) na nieporzewężanym wałku - sam taką użytkuję smile.gif ale to starcza do jakiś 1,65 Bara, jak ma byc do codziennej jazdy to wystarczy + taki że PnP
mam turbinke AWX o przebiegu 3000km idealna na hybryde bo ma pęknięty wałek smile.gif po taniosci oddam
mammoth
post Tue, 29 Apr 2008 - 02:17
dobrze zrobiona hybryda ma trwalosc jak seryjna sprezarka... widamomo tylko od rodzaju modyfkikacji pozostalosci i sposobu uzytkowania bedzie zalezec trwalosc calosci...
do 200+ wystarczy hybryda jesli masz w planach powaliczyc o jeszcze wyzsze parametry to lepiej inwestowac w turbo w wiekszym potencjalem...
_ MIEJSCE NA TWOJĄ REKLAMĘ _
zuse
post Sun, 11 May 2008 - 15:25
jestem TU nowy ALE mam sie czym juz pochwalic. Mam PASSATa AWX, walczylem z dmuchawka okrutnie ALE boj wygralem. Narazie nie moge powiedziec KTO robi...taka umowa.
Mam dmuchawke przerobiona. W seryjna obudowe gt17 wstawione bebechy, nowe, gt20. Narazie jest testowana na lajtowym setapie. Dmuchawka ma rozwiercony blok i wstawione NOWE NIE MODYFIKOWANE czesci gt20. Tworca w/w dmuchawki daje pisemna 12 miesieczna gwarancje.
Modyfikacje softu robi TUNE-UP.pl .
rosomak
post Sun, 27 Jul 2008 - 19:46
I jak sprawuje się silnik na tym setupie???
post Sun, 27 Jul 2008 - 20:11
CYTAT(zuse @ Sun, 11 May 2008 - 15:25) *
wsadzenie gratów z GT20 do GT17 to nie jest jakas wielka tajemnica smile.gif
miejmy nadzieje że bedzie Ci to bezawaryjnie śmigało..
większość hybryd montowanych do TDI polega na rozwiercaniu ori obudowy żeby wlazł wiekszy wirnik np od strony zimnej
Rob555
post Mon, 28 Jul 2008 - 13:25
Co do tej turbawki co ma ZUSE to naprawde pieknie chodzi. Hamownia wypluła ok 186KM na lekkim poddymianiu (inercja lekko zanizajaca) wiec na MAHA 190KM by pekło. Jako alternatywa dla suszarek 170KM TDI (ciezko je dostac) sprawuje sie OK.
Jarol
post Mon, 28 Jul 2008 - 15:07
CYTAT(Rob555 @ Mon, 28 Jul 2008 - 12:25) *
A jakie w programie jest ustawine ciśnienie doładowania do 4 tyś obr?? Bo z tego co wiem na na turbo z BRD można 1,65bara w miarę bezpiecznie. Bo wynik który podałeś jest podobny do ARL-a po chipie i doładowaniu 1,6bara.
post Mon, 28 Jul 2008 - 15:22
CYTAT(Jarol @ Mon, 28 Jul 2008 - 15:07) *
no własnie moze ktoś poda ile dmucha seryjnie turbo w 2.0 TDI 170KM a ile po chipie
czy jest to w okolicach 1,6 seria - 1,7 po wirusie ?
Jarol
post Mon, 28 Jul 2008 - 15:25
W BRD w serii dmucha 1,5 bara a po chipie 1,57bara tylko ten silnik ma większą pojemność, głowice 16V i potrzebuje więcej powietrza więc w AWX na tej turbinie z BRD można ustawić większe ciśnienie 1,65 bara max.
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Thursday, 26 June 2025 - 19:35
