11 Stron V  < 1 2 3 4 > »
> BMW E36 coupe M50 2.8l TURBO / by: korona, - stage 2 ukończony - silnik zakuty, auto pomyka
Jadzwin
post Sat, 29 Mar 2008 - 17:23
Podoba mi sie ten projekt smile.gif Jezeli trzymasz swinke pod maska to mysle ze powinienles zabezpieczyc piny przed wilgocia, bo z czasem moga sie pojawic jakies problemy z ich utlenianiem. Moze np, zapodac od strony przewodow troche silikonu ?
Pozdr
Jadzwin
mcgiver
post Sat, 29 Mar 2008 - 18:57
CYTAT(korona @ Fri, 28 Mar 2008 - 19:24) *
(koszty nie zawierają remontu silnika, szpery i setek godzin pracy przy samochodzie).
Kolektor jest ze stanów, najpierw miałem tymczasowo wyspawany kolektor skrzynkowy na bazie kolektorów z M52, jednak docelowo i tak była zmiana na rurowy a ten się jakoś nawinął no i jest.
A co robiłeś z dołem silnika , panewki , jakieś specjalne czy seria?? korbowody , tłoki i pierścienie seria czy jakie?? Z wałem korbowodowym było coś robione?? jaką masz szperę 25% ,40% jakie przełożenie?
korona
post Sun, 30 Mar 2008 - 12:49
CYTAT(TOMEKKK)
Fajny projekt, ale wiedziałem że mimo "garażu" będzie profi i tak jest. Nie jestem pewien czy w momencie jak trochę poduszki silnika zaczną się zużywać, to turbo i kolektor nie będą obijać ? Jak jest przy ostrej jeździe ?
Nawet bez poduszek turbo będzie bezpieczne bo silnik oprze się na przekładni i wózku zawieszenia, zresztą miejsca jest trochę jeszcze po bokach tak że większe turbo na pewno wejdzie smile.gif
CYTAT(Łysol)
Czy tłoki są seryjne, bez żdnego frezowania ?
Nie zdecydowałem się na włożenie frezowanych tłoków, nie chciałem osłabiać denek a przede wszystkim bałem się że temp. będzie inaczej się rozchodzić po tłokach i w konsekwencji zakończy się to zatarciem tłoka / zerwaniem półek między pierścieniami. Dlatego decyzja o zastosowaniu przekładki, nie jest to idealne rozwiązanie ale jak na razie zdaje egzamin, jak wytrzyma ponad 10tys km to będę zadowolony, a nawet jak wydmucha to trzeba jedynie kupić 2 uszczelki i nowe śruby.
CYTAT(mcgiver)
Silnik miałem z rozbitego cabrio z bardzo niskim przebiegiem, niemniej prewencyjnie zmieniłem panewki i pierścienie na nowe nominały + większość nowych uszczelek. Most ze szperą 25% z E32. Czytaj uważnie, wszystko jest napisane
Dan41
post Sun, 30 Mar 2008 - 17:34
Gratuluje projektu..
Sonde 0-5V masz na stale w wydechu??
Jesli tak to w jakiej odleglosci od T??
ET 12.793s
korona
post Sun, 30 Mar 2008 - 19:10
CYTAT(Dan41 @ Sun, 30 Mar 2008 - 18:34) *
Sonda kosztuje dość sporo i nie ryzykowałem montażu na stałe bo podobno często siada, co zdarzyło się ostatnio użytkownikowi brus_ik...
Oto exhaust clamp mojego autorstwa na podzespołach parasola ogrodowego biggrin.gif
Jadzwin
post Sun, 30 Mar 2008 - 19:47
W koncowce wydechu padnie ci bardzo szybko. Najdluzej wlasnie wytrzymuje w DP poprawnie zainstalowana. Zobacz jakie przebiegi robia 1.8T zanim trzeba wymienic sonde.
