3 Stron V   1 2 3 >
AlanS3
post Sun, 14 Dec 2008 - 15:06
Pierwsze hamowanie auta dało wynik 307 Hp, to jest wykres drugiego pomiaru.
A3 2,0TFSI AXX seria 200 HP
Turbo S3 BHZ (Boost 0,9bar)
Dolot TTS
Wydech MG
Cooler S3
Wszystko wykonane u nas w CompSport
Niestety skonczyły sie wtryskiwacze i czekamy na wydajniejsze.
Modyfikacja ta została wprowadzona juz do oferty firmy.
GTI Edition 30 350 Hp by CompSport
bobr4
post Sun, 14 Dec 2008 - 15:21
http://www.racingforum.pl/Audi-A3-Q-20TFSI...ort-t55798.html
<b>wtryskiwacze:
1200cc Lucas niskoomowe</b>
DeviLL
post Sun, 14 Dec 2008 - 18:59
VIP
post Sun, 14 Dec 2008 - 20:11
Wiadomo juz ile +/- 2.0 tfsi 200km wytrzymuje bez kucia ?
0-100 - 2.8
100-200 - 6.0
Czacza
post Mon, 15 Dec 2008 - 00:25
CYTAT(pornstar @ Sun, 14 Dec 2008 - 20:00) *
Na którą wartość mocy należy zwracać uwagę? Wg normy czy na silniku?
Wg normy. Rzeczywista zmienia się w zależności od warunków, jak temperatura czy ciśnienie atmosferyczne. Moc po normie jest tą prawidłową, służącą do porównań.
Tire smoke and coffee. Breakfast of champions
Elberoth
post Mon, 15 Dec 2008 - 18:34
APR rozwiązuje sprawę paliwa przez wydajniejszą pompę. Niestety jest droga ($1000+).
2021 Audi R8 V10
1991 Ferrari Testarossa
PatTDI
post Wed, 17 Dec 2008 - 09:49
CYTAT(Elberoth @ Mon, 15 Dec 2008 - 18:34) *
No wlasnie a wtryski kosztuja 1600zl nowe. seryjna pompa starcza do 400ps
CompSport
http://www.compsport.pl
696030909
696030910
33 8213118
GG 3643857
bobr4
post Wed, 17 Dec 2008 - 16:25
a jakie to sa wtryskiwacze?
<b>wtryskiwacze:
ade
post Wed, 17 Dec 2008 - 21:15
CYTAT(bobr4 @ Wed, 17 Dec 2008 - 16:25) *
no chyba seryjne z ski, chyba nie ma jeszcze zadnych "tuningowych"??
AlanS3
post Wed, 17 Dec 2008 - 22:23
tak, seryjne z S3. Ale dla potrzebujących sa już mocniejsze.
2.0 TFSI seria 200 HP, wytrzymuje max 350 hp
Hulaj
post Thu, 18 Dec 2008 - 09:03
Jaki jest przybliżony koszt i czas wykonania takiej modyfikacji?
www.vwgolfv.pl _ Największe polskie forum Golfa V.
gość_bezduszny_*
post Sat, 20 Dec 2008 - 12:49
wygląda na to, że era kultowego silnika 1.8T przechodzi pomaleńku do lamusa... a jego miejsce zajmuje 2.0 TFSI
the.wolf
post Sat, 20 Dec 2008 - 12:54
EJ205 USER
bezduszny, to takie same akrobacje jak w przypadku 1.8T. inne turbo, inny IC plus nowy wydech.
W205 OM654 Daily
gość_bezduszny_*
post Sat, 20 Dec 2008 - 12:58
zapomniałeś dodać, że 300KM na seryjnych wtryskiwaczach S3, seryjnym FIMC S3 i seryjnej pompie.
w 1.8T "serią" tyle nie zrobisz... musisz customowo.
the.wolf
post Sat, 20 Dec 2008 - 13:10
EJ205 USER
pomijasz jeden fakt. ten osprzet i tak trzeba kupic czy z innego samochodu, czy aftermarket-nie ma roznicy.
nie wiem jakie sa wtryski w nowym s3 ale pewnie okolice 440. FMIC to fmic, a czy z s3 czy czego innegos... seryjne pompy paliwa wystarczaja w 1.8 na 300KM.
wiesz o co mi chodzi?
W205 OM654 Daily
marty
post Sat, 20 Dec 2008 - 13:22
300KM jest przed założeniem wtrysków z S3. Jak będą wtryski, to myślę że na tym setupie okolice 330KM są realne. Do tego te silniki mają dużo fajniejszą górę niż 1.8T.
gość_bezduszny_*
post Sat, 20 Dec 2008 - 13:28
Bardzo temat upraszczasz z tym 1.8T i 300KM, pomijasz przy tym kilka rzeczy które trzeba jeszcze zrobić po drodze...
Wychodzi z tego, że kupując w sklepie listę części sam sobie w małym garażu poskładam wszystko do kupy... w kilka godzin, bez problemów.
Wymiana wtryskiwaczy to jak wymiana świec. Po prostu się "jedne wykręca i wkręca drugie"... no i gotowe. Tak samo turbo.
Wszystko jest p'n'p.
Moim zdaniem dużo prościej jest to zrobić tez 300KM (opierając się na opisie) w 2.0 TFSI.
ooo.. jeszcze prościej.
the.wolf
post Sat, 20 Dec 2008 - 13:38
EJ205 USER
najwyrazniej nie wiesz o co mi chodzi.
nie neguje wiekszego potencjalu 2.0TFSI, bo go na ten moment nie znamy.
Chodzi mi o to ze w przydadku jednego i drugiego silnika aby osiagnac 300KM trzeba kilka rzeczy wymienic. Ilosc pracy jest bardzo zblizona.
Jak chcesz to mozesz sobie wszystko przelozyc w garazu smile.gif w jednym i drugim przypadku. Opierajac sie na zalozeniu ze uzywamy tylko gratow wystepujacych w mocniejszych wersja to tak. Duzo prosciej jest zrobic 300 z TFSI.
Oczywsicie nalezy pamietac o roznicy w pojemnosci.
BTW czym różni sie dolot TTS od normalnego 2.0TFSI
[ot]
marty co z leonem? To Ty miałeś przygodę przy Idzikowskiego?
W205 OM654 Daily
gość_bezduszny_*
post Sat, 20 Dec 2008 - 13:45
Duża różnica jest w FMIC od wersji 200KM w stosunku do tej z S3 ?
daniello 1.8t
post Sat, 20 Dec 2008 - 13:49
jest praktycznie taki sam, ta mala roznica to to ze jest grubszy o 2cm i jest caly aluminiowy, w wersji 200k boki sa plastikowe.
3 Stron V   1 2 3 >
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Wednesday, 23 July 2025 - 02:35