Pozdr
Jadzwin
korona
post Mon, 31 Mar 2008 - 15:00
UPDATE:
Shortshifter 50% wykonany przeze mnie, od dziś w aucie. Biegi zmienia się teraz błyskawicznie, jestem bardzo zadowolony
Poniżej zdjęcia mostu S3,23 z E32 i przerobiony wózek tylnego zawieszenia:
Bamber Bmw
post Mon, 31 Mar 2008 - 16:14
Chyba nie będzie stage2 do czasu aż w moim aucie nie zrobisz stage1.
dorabianie przekładek odprężających między uszczelki M50b25 wypalana laserem
_http://www.racingforum.pl/BMW-E36-Coupe-Tu...owe-t61512.html
Auto do pracy e36 cupe M50b25T
Porsche911
post Mon, 31 Mar 2008 - 23:28
a możesz zdradzić jaką przepływkę zastosowałeś ?
mcgiver
post Tue, 01 Apr 2008 - 01:05
korona nic nie znalazłem w twoich postach o tym z kąd brałeś olej do smarowania turbiny. z pod czujnika ciśnienia , jakis trójnik czy z innego miejsca?? Hamulce wzmacniałeś czy narazie nie przewidujesz??
korona
post Tue, 01 Apr 2008 - 07:35
CYTAT(Bamber Bmw @ Mon, 31 Mar 2008 - 16:14) *
Tomek biggrin.gif heh, no będzie trzeba popracować nad drugą coupe
CYTAT(mcgiver @ Tue, 01 Apr 2008 - 01:05) *
Smarowanie jest wzięte z tego samego miejsca co zasilanie nastawnika vanosa ale równie dobrze mogło być inne rozwiązanie o którym piszesz.
Hamulce na razie seryjne tarcze, w planach oczywiście upgrade choć chciałbym zostać przy 16" zimówkach, no ale bezpieczeństwo ważniejsze...
Porsche911
post Tue, 01 Apr 2008 - 11:06
Korona napisz jakiego przepływomierza używasz
jendrek e-30
post Tue, 01 Apr 2008 - 12:43
Pięknie pięknie fajnie to wygląda pod maską pewnie jeszcze fajniej lata w jaką moc celujesz, z ciekawości ile to pali są jakieś widełki czy ile wlejesz. Ja też się zbliżam ku końcowi zorganizowanie uszczelek bandaża sondy do EGT i paru bajerów zeszło mi się troszkę ale już niebawem ruszam z montażem wszystkiego silnik odpalony zostało poskładać puzle. Jakie uszczelki użyłeś między turbo a kolektor ja pod turbo i wg dorobiłem miedziane. Pozdrawiam i gratuluje wytrwałości.
digi_
post Thu, 03 Apr 2008 - 11:18
Super projekt i jak na garażowe wykonanie ekstra sprawa. Poważanie. Widzę że niedaleko mnie są zaturbione BMW, kiedyś miałem takie plany ( ale w compact-cie) ,ale poszło w w rodzinne kombi...Może kiedyś spotkam Cie w okolicy to podejżę co nie co.
S4 B5 AVANT 310 PS i plany......
korona
post Sat, 26 Apr 2008 - 10:42
UPDATE:
Jako że ostatnio robi się coraz cieplej postanowiłem odgrodzić filtr od komory silnika.
Kawałek blachy nierdzewki + uszczelka i powstało takie coś:
A na aucie wygląda tak:
Uszczelka dokładnie przylega do pokrywy i innych elementów, chłodne powietrze filtr łapie z otworu za lampą.
Teraz w momencie włączenia visco filtr już nie łapie bezpośrednio ciepłego powietrza; blacha nagrzewa się do ok 60st ale zatrzymuje gorący podmuch.
mateusz140m
post Tue, 29 Apr 2008 - 14:45
Musze pogratulowac projektu. Milo sie patrzy na auto w ktorym wiekszosc modow wlasciciel zrobil sam i jeszcze do tego sa one na poziomie i z tego co piszesz pieknie dzialaja:) Wszystkie pytania poslalem na prv! Jeszcze raz gratuluje!
korona
post Sat, 17 May 2008 - 08:20
UPDATE:
BOV SSQV (replika) zajął miejsce zaworu DV. Działa jak trzeba, syczy jak trzeba, no i wygląda niczego sobie wink.gif
woytek13
post Sat, 17 May 2008 - 09:26
Masz jakieś nagranie jak syczy??
korona
post Tue, 27 May 2008 - 16:11
Jim Beam
post Tue, 27 May 2008 - 16:24
RSS Wersja Lo-Fi Aktualny czas: Sunday, 09 November 2025 - 06:26
